15 berichten aan het bekijken - 5,011 tot 5,025 (van in totaal 5,103)
  • #122752
      Wat SuperSi zegt, daarop zou hij sowieso wel redelijk moeten lopen als je blokje verder goed is en geen valse lucht trekt etc.
      #122759
      CITTADARAH
        43 euro
        Speedengine
        12/12 malossi filter
        Proma cc
        Citta
        Poelie70/80
        Welke sproeier zou goed doen
        #122763
        showiii
          65cc DR
          13/13 met polini filter
          Inlaat opgeboord naar 13mm
          Biturbo uitlaatje.
          Welke zou ik proberen?
          #122764
          IJskonijn
            @Solo, ik zou rond de 64-62 beginnen
            @showiii, vanaf 68-66 afbouwen
            #122766
            bryanv
              Welke sproeier heb ik nodig voor volgende setups:
              -38.2 50cc origineel
              -Snor carter (niet geveild)
              -Krukas standaard
              -12/10 carb
              -Origineel luchtfilter
              -Poulie 80mm
              -originele uitlaat
              Zit nu sproeier 42 in, bougie is gewoon reebruin, loopt wel onregelmatig en loopt warm.
              -Snorcarter niet geveild
              -standaard krukas
              -12/10 carb
              -poelie 80mm
              -Sito 0218 citypower uitlaat
              #122767
              SuperSi
                @bryanv
                Als je warm loopt moet je omhoog hea
                Met je citypower kan je nog 1 of 2 maten omhoog
                #122768
                LAD78
                  Welke sproeier maat ongeveer?
                  Electroniche ontsteking blok uitgevijld
                  50 DR
                  Standaard kop
                  13/13 delorto
                  Polini Luchtfilter
                  Leovinci krul
                  Alvast bedankt
                  #122774
                  bryanv
                    -50cc DR 38.4
                    -Krukas standaard
                    -12/10 carb
                    -Poulie 80mm
                    -citypower
                    Welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
                    #122775
                    SuperSi
                      ongeveer 56/58
                      #122776
                      gileracitta
                        bryanv :
                        -50cc DR 38.4
                        -Krukas standaard
                        -12/10 carb
                        -Poulie 80mm
                        -citypower
                        SuperSi :
                        ongeveer 56/58
                        zie mijn setup….heb @50 erin zitten
                        #122777
                        bryanv
                          SuperSi :
                          ongeveer 56/58
                          Lijkt mij toch wat groot
                          Toen ik hem kocht, met originele cilinder en uitlaat had hij sproeier 42.
                          #122773
                            Hoi,
                            Ik vond zo’n Speed Engine toch wel iets te hard gaan, dus voer ik mijn Citta weer terug. Welke sproeier zou ik nodig hebben bij de volgende setup?
                            -STD 50cc
                            -Licht uitgeveilde carters
                            -Dellorto 13/13 icm Malossi powerfilter
                            -Leo Krul
                            Verder heb ik nu groene Polini veertjes in mijn koppeling zitten. Zouden deze goed zijn op de bovenstaande setup of misschien toch iets te strak?
                            #122778
                            De Brandweer
                              52
                              #122779
                              bryanv
                                -50cc DR 38.4
                                -Dellorto 12/10
                                -Poulie 80mm (Eventueel 94 als hij te hard zou lopen)
                                -Proma citypower
                                verder alles standaard snor
                                @SuperSi, kan toch niet dat ik 58 nodig heb?, lijkt mij groot voor die setup.
                                Zat standaard een 42 in
                                #122780
                                SuperSi
                                  is misschien wat aan de hoge kant ja.
                                  begin maar eens op 50 en kijk wat ie doet.
                                  Loopt ie goed? dan ga je hoger tot ie verzuipt en dan ga je weer 1 maatje terug
