15 berichten aan het bekijken - 4,951 tot 4,965 (van in totaal 5,103)
  • #122318
    Vespaatje
      Dr evo
      inlaat gevijld
      gianelli citypower
      10,5 100mm vario met standaard veren
      13/13 malossi filter
      Ik zou graag eens een 12/10 met malossi filter proberen met het idee om zuinig te rijden.
      Welke sproeier zou ik hierbij nodig hebben ?
      Mvg
      Jeroen
      #122319
      IJskonijn
        @Vespaatje
        Ik heb een soortgelijke setup met poelie en 12/12 @ori filter.
        Ik heb daar 56 of 58 in zitten, dus ik zou het in die buurt zoeken.
        #122320
        CITTADARAH
          Brrr het word koud. Maar even een juiste sproeier vraag.
          Uitgeveilde inlaat
          Polini 41
          Proma lowboy ofZo
          Poeli 80
          Ciao
          #122321
          Vespaatje
            50 DR
            Bh6s
            Elec carter inlaat gevijld (best wel ver)
            12/10 brom filter 3 gaten aan de bovenkant iets groter gemaakt +- 1mm
            1:10,5 100mm std veren en malossi voorvario
            Gianelli citypower
            Met 13/13 en malossi filter reed ik met een 66.
            Ik heb er nu 56 in zitten en dit lijkt aardig te rijden, alleen na stationair 4takt ie even.
            Het lijken me beide vrij grote maten terwijl de brommer prima rijdt en terug naar stationair gaat 😕
            Mvg
            Jeroen
            #122361
            Kinderbrueno
              Onderin blijkbaar nog iets te rijk. Je kan kijken wat een maatje kleiner doet.
              #122367
              CITTADARAH
                Polini 41
                Kick carters
                12/12 standaard filter
                Leo sp?
                Sito plus?
                #122375
                FunkeyPim12
                  Ik heb een Si, en ik heb hem overgenomen van een meneer, dus ik ben niet 100% zeker wat erin zit, maar ik denk gewoon standaard, ik heb er nu een leovince krul opgezet, hoe weet ik zeker of dit allemaal we standaard is?
                  en natuurlijk heb ik de uitlaat verwisseld dus moet er een andere sproeier in, maar welke?
                  M.V.G
                  Pim
                  #122377
                    Hoi,
                    Wat voor sproeier heb ik nodig voor mijn Citta?
                    -DR 65CC
                    -Std carters
                    -Dellorto 13/13 icm Malossi powerfilter
                    -Sito Citypower
                    En wat voor sproeier zou ik nodig hebben als ik een Giannelli Fire eronder hang?
                    #122378
                    Vespaatje
                      Begin maar met 64 en bouw daarmee af (indien nodig).
                      De gianelli fire wil misschien net een maatje kleiner of groter.
                      #122379
                      DarkMagician6
                        66 of 68 met de fire hoogstwaarschijnlijk.
                        #118809
                        HoekseSi
                          Beste brommerlui,
                          Ik heb een vespa Si met een citypower en een poelie 80 ipv 105, de rest is standaard. Nu een sproeier 50.
                          Voorheen reed ie zon 37, nu 41/43 (mee of tegen wind).
                          Grotere sproeier werkt niet, dan rijd ie nog trager.
                          Ideaal zou het zijn als ik tussen de 45 en 50 zou rijden.
                          Ik hoop dat hier er nog iemand tips voor heeft 🙂
                          Bij voorbaat dank,
                          HoekseSi
                          #118810
                            Ik neem aan dat het een snorbrommer is? Dan zou je een bromklok moeten monteren als je harder wil rijden.
                            Qua sproeier zit je wel redelijk in de buurt, misschien dat je een maatje kleiner kan maar groter zou niet moeten.
                            #122444
                            HoekseSi
                              Ah, vergeten. Daar zit het m nou juist, het is een gewone brommer. Ik heb m vorig jaar gekocht, er mankeerde nogal wat aan.
                              Het is overigens een modelletje 1993, hij was nog helemaal standaard toen ik m kocht.
                              Ik moet overigens wel weer terug naar sproeiertje maat 48, 50 verzoop net in ‘s-gravenzande. Teruglopen is toch niet echt prettig >.>
                              #122358
                                HoekseSi :
                                Als je er niet meer mee verder kan rijden zal dat niet liggen aan een sproeier die 1 maat te groot is verwacht ik. Je kan een nieuw topic aanmaken in de troubleshooting sectie dan kunnen we daar eens kijken wat er aan de hand is!
                                #122487
                                Teun046
                                  Hoi,
                                  Ik wil de volgende setup gaan maken:
                                  -proma cc
                                  -60cc polini
                                  -std carter
                                  -12/12 carb
                                  -std snor krukas
                                  Wat voor maat sproeier adviseren jullie me?
                                  En ik heb nog een vraag maar ik het lukt mij niet om een topic te openen.. mijn vraag is: hoe krikg ik mijn vespa in een duw aan? (Ik kan het antwoord niet vinden)
                                  Als jullie een antwoord op mijn vraag weten, zouden jullie dan aub @teun046 erbij kunnen zetten
                                  Alvast bedankt van jullie hulp! Mvg Teun.
