15 berichten aan het bekijken - 4,981 tot 4,995 (van in totaal 5,103)
  • #122589
    Domned
      Drie setups:
      Alles standaard snor, 12/7 carb, brommer uitlaat, poelie 70/80, wat is de maat sproeier die daar (standaard) in hoort?
      Alles standaard snor, 13/13 carb, brommer uitlaat, poelie 95, Welke sproeier is het beste om met deze setup die 13/13 enigszins normaal te laten functioneren?
      Alles standaard brom, 12/7 carb, brommer uitlaat, poelie 95, Welke sproeier hoort er bij een dergelijke kleine carb maar wel met brom carter? (Is dat gebruikelijk, zo’n kleine carburateur op een bromblok?)
      Thanks,
      Dominic
      #121387
        Ervan uitgaand dat je met een standaard filter rijdt.
        1. Ongeveer 42.
        2. Ongeveer 46.
        3. Ongeveer 44.
        Het valt niet exact te zeggen, het is altijd een kwestie van proberen. Voordat je gaat afstellen moet je eerst zeker weten dat je blok potdicht zit en geen valse lucht trekt. Ook de zuiger en veren moeten in goede staat zijn.
        Een 12/7 op een bromblok is niet gebruikelijk, normaal zit daar een 12/10 of 12/12 op. Maar het kan wel hoor.
        #121386
        dirkwim
          Ik rij ook met 12/7 op bromblok icm vario. Met 12/10 ligt de snelheid behoorlijk in de wok gebied 😉
          #121512
          Pietje
            Mijn setup is:
            – Standaard snorblok
            – Malossi filter
            – 12/12 Carb
            – Poelie 85
            – Bromklok
            Enig idee welke sproeier ik er het best in kan gooien?
            Alvast bedankt.
            Mvg, Piet.
            #121511
            De Brandweer
              46 schat ik.
              #122646
              nielsj1996
                Aangezien mijn bougie helemaal droogzwart is de volgende vraag: welke sproeier is het beste met mijn setup.
                Op dit moment zit er sproeier 50 in.
                Mijn setup is:
                – Vespa SI
                – STD snorblok
                – STD luchtfilter (zwarte met 3 gaatjes)
                – 12/10 Carb
                – Poelie 80
                – Snorklok
                Mvg,
                Niels
                #122645
                  Als het blok echt potdicht zit moet je ongeveer op 44 zitten Niels, dus dat verklaart wel wat. Het wordt eerdaags weer wat warmer en dan kan je ook weer wat kleiner in de sproeier gaan, ik zou 43 44 45 en 46 halen dan kan je daar mooi mee testen.
                  #122660
                  rensknol
                    welke sproeier zal ik moeten hebben?
                    aangepaste 80cc poini
                    80cc eurocilindro lc kop
                    polini speed engine groot carter
                    italiaans zij inlaat carter
                    calibrata
                    berini ontsteking
                    19mm dellortho
                    malossi filter
                    #122661
                    Vespaatje
                      Begin ergens bij 90, ik heb op mijn zij inlaatblok sproeier 92 met 46 pinasco.
                      #122669
                        Hoi,
                        Binnenkort komt mijn Speed Engine binnen, en dan ziet mijn setup er zo uit:
                        -DR 65CC
                        -Speed Engine
                        -Dellorto 13/13 icm Malossi powerfilter
                        -Leo Krul
                        In eerste instantie had ik met standaard carters een sproeier 64. Welke maat zou ik straks nodig hebben?
                        #122670
                        Vespaatje
                          Ik zou 68 of 70 pakken 😉
                          #122671
                          IJskonijn
                            Beetje gepruts met een van de SE’s…
                            Ik heb nu sproeier 86, maar hij valt nog steeds uit bij lage toeren en volgens mij loopt het nog arm.
                            Iemand suggesties?
                            Mijn setup is:
                            – polini speedengine
                            – 43 polini KR
                            – proma cc
                            – bromkrukas std
                            – 16/16 carb met zeef
                            – poulie 80mm
                            – bromklok
                            #122672
                            Vespaatje
                              Ik heb sproeier 92 op mijn zij-inlaat blok met een 19,5mm carb en een redelijk open filter.
                              Wellicht moet je de sproeier toch kleiner hebben, eventueel zou je donkeretovenaar kunnen vragen naar zijn sproeiermaat.
                              [url]http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&p=521731#521731[/url]
                              #122675
                              ultrabanaan
                                setup is alles standaard bij een snorblok:
                                12/7 standaard luchtfilter (3 gaatjes) = 40
                                12/10 standaard luchtfilter (3gaatjes); 43,44,45,46??????
                                12/10 malossi luchtfilter; welke sproeier?????
                                wat is beter, standaar op 12/10 of malossi?
                                #122687
                                si-sovrano
                                Lid
                                  42mm polini
                                  13/13 carb malossi filter
                                  Std kickcarters
                                  Polini vario 100 mm schijven
                                  Leo hm straight
                                  Waar kan ik beginnen?
