15 berichten aan het bekijken - 4,921 tot 4,935 (van in totaal 5,103)
  • #121891
    Strikert
      Welke sproeier zou ik nodig hebben met de volgense setup?;
      43dr max tuned
      Bewerkte carters
      Eurocillindro zij inlaat
      15/15 en 13/13
      Simonini calibrata
      Polini vario
      Malossi vertanding @90mm
      #121918
      Luke6856
        Welke sproeier bij deze setup?
        Vespa Ciao
        DR EVO 65cc
        13/13 carb
        tecno citypower
        gevijlde en geboorde inlaat.
        #121920
        De Brandweer
          Luke een 68
          #121926
          Luke6856
            En met?:
            Vespa Ciao
            50cc std snor
            13/13 carb
            tecno citypower
            #121935
            Apelsap14
              Welke sproeier heb ik nodig met:
              Standaard 50cc snor
              12/8 carb
              Tecno snel uitlaat
              Poelie 80
              Zit nu sproeier 36 in
              #121936
                Apelsap14 :
                Standaard 50cc snor
                12/8 carb
                Tecno snel uitlaat
                Poelie 80
                Hangt vooral af van je luchtfilter. Ik neem aan dat je met een standaard luchtfilter rijdt.
                Tecno heeft meerdere uitlaten, welke heb je? Als het gewoon de Tecno citypower (snelle standaarduitlaat) is, zou ik beginnen met 44 en van daar naar beneden gaan tot je het perfect hebt.
                Ik ga er dan vanuit dat je blok verder goed dicht zit, geen valse lucht trekt en je zuigerveren etc goed zijn.
                Welkom op dit forum :thumb
                #121937
                Apelsap14
                  Luchtfilter is standaard
                  Deze uitlaat:
                  http://www.q-parts.nl/catalog/uitlaat-vespa-ciao-snel-tecno-p-154.html
                  Top! Ik ga het proberen!
                  Bedankt!:D
                  #122013
                  dirkwim
                    Welke sproeier heb ik nodig voor een:
                    50cc imitatie (van jmpb)
                    12.7 carb
                    Open luchtfilter
                    City Power.
                    Bovenstaande setup zit op een citta. Cilinder moet nog ingereden worden
                    De inlaat van de Carter lijkt wel iets groter te zijn dan ik normaal van cittas gewend ben. 10/11mm en het lijkt op een gevijld Carter maar dan fabrieksaf. Zal het een Belgisch Carter zijn?
                    #120620
                      Dan heb je inderdaad wellicht een Belgisch carter te pakken. Meen dat er in de originele belgische carters met 12/7 een sproeier 39 zit.
                      Zet ook even je std luchtfilter terug erop want dit heeft totaal geen nut en zal relatief wel iets meer verbruiken. Afstellen is ook moeilijker met die open filter aangezien het blok helemaal niets kan met extra luchttoevoer. Dan kun je beter investeren in een andere carburateur: 12/10 of 12/12. Dat zul je wel iets merken aangezien je inlaat std al wat groter is.
                      met originele filter zou ik beginnen voor de zekerheid bij maat 45. met ‘open’ filter 48 🙂
                      #122028
                      basdert
                        Welke sproeier heb ik nodig bij de volgende set-up?
                        mijn set-up is als volgt:
                        – bromklok
                        – Standaart snor cilinder, carters ect.
                        – 13/13 carburateur
                        – citypower uitlaat
                        – Luchtfilter Malossi
                        – 94 mm poeli
                        – groene Malossi trek-veren
                        Groeten,
                        Bas
                        #122035
                          basdert :
                          – bromklok
                          – 13/13 carburateur
                          – citypower uitlaat
                          – 94 mm poeli
                          Groeten,
                          Bas
                          Ervan uitgaande dat je blok verder dicht zit ergens rond de 54-56.
                          #122193
                          FunkeyPim12
                            Hey,
                            Mijn blok loopt warm vast dus ik heb een grotere sproeier nodig, mijn vraag is alleen hoe ik weet welke sproeier ik heb! Ik heb geen flauw idee, verder is alles standaard 12/10 carb.
                            Edit:
                            Na dagen googlen zie ik eindelijk hoe je de sproeier indentificeert, staat erop, ik ben dus gewoon blind 😉
                            Zal morgen mijn huidige sproeier posten!
                            #122194
                            Vespaatje
                              Ik wil van een malossi filter naar een standaard brom/snorfilter gaan op de rechtersetup om alles wat stiller te krijgen.
                              Welke sproeier heb ik nodig met 13/13 en een std bromfilter ?
                              Kan ik ook een snorfilter gebruiken icm 13/13 of laat die te weinig lucht door ?
                              #122205
                              nielsj1996
                                Welke sproeier voor mijn SI? er zit nu 43 in maar hij valt uit met remmen.
                                #122206
                                  nielsj1996 :
                                  43 zou op zich ok moeten zijn, als hij al groter of kleiner moet zal dat niet het probleem op lossen. Ik denk dat er iets anders aan de hand is, eigenlijk zou je hier even een nieuw topic voor aan moeten maken met een goede beschrijving van het probleem zodat we een oplossing kunnen vinden.
