15 berichten aan het bekijken - 5,026 tot 5,040 (van in totaal 5,103)
  • #122781
    vvans
      Citta:
      – 50CC (standaard)
      – Dellorto 13/13
      – Poeli 80
      – citypower
      – Luchtfilter Polini
      Wie o wie kan me helpen aan deze mysterie!
      #122782
      johan 007
        ik schat zo rond de 44/46 hooguit 48 met deze sproeiers zal die al aardig lopen
        hangt af van meerdere dingen is het een bromcarter of een snor want een 13/13 op een snorcarter zal niet beter presteren als een 12/10 of 12/12 omdat de inlaat heel nauw is
        #122783
        Harleyman
          Welke sproeier voor
          65cc dr
          Gevijld/geboord carter
          13-13 carburateur
          Standaard luchtfilter
          Standaard uitlaat
          Bromkruk
          Ik weet niet zo goed met wat voor sproeier ik moet beginnen,wil niet de hagelnieuwe cilinder gelijk vergallen.
          #122784
          SuperSi
            Malossi filter er op. gianelli citypower kopen en dan af bouwen vanaf 70
            Nu ben je met je luchtfilter en uitlaat behoorlijk je werk van je carter en cilinder aan het begrensen
            #122785
            Harleyman
              Dit blok is voor een boxer,Gianelli citypower past daar denk ik niet op( buiten dat het er niet uitziet) de boxer heeft nu ook een linksom uitlaat.
              Jij denkt dat een groter filter echt nodig is?
              #122789
              SuperSi
                Het is niet echt nodig, het zal heus wel lopen met normaal filter.
                Je haalt alleen niet alles uit je blok en ik denk dat dat zonde is als ik kijk naar de onderdelen en het werk.
                Zoals je rijtje hier staat? sproeier 64 en dan afbouwen. verzuipt hij met 64 niet als je gas geeft ga dan hoger tot ie verzuipt. en dan weer terug
                #122790
                Harleyman
                  Ok bedankt voor de info,ik ben een open filter en gianelli citypower wezen halen,kan ik er in ieder geval mee testen.
                  #122791
                  vvans
                    Ik heb een nieuw setup:
                    Gilera Citta;
                    Bromblok/bromklok
                    Cilinder Olympia 43mm (65cc)
                    Standaard carter
                    13-13 carburateur
                    Malossi luchtfilter
                    citypower uitlaat
                    Bromkruk
                    Malossi filter maakt wel veel lawaai, hoeveel wordt de sproeier als ik er een standaard filter opzet? Dus Malossi en/of standaard filter.
                    bvb bedankt
                    #122792
                      Die Malossi filters zijn idd echt onzinnig. Maken veel te veel lawaai inderdaad. Veel beter een Polini of Piaggio bewerkt filter gebruiken. Je zal ongeveer een sproeier 64 gebruiken, maar zoals altijd is dit per setup afhankelijk en testen van verschillende sproeier rond die 64 zal nodig zijn.
                      #122793
                      peter139
                        Er is een hele makkelijke formule om je sproeier te bepalen:
                        De diameter van de carburateur x5
                        bv 13mm x5 =65
                        Je kunt dit nog verfijnen: Als je origineel rijdt is dit: De diameter van je carburateur x5 x 0.95 =61.75 –>62
                        Mocht je meer tunen (andere uitlaat, meer cc) gaat de sproeiermaat iets omhoog.
                        Maar als je deze regel aanhoudt zit je vaak wel goed.
                        #122794
                          peter139 :
                          bv 13mm x5 =65
                          Hier ben ik het niet mee eens, ik heb op meerdere originele brommers een 13/13 carburateur gezet en de sproeiermaat met std filter zit vaak ergens rond de 48 en met Malossi filter rond de 54.
                          Een afstelling is ook per cilinder/uitlaat/filter/staat van pakkingen etc etc etc verschillend dus hoe je dit met de luchtdoorlaat wil gaan uitrekenen met een formule is mij een raadsel.
                          #122795
                            Met Wilk eens,..Er spelen meer variabelen mee zoals de cilinderinhoud, uitlaat en type luchtfilter.
                              Wat voor sproeier?
                              Bromcarter (Berini) belgisch grote inlaat
                              Snorkruk
                              50 cc
                              12/ 12 carb
                              Leovinci krul
                              SuperSi
                                rond de 50 met standaard filter
                                #122798
                                  Bedankt! Dacht ik al,.ik heb er nu een 48 in en rijd goed, ik kan nog wat hoger zelfs, dus klopt wel,..
