15 berichten aan het bekijken - 541 tot 555 (van in totaal 5,103)
  • #58583
    Vespa Si
      Kwafo :
      ok ik zal er eens wat langer mee gaan rijden maar wil eerst weten of dat wel veilig is met een b7hs en weet niet hoe ik dat keramiek ooit weer schoon geschuurt krijg zit in zon lastig punt snapje
      Krijg je nooit meer schoon.
      Dat wordt 3 euro lappen voor een nieuwe bougie…
      #58602
      pims
        pims :
        zeker weten?, want ik vroeg het namelijk aan iemand anders op cittaforum en die zei 60, maarja dat geloofde ik niet. zal 64 morgen wel ff halen .. bedankt in ieder geval 🙂
        iemand ?
        #58619
        PoliniCiao
          Je moet als je van sproeier hebt gewisseld, even stukje testen en dan direkt je bougie eruit draaien en de kleur bekijken. Als die netjes bruin is maar hij loopt voor je gevoel niet optimaal kan je nog een kleine beetje lager hoger gaan zitten in sproeiermaat, uit mijn ervaring is dit met een originele cilinder makkelijker. Hij bleef bij mij bruin tussen 49-53, maar ik denk dat met een onbewerkt snorcarter+50cc een 56 eigenlijk wat te groot is. Wat had je er eerst in?
          #58621
          Biker-mouse
            Inlaat tot 70% bewerkt
            standaard 50cc
            13/13 carb
            Malo filter
            Leo krul
            65poelie op snorvertanding
            Met sproeier 66 en geheel open filter rijdt het prima, maar zuipt best wel, daarbij wil ik er weer gewoon een luchtfilter ophebben. Koop denk ik gewoon een malossi filter, maar welke sproeier moet hier dan bij?
            Zat te denken aan een 54??
            Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
            #58622
              ik heb zelf een iets andere Leo, en een 50 snel ipv 50 std.
              ik gebruik sproeier 62, dus iets kleiner mag je gaan, maar niet al te veel.
              zou testen met 58
              #58650
              pims
                mijn setup <---- maari k heb nu sproeier 60 erin.... ik wilde 64 doen, maar ik keek naar mijn bougie en die was mooi koffiebruin. Ik rijd nu wel half gas (ben bezig met inrijden). maar ik had dus 64 gekocht wat me hier in aangeraden. welke moet ik er nou in doen ?
                #58651
                .-{2F4OV}-.
                  Denk dat rond de 64 idd wel goed is;)
                  Heb je m al veel ingereden?
                  #58652
                  pims
                    nope… nog geen 10 km …. maar ik prop morgen 64 er wel in 🙂
                    #58653
                    .-{2F4OV}-.
                      Kheb nu sproeier 70 erin zitten met de setup hierlangs met 70 DR eVo.
                      Welke sproeier zou ik erin moeten met de 46mm Alu Pinasco?
                      Kheb zelf nog nooit 80cc gehad daarom:S
                      Ik schat zelf dat het niet veel hoger is… rond de 74 ofsow:?
                      #58654
                      .-{2F4OV}-.
                        pims :
                        OK. Laat dan ma ff weten hoe die dan loopt;)
                        Maar je mag af en toe wel het gas opentrekken he met inrijde..
                        Niet snel en rauw, maar af en toe rustig aan opentrekke…
                        PS: als de cilinder hierdoor vastloopt heb ik geen verantwoordelijkheid he:lol
                        #58699
                        Joost
                          Welke sproeier heb ik ongeveer nodig voor een orginele 50 cc proma circuit uitlaat malossi powerfilter en 12/12 carburateur ?
                          #58700
                          HELLRAISER
                            Speed engine
                            13/13
                            Athena/dr EVO (welke zou btr ryden?)
                            Top one/Simonini racing (welke zou btr ryden?)
                            pouli 60
                            Welke sproeier?
                            #58718
                            citta geel
                              70 cc dr evo
                              13/13 malossie powerfilter
                              proma circuit
                              inlaad orgineel
                              vario 100mm
                              malossie voorvario
                              welke sproeier heb ik ongeeveer nodig
                              #58756
                              citta geel
                                iemand
                                #58760
                                J3sp3R
                                  @Citta
                                  50CC
                                  Std Snorcarter (7mm)
                                  13/13 delorto
                                  Malossi filter
                                  58 geloof ik dat ik er altijd in had, maar ik weet het niet meer zeker..
