15 berichten aan het bekijken - 5,056 tot 5,070 (van in totaal 5,103)
  • #122872
    TheCauwie
      Ik heb met mijn huidige setup (zie hiernaast) een sproeier 62. Ik ga er zometeen een leo sp onder plaatsen, dien ik mijn spoeier te verhogen? Indien ik dien te verhogen: welke maat?
      #122873
      Vespaatje
        Meestal heeft de uitlaat niet heel veel invloed op de sproeier. Voor de zekerheid zou je 64 kunnen proberen.
        Mvg
        Jeroen
        #122874
        CITTADARAH
          Vespaatje :
          Mvg
          Jeroen
          Dat klopt niet hè Jaspertje🤔
          #122875
            TheCauwie :
            Jij hebt een Gianelly Original eronder nu, volgens mij hoef je niet hoger in de sproeier. Of moet hij toch een maatje omhoog jongens?
              Valt totaal niets over te zeggen als we niet weten welk luchtfilter. Als het een Malossi filter is vindt ik 62 mager, kan wel als het blok echt 100% potdicht zit etc maar het blijft mager.
              #122876
                Het is een Malossi filter, knal er maar een 64 in voor de zekerheid,..
                Vespaatje
                  Javad :
                  Af en toe heb je van die rare sproeiermaten, al is 64 niet verkeerd om te proberen.
                  Mijn broertje zn 43DR blok heeft met een 13/13, gevijlde inlaat en malossifilter zonder filter ook sproeier 62, anders verzuipt het…
                  #122878
                  Ruben06NL
                    Zojust mijn oude setup + 13/13 gemonteerd totdat ik alle problemen heb gefikst, heb het gevoel alsof ik hem mijn oude setup verzuip heb vgm. sproeier 42/68 liggen dus iemand suggesties?
                    50cc origineel + std. kop
                    Origineel bromcarter onbewerkt
                    Std. Kruk
                    13/13 + Malossi Filter
                    Sito Citypower (Si)
                    80poelie
                    #122879
                      Je zal op iets tussen 52 en 56 moeten zitten.
                      #122899
                      Jelle Wezep
                        Std. Krukas
                        13/13 + welk filter?
                        Aparte uitlaat, zie foto
                        80poelie
                        Trekveren, polini blauw (net erin gezet maar te zwaar)
                        Er zit nu sproeier 66 in en hier rijdt die tot nu toe het best op.
                        Zat eerst lager maar toen kwam die niet eens van de plek af.
                        Nu komt die wel van de plek af maar loopt het best zonder lucht filter en eigenlijk trekt die heel beroerd op.
                        Wie kan me helpen ?
                        Bedankt!
                        #122900
                          Hallo Jelle, welkom op dit forum :thumb
                          Gave Citta, die uitlaat heb ik ook eens gehad in een heel heel ver verleden. Wel even een koelkapje monteren op de cilinder.
                          Met een origineel filter moet je ergens tussen 43 en 48 zitten, met een Malossi filter ergens tussen 52 en 55.
                          Als dat niet werkt heb je waarschijnlijk een ander probleem dat eerst opgelost moet worden, misschien is het beter om even een nieuw topic te openen waarop we wat dieper in kunnen gaan op je probleem.
                          #122901
                          Jelle Wezep
                            Thanks voor het snelle bericht en het warme welkom.
                            Ik was aan het zoeken naar een voorsteltopic.
                            Deze kon ik zo gauw niet vinden vandaar maar direct de vraag.
                            Hoe kan ik dit het best doen en waar ?
                            Zowel voorstellen als een nieuw topic openen?
                            Bedankt alvast !
                            #122902
                              Jelle Wezep :
                              Bedankt alvast !
                              Als je jezelf wilt voorstellen zou ik dit in de perso sectie doen, daar klik je op “new topic” en kun je iets vertellen over jezelf en je Citta.
                              Een topic over je huidige probleem kun je het beste openen in de troubleshooting sectie :thumb
                              #122907
                              maarten0606
                                Na een vastloper in mn snorblokje wil ik het graag toch even vragen.
                                Std cilinderkop
                                namaak herbruikte cilinder met nieuwe zuiger.
                                snorblok begrensd.
                                12/7 carb std filter
                                gianelli orginal power uitlaat
                                80 poelie
                                alvast bedankt
                                #122908
                                  Ik zou beginnen met 44 en vandaar naar beneden gaan.
