15 berichten aan het bekijken - 601 tot 615 (van in totaal 5,103)
  • #59612
    KennyVespa
      haha oke dan 😉
      #59613
      PoliniCiao
        wta heb je gedaan? gevochte?, gezope? 😀
        #59616
        cittadriver
          mwa laten we wel ontopic blijven maar ik heb een paar klappen gehad:D
          #59632
          KennyVespa
            hey het is gelukt he met de sproeier hij loopt nu beter, en ik zweer hij trekt als een gek :D, voor naar het werk is dat goed want moet tog vaak stoppen voor stoplicht 😉 hij rookt wel nog beetje maar dat komt zeker omdat ik er wat extra olie bij heb gedaan toen de gun er nog onder zat
            #59645
              Ik heb het idee dat mijn sproeiermaat niet klopt::?
              Met een super dicht filter (denk bijna netzo dicht als standaard filter) en een sproeier 72 rijd ik koffiebruin
              Met een polini filter waarvan de bovenkant is afgeknipt en een sproeier 72 rijd ik koffiebruin
              Zonder filter en een 72 sproeier rijd ik koffiebruin
              Nou zou je toch zeggen dat tussen een standaard filter en geen filter behoorlijk wat verschil moet zitten, maar dat zit er niet.
              Brommer trekt wel heerlijk, maar het verschil tussen 1/2 gas en volgas is mij net iets te klein, zou het kunnen zijn dat sproeiermaat te klein is? Denk er wel ff aan dat ik een 14.5mm carb heb een geen 13mm, doorlaat is 20% groter dan een 13.13 carburateur:)
              Sproeiertje 76 proberen?:lol
              PoliniCiao
                Proberen kan altijd ja, maar ik heb als hij goed loopt met malo filter dat ik hem zonder filter amper aan krijg…
                #59697
                  Yeey, vaagheid:|
                  72 = koffiebruin
                  75 = koffiebruin
                  Dicht filter of geen filter maakt ook geen fuck uit.
                  Laat ik hem 1 minuutje stationair lopen dan wordt hij veel donkerder, dus kleurverschillen zijn er dus wel mogenlijk.
                  Iemand verklaring hoe het kan dat 3 sproeiermaten geen fuck uitmaakt? En dat standaard filter / opengeknipt polini filter ook geen fuck uitmaakt voor bougiekleur?
                  Nu kan ik hem dus nooit goed afstellen:? (of hij is goed afgesteld….)
                  Timmetje
                    ArvidW :
                    Yeey, vaagheid:|
                    72 = koffiebruin
                    75 = koffiebruin
                    Als je spoeiers test, moet je altijd 5 KM rijden en dan naar je bougie kijken (weet niet of je dat doet)
                    Plus dat bougiekleur alleen in een indicatie aangeeft, voor fijne afstelling zul je toch egt je brommer aan moeten voelen. Ik had ook spoeier 85, liep die net 50 mee en trok voor geen meter, en toch koffiebruin, spoeier 90, ook koffiebruin, loopt perfect.
                    Gewoon zelf aanvoelen, werkt beter als naar je bougie blijven kijken
                    #59702
                    SpeedDemon
                      Oke, zal ik ook zoiets in de ring gooien. Malossi filter op 43mm DR Evo met sproeier 74…. komt ie, geen luchtfilter sproeier 80…. zum sluss-> afgezaagd std filter met panty…. Sproeier 82. Nou hallo. malossi is schoon geen regen o.i.d. en ik denk zo dat ik nog hoger kan. sproeier 84 gaat er vanavond in. En dus sproeier vergroten totdat ie gaat 4-takten of verzuipt. Daarna bougiekleur checken. En is ie zwart…. Harder rijden! Vergeet niet dat het blokje pas echt warm is als je 7km rustig hebt gereden. Daarna ga je knallen en als ie dan echt heet is (10 minuten) decompressie inknijpen en achterwiel blokkeren. Bougie checken. En als ie hard rijd… niet zeuren! Hahaha
                      #59710
                      pleasure
                        ArvidW :
                        Yeey, vaagheid:|
                        72 = koffiebruin
                        75 = koffiebruin
                        Kijk er dan naar hoe goed hij rijdt met de sproeier… als het niet uitmaakt zou ik toch de grootste er in laten. Maar je kunt nog wel een grotere sproeier testen!
                        #59749
                        reiniero
                          eey welke sproeier zou ik ndoig hebben mijn setup is :
                          80cc polini
                          hd kop
                          13/13 @ 68
                          malo filter
                          leo krul
                          #59750
                          barry
                            zoals ik , een 72 ; maar ik ga er een 74 indoen voor het verdere inrijden,is al eens warmgelopen.
                            #59751
                            J3sp3R
                              50CC Snel (DR)
                              Homoet uitlaat
                              13.13
                              Malossi filter
                              Onbewerkte krukas/carter
                              sproeier 66?
                              #59753
                              G-no
                                Doe er eerst maar eenr 58 of 60 in;)
                                #59755
                                J3sp3R
                                  G-no :
                                  Dat heb ik nu met de setup die hier links staat. 😛
