15 berichten aan het bekijken - 481 tot 495 (van in totaal 5,103)
  • #58127
    AA-T
      Lekkere Bekker :
      Kheb een 80 poelie ,50 cctje , standaard carters ,13/13,malossi powerfilter en een leo krul op het moment heb ik een 53 sproeier erin en dat rijd niet verkeerd.Maar volgens mij moet ik eigenlijk een grotere erin stoppen of niet?Kheb namelijk nog een 58 liggen maar nog niet geprobeerd zou deze het beter doen?
      weet je hoe je daar achter komt.. kijk ff naar de kleur van je bougie..
      #58128
      Nick_orginelli
        AA-T :
        Lekkere Bekker :
        jezus… en dat noemt mij orginelli:lol
        #58143
        veldman
          Welke sproeier heb ik nodig met deze setup?
          alles standaart met
          – groene trekveertjes
          – 12/10 carb.
          – bromklok
          – leovinci krul
          – poulie 95
          #58146
          veldman
            niemand?
            is toch een veelvoorkomende setuo dacht ik
            ik zelf denk rond de 52 ofzo kan dit kloppem
            heb trouwens standaart (schoongemaakte:con) luchtfilter erop
            #58147
              Ik denk nog wel kleiner dan 52, maar groter proberen is altijd verstandiger.
              #58148
              veldman
                50?
                ik haal morgen gewoon 46 48 50
                #58169
                stijnvleut
                  70 cc DR
                  poolie 70
                  std veren
                  leo handmade
                  13/13
                  mallosi filter….
                  inlaat opgeboord en uitgeveilt
                  welke sproeier?
                  #58170
                  Jelle1989
                    kzou je ff polini groen of blauwe trekveren halen..;)..
                    sproeier 68 ongeveer;)
                    #58171
                      Jup polini blauw erin, en 67 of 68 sproeier. Ik rijdt zelf met zelfde setup met een 67, maar ik heb een andere spons (dichter) in filter zitten (dus kleinere sproeimaat nodig) en waarschijnlijk een grotere inlaat dan jij hebt (grotere spoeier nodig)
                      Dus je zult wel dezelfde nodig hebben die ik heb, dus 67 of 68
                      veldman
                        alles standaart met
                        – standaart luchtfilter
                        – 12/10 carb.
                        – bromklok
                        – komt een leovinci krul onder maandag.
                        – poulie 95
                        heb het al eens eerder gevraagd maar geen duidelijk antwoord gekregen
                        welke sproeier een 48?
                        en wat is het risico als ik de leovinci krul eronder leg en even probeer met een sproeier 43 ?
                        want ik denk dat ie dus veels te klein is
                        alvast bedankt
                        #58189
                        Jacky
                          48 lijkt me klein alsje naar mijn setup kijk en die is niet veel anders.(en ik heb 60 sproeier) Zou es met 50 beginnen. Dan kijken hoe ne of het loopt. En dan kijkje gewoon naar sproeier en kanje altijd nog kleiner gaan!
                          #58195
                          Jelle1989
                            48-50 zal goed moeten zijn, normaal zou ie met een 45 al goed moeten lopen, omdat die niet veel meer zal zuipen, dus eigelijk moet ie goed lopen met een 48 dan, als de rest origineel is…
                            #58196
                            veldman
                              ok bedankt
                              #58198
                              bobbie88
                                -Uitgeveilde Snor carter (inlaat)
                                -50 cc blok
                                -13/13 carb
                                -malossi powerfilter
                                -poelie 105
                                -Bromfiets uitlaat
                                -Bromfiets vertanding in mijn achterwiel
                                -standaart trekveertjes
                                -zit nu een 56 of 57 in
                                Mijn vraag: welke zal ik straks nodig hebben als ik met die uitgeveilde inlaat ga rijden?
                                #58201
                                bobbie88
                                  iemand suggesties??
