Jacky :
Hoezo 2 sproeiers lag er 1 los in? of zijn er 2 aansluitingen? Het gaat tochnog over ciao?:P WAt vatje nietmeer? gwoon kleinere sproeier toch als tie verzuipt;)
3 spoeiers+aansluitingen had ie zelfs, maar bleek stationair en choke spoeier te zijn 😛
owja en ik heb een luchtfilter aansluiting van 30mm ofzo, en de buis van mijn luchtinlaat is 12mm =_=
binnenkort ff grotere luchtfilterslang halen
.-{2F4OV}-.
@Timmetje: Dit gaat tog niet over een vespa ciao:?:?
Lijkt eerder een schakelbrommer carb!
Wat voor merk en type carb is het? Mikuni DellÓrto Keihin shb phbh pghb pgphp phpgpbpgphpbppgphb? Ik heb nogal wat van die dingen liggen kan ik wel eens kijken
Het is logisch dat je in een grotere brommer 2 of 3 sproeiers hebt. Een Ciao carb is het simpelste van het simpelste! Bij zo’n schakel heb je inderdaad een stationair sproeier, die ervoor zorg dat er ALTIJD een beetje benzine in de motor komt (om hem stationair ook draaiende te houden) en die shoke sproeier is zeker de kleinste maat of niet?
choke spoeier was 60
maar idd tis van me mtx 🙂 ben helemaal geen schakel carbs gewent daarom 😛
setup:
70 cc dr
13/13 malossie filter
inlaat uitgeveild
spoelpoorten aangepast op 70 dr
100mm vario
malossie voorvario
citypower
welke sproeier heb ik nodig
JackyBijdrager
citta geel hierboven reed met 66 met onbewerkte carters dus zoiets zal jij ook nodig hebben, misschien wat groter!
– DR70 Revolution (tuned evo)
– Ciao-mix Snor carter, 14.5mm inlaat, doorgetrokken spoelpoorten voor Revo
– Getunde krukas, niet de polini manier, afgeschuint en gepolijst inlaatvlak
– 14.5 mm carburateur (opgeboorde 13.13)
– Techno ci
JackyBijdrager
vergelijkbare setup met die vorige 2 toch? dus rond 70 denk ik. Niet veel groter als je 67 dus!
Ik denk zelf veel groter, doorlaat van carburateur is 25% groter geworden….
JackyBijdrager
Nja Hansieb vant forum zij toen tege mij 70 is ongeveer altijd goed voor 70cc setups en je hebt niet eens een dikke uitlaat dus. Als k daar naar luister zou rond de 70 goed moeten zijn. En hij weet er behoorlijk van van hoor!
Dan ga ik Hansie B eens spammen 😉
70 is zéker te klein… Ik gok op een 80 – 85
Het onderwerp ‘‘Welke sproeier heb ik nodig?’ topic’ is gesloten voor nieuwe reacties.
