15 berichten aan het bekijken - 5,041 tot 5,055 (van in totaal 5,103)
  • #122820
      Welke sproeier?
      50cc DR boosters doorgetrokken
      Bromcarters – inlaat zelfde grootte als belgisch brom = boosters – spoelers ongemoeid.
      13/13
      Leo krul
      ongeveer 62?
        Javad :
        Welke sproeier?
        13/13
        Leo krul
        ongeveer 62?
        Ik rijd met soort gelijke setup enkel een gianelli original power en een 12mm carburateur met een 62 inderdaad.
        #122825
        sen-der2
          welke sproeier?
          43mm malossi
          13/13 malossi filter
          standaard carter gevijlt
          standaard krukas
          leo krul
          poelie 80cc
          alvast bedankt!
          #122826
            Ruben06NL
              Welke sproeier? Het liefst ook gewoon stationair…
              Setup:
              43DR
              Gevlakte (originele) kop
              13/13 Malossi filter
              Std. Bromkruk
              Bromcarter standaard grote inlaat +-12mm
              Sito Rotondo (si)
              80 poelie
              #122845
                ongeveer 64
                coda
                  Ik heb hier nog een 16/16 SHA Dellorto carburateur liggen waar ik een spruitstukje voor op mijn speedengine voor heb besteld.
                  Welke sproeier zou ik in deze carburateur zetten?
                  Blok: Speedengine
                  Cilinder: 46,5 Malossi
                  Uitlaat: Proma
                  #122860
                  Vespaatje
                    coda :
                    Blok: Speedengine
                    Uitlaat: Proma
                    Ergens rond de 80
                    #122861
                    Daniel citta 0.5
                      Setup
                      42 polini alu uitlaat poort bewerkt
                      Carters Piaggio aangepast voor dr
                      Inlaat max
                      Bewerkte brom kruk
                      Gevlakte standaard kopje
                      13/13 Malofilter
                      Calibrata
                      Poelie 80
                      Welke sproeier om mee te beginnen
                      Burn rubber not your soul
                      #122862
                        rond de 70
                          Hallo allemaal.
                          Ben net klaar met het compleet opknappen van een Ciao.
                          Krijg hem echter nog niet fatsoenlijk aan het lopen:
                          standaard blok voor zover ik weet.
                          betreft een mix
                          inlaat binnenkant is 11 mm.
                          Ik heb 12/7, 12/10 en 13/13 carbs.
                          luchtfilter met kleine én grote pijpjes.
                          Verschillende sproeiers.
                          Hoe krijg ik deze fatsoenlijk aan het lopen?
                          #122246
                          Vespaatje
                            rickie1818 :
                            Hallo allemaal.
                            betreft een mix
                            12/7 ~44 ofzo
                            12/10 ~50
                            13/13 ~56
                            Weet je zeker dat je blok goed in elkaar zit?
                            Ik woon redelijk in de buurt, misschien kan ik er een keer naar kijken.
                            #122247
                            Sandert
                              Met standaard blok ga je voor een 12/10 met 46-52 sproeier afhankelijk van de toeren (poelie) die je motor draait. Is je uitlaat ook standaard?
                              Groet,
                              Sander
                              #122225
                                Hoi Sandert
                                Uitlaat is tecno krul
                                Poelie 80.
                                #121860
                                  Sandert, volgens mij heeft de maat van de poulie geen invloed op de grootte van je sproeier.
