- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
13 april 2017 om 06:12 #122688
ultrabanaan :
setup is alles standaard bij een snorblok:
12/7 standaard luchtfilter (3 gaatjes) = 40
12/10 standaard luchtfilter (3gaatjes); 43,44,45,46??????
12/10 malossi luchtfilter; welke sproeier?????wat is beter, standaar op 12/10 of malossi?
Ik zou voor het standaard filter gaan, rijdt net zo goed en is veel stiller.
12/10 met standaard filter is volgens mij richting de 46 ja13 april 2017 om 06:13 #122689si-sovrano :
42mm polini
13/13 carb malossi filter
Std kickcarters
Polini vario 100 mm schijven
Leo hm straightWaar kan ik beginnen?
Ik denk dat 68* geen verkeerde maat is.
13 april 2017 om 10:59 #122690Ik zou hoger gaan zitten kwa sproeier. 42 Alu kan lekker hoogtoerig zijn. 68 beginnen.. Kan je later altijd nog kijken of je kan zakken kwa maat
Mike14 april 2017 om 05:59 #121679Voor mn blokje:
43mm Polini
Carters aangepast booster + spoelpoorten
inlaat 12/13 mm
13/13 deltoro @ Malossie filter
Leo krul of HM
Vario 100mm schijven met malossie multivarIk heb nu tot sproeier 70 thuis. Moet ik nog groter bestellen of?
14 april 2017 om 06:08 #121588R.Zwiers :
Voor mn blokje:43mm Polini
inlaat 12/13 mm
Leo krul of HM
Begin maar eens met 70, dat rijdt altijd!
Wellicht kun je daarna nog overstappen op 6814 mei 2017 om 18:28 #122725Mijn setup is:
(Nog aan het inrijden)-41mm Italkit (60cc)
-Carter snor (niet geveild)
-Krukas std
-12/12 carb en 50 sproeier
-Bromluchtfilter
-Poulie 70mm
-Citypower uitlaat14 mei 2017 om 18:34 #122726Citta2black :
Mijn setup is:
-Krukas std
-Bromluchtfilter
-Poulie 70mm
-Citypower uitlaatIk denk dat je best aardig in de buurt zit met die 50. Misschien iets groter maar dat is zo echt niet te zeggen en zal je gewoon moeten uittesten.
14 mei 2017 om 18:40 #122727Wilk1985 :
Citta2black :
Mijn setup is:
-Krukas std
-Bromluchtfilter
-Poulie 70mm
oky tkx…..
Hij loop goed en ook afstellen stationair enz.. vroeg me gewoon af of ik in de richting zat 🙂
16 mei 2017 om 14:28 #122730welke sproeier?
snorcarter
12/12
malossi luchtfilter
gianelli city power
50 cc stdHeb namelijk nog een ongebruikt carter liggen en 50 cc :bloos:
alvast bedankt
17 mei 2017 om 09:13 #122731Ik denk ergens in de buurt van de 60
20 mei 2017 om 20:25 #122732Goedenavond ben de hele middag met het bromfietsje bezig geweest, aan het kloten met een gezonde afstelling,
Iemand tips voor een fatsoenlijke sproeiermaat? Had eerder een 42 sproeier op een standaard setup met een Citypower, en ging toen 55km/h op een 80 poelie,
Wil eigenlijk hetzelfde effect weer bereiken ( of misschien ietsjes harder? 😀 )Mijn huidige setup:
Standaard 50cc
Standaard Bromcarter
12/10 carburateur (binnenkort 13/13 ga d’r vanuit dat ie dan nog een stukkie hoger moet)
Malossi Powerfilter (vooral vanwege die toekomstige 13/13)
Sito Citypower uitlaat
Alles is voor de rest standaard! (Wat invloed heeft op de sproeier in ieder geval)Hopelijk effect: ‘Een gezonde afstelling’ en een topsnelheid rond de 55 t/m 60 km/h
Bedankt voor eventuele tips!
Mvg
Ruben4 juni 2017 om 14:29 #122743Hoi hoi,
Welke sproeier is nodig voor:
Ciao Snor
Standaard 50mm
Standaard carter
12/7 Carburateur
Standaard luchtfilter
Citypower uitlaat10 juni 2017 om 19:45 #122749Hallo. Na lange tijd niks meer gedaan te hebben weer eens een nieuw blokje opgebouwd.
Nu heb ik een 50dr gemonteerd
13 13 carb
Open of normale luchtfilter
Carter is een heel klein beetje gevijld
Citypower uitlaatNu had ik eerd gereden met een 74 sproeier maar bleek dat de koppakking een beetje lekte.. dus deze plofte er tussen uit.
Nu heb ik de kop gevlakt en een nieuwe pakking er tussen gedaan en lijkt hij te verzuipen..Met sproeier 66 heb ik hem even aan gekregen maar loopt niet lekker op lae toeren.
Welke tip hebben jullie voor me km te proberen? Aangezien u4 wel belachelijk groot blijkt??10 juni 2017 om 19:49 #122750Met normaal filter zou ik gokken op 56 ongeveer
Met “open” filter zit je rond de 60 denk ik10 juni 2017 om 19:56 #122751Ik heb vanaf 58 thuis liggen. Dus daarop zou hij altijd moeten lopen? Dan eens de bougie schoon branden dan zal deze vet geslagen zijn en nog eens proberen. Heb hem er al gehad maar kreeg geen teken van leven..
Edit:
Ik heb ook nog 51. Deze komt uit de 12 10 carb met standaard cilinder. Standaard luchtfilter en uitlaat -
