- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
5 januari 2017 om 17:04 #122488
! Joor !Wat voor een luchtfilter wil je mee rijden? Dat is erg belangrijk voor je sproeiermaat.
En starten in 1 stap is de veertjes bij de startsigmenten weg halen, in je koppeling.
5 januari 2017 om 17:24 #122489@! Joor !
Bedankt van de snelle reactie!
Ik heb een std brom luchtfilter.
Is er een how to van die veertjes verwijderen? En heeft het alleen positief effect of zit er ook een nadeel aan?
Mvg. Teun
5 januari 2017 om 18:50 #122490
! Joor !Standaard luchtfilter, vanaf maat 60 naar beneden werken, wanneer die niet meer viertakt zit je goed.
Nadeel van de veertjes verwijderen is dat je er niet normaal meer mee kan lopen, dan zal je de vrijloop van je achterwiel moeten gebruiken.
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=250
De veertjes op foto 1 haal je eruit.5 januari 2017 om 21:11 #122430@! Joor !
Bedankt van de snelle reactie weer!
Ik zal het gaan proberen met de sproeiers.
Maar u bedoeld dus met vrijloop, die fietsstand toch..Mvg. Teun
6 januari 2017 om 04:21 #122491
! Joor !Jep
6 januari 2017 om 07:18 #122492@! Joor !
Bedankt van de hulp, ik heb ze er gisteravond uitgehaald en na een klein duwtje was die aan
Nu nog de sproeiers..Mvg. Teun
16 januari 2017 om 10:58 #122537Ik loop te zoeken en te zoeken maar kan het niet vinden.
Ik wil graag een sproeiermaatje weten voor de volgende setup:
Snorblokje 50cc, 13/13 carb, standaard filter, poulie 80, Citypower.
Zit ik met 44 goed of moet hij kleiner gezien het filter?Edit: antwoord gevinden maar niet bevredigend:
@ mman
35-40 moet je tussen in zitten, weet het niet cker. heb nooit een std ciao gehad,…
Check mijn perso!17 januari 2017 om 22:07 #122543Ik heb ook een sproeier vraagje:
Ik rijd op dit moment met een 74cc (46mm) polini cilinder, Speed Engine carters, 13/13 carb. met sproeier 68, Malossi luchtfilter en Tecno Circuit uitlaat. Ook heb ik een bromfiets cardan met poelie 65.
Het blok loopt super stationair maar als ik vanuit stilstand vol gas weg rijd valt het blok bij ongeveer 65km/h uit. Ook als ik constant met een snelheid van 30-35 rijd en dan het gas open trek valt hij tijdens de acceleratie rond de 50 km/h uit. Het zelfde geld voor het tegenovergestelde. Als ik hard rem valt hij tijdens het remmen uit.
Moet ik nu een grotere of een kleinere sproeier nemen? Ik vond zelf sproeier 68 al aan de grote kant maar mijn gevoel zegt dat een grotere sproeier het probleem moet oplossen.
Weet iemand de oplossing toevallig?18 januari 2017 om 06:43 #122544Uhm, ik rij op mijn 43DR al met sproeier 68 of 70.
Misschien is het verstandig om 74-70 te proberen (in die volgorde).Mvg
Jeroen18 januari 2017 om 07:30 #122545@jaffabaffa, ik denk ook groter, het klinkt alsof hij teveel lucht en te weinig benz krijgt.
Als ik met mijn standaard setup een malossi filter installeer, valt hij ook uit bij gas geven.<3 Thunderstone
Check mijn perso!18 januari 2017 om 15:21 #122549Ik heb een citta met:
50cc Std
13/13 malossi powerfilter
Sito Citypower
Poelie 80.Zat 66 in. Die kan ik met boormachine starten en rijden. Maar stottert op top. En is denk ik ook te klein. Pruttelt wat op 68 en 72 maar krijg hem niet gestart.
Welke radenjullie aan?18 januari 2017 om 16:35 #122540
! Joor !Kleiner proberen, 66 is voor een 43mm cilinder
18 januari 2017 om 17:28 #122550Vespaatje :
JeroenIk heb vandaag sproeier 74 geprobeert en met sproeier 74 startte hij helemaal niet meer. Ook niet met de choke. Ik heb hem geprobeert aan te lopen en met de boormachine geprobbeert hem te starten maar ik kreeg hem niet meer aan. Ik ga morgen sproeier 72 en 70 proberen!
19 januari 2017 om 13:36 #122551Mijn setup is:
-proma cc
-polini speedengine
-bromkrukas std
-12/12 carb en bromluchtfilter origineel
-poulie 80mm
-bromklok
-41mm polini (60cc)Alvast bedankt van uw hulp,
Mvg Teun.19 januari 2017 om 19:16 #122553Met een echt onbewerkte Bromfilter en 12/12 zit je goed met een 50 tot 52 sproeier.
