15 berichten aan het bekijken - 496 tot 510 (van in totaal 5,103)
  • #58202
    Kay
      bobbie88 :
      iemand suggesties??
      Kun je van te voren nog niet echt zeggen,ligt eraan,hoeveel ga je je inlaat vijlen?Dus gwn vijlen en dan naar je bougie kijken.
      #58203
      bobbie88
        mijn inlaat is nu zo:
        opgeboord met een 13mm boortje, 18 mm diep
        dit is de binnenkant, die was al zo..
        heb je zo wel genoeg info om iets te zeggen of niet?
        #58204
        Baz
          ik zou een 60 erin gooien (met ori luchtfilter dan)
          #58205
          joey636
            ja doe er een 60 in en dan ff rijden en bougie nakijken als hij wit is moet je er een grotere sproeier in doen is hij bruin is hij goed en als hij zwart is heb je een te grote sproeier
            #58224
            J3sp3R
              50cc (38.2mm)
              13/13 @ brominlaat (10mm)
              City power
              Malossi Filter
              Vario
              58 had ik er in met een 38.4mm cilinder. Wat moet er nu in? Het is een beetje kut afstellen met vario..
              #58226
              Quest
                58 is goed voor jou setup
                #58242
                hc_mike
                  Alles origineel
                  Op
                  Malossi Filter
                  Leo HandMade
                  na.
                  met 12/12 carb.
                  #58244
                  joey636
                    met 55 beginne en dan de bougie controleren en weer erop aan passen
                    #58257
                    hc_mike
                      Wijziging:
                      50cc cilinder
                      Originele carters
                      12/12 carb.
                      Variomatic 90mm
                      Handmade uitlaat
                      k zou t met vario ech niet weten
                      #58258
                      joey636
                        60 proberen en dan zoals gezegt bougie controleren en weer aanpassen tot dat hij goed is
                        #58266
                        citta geel
                          setup:
                          50 cc
                          13/13 @58 malossi powerfilter
                          standaart carter 10 mm
                          citypower
                          malossie voorvario
                          100 mm achter
                          nu wil ik er een 70cc dr onder zeten welke sproeier heb ik nodig
                          #58267
                          pleasure
                            Met 66 zit je aardig goed…
                            #58268
                            joey636
                              ik zou bij 64 beginnen of koop je nog een snellere uitlaat?
                              #58306
                              Olivier
                                50cc orgineel
                                12/10 carb
                                brom blokje
                                malossie filter
                                sito plus uitlaat (zo’n kleine citypower)
                                poelie 80
                                op een citta, welke sproeier zou ik erin draaien?
                                #58307
                                PoliniCiao
                                  Wat voor uitlaat?
