15 berichten aan het bekijken - 4,906 tot 4,920 (van in totaal 5,103)
  • #116379
    Luke6856
      Welke sproeier bij deze setup?
      Vespa Ciao
      DR EVO 65cc
      13/13 carb
      Proma circuit
      gevijlde inlaat.
      #121806
      DarkMagician6
        68 doet over het algemeen wonderen met die setup Luke6856. :thumb
        #120352
        thom-ciao
          welke sproeier zou nodig zijn voor mijn setup hier links langs? setup moet wel nog ingereden worden. zit een gloednieuwe cilinderkit op
          #120303
          Dr Gonzo
            Met een 10/7 carb heeft er niks zin….(is mijn mening, anderen zullen een ander mening hebben)
            Voor een tientje of twintig euro zou ik een 2e hands hier in het verkoop topic een grotere carb kopen…dan haal je ook het vermogen van die techno cc er wat meer uit ook, want daar zul je behalve het geluid weinig anders van merken momenteel waarschijnlijk??
            Sproermaat: geen idee..
            #120297
            thom-ciao
              sorry was een typfout. moet 12/7 zijn
              #120291
              Mike
                Sproeier 44 46 poulie 80 erop doen… Anders wordt het overtoeren loeien.
                Mike
                #120229
                116
                  50 CC standaard
                  Kickblok met 12 mm inlaat
                  13/13 malossi filter
                  Malossi multivar
                  Achterkoppeling std 100 mm
                  Gianelli citypower
                  #119816
                  Luke6856
                    Ik heb nu op mijn standaard brom ciao een sproeier 42, de bougie is mooi bruin. ik heb de inlaat opgeboord naar 13mm en geveild en een 13mm carb erop gezet met malossi filter. Welke sproeier zou ik dan moeten hebben?
                    #119815
                      Begin maar bij 58 als je zeker weet dat je blok goed dicht zit. Dan ga je van daar naar onderen.
                      #119814
                      Luke6856
                        Wilk1985 :
                        Is dit antwoord op mij?
                        #119804
                        116
                          Of op mij?
                          #119805
                            Is op jullie allebei wel redelijk van toepassing, 58 is al aan de hoge kant dus daar beginnen en naar beneden werken tot je goed zit.
                            #86274
                            CITTADARAH
                              Toch effe vragen
                              Polini 42
                              12/12
                              Bewerkte carters@Mike
                              Poelie 80/70
                              Simonini racing
                              Zit nu 66 in
                              #86275
                              Mike
                                66 is prima
                                Mike
                                #120372
                                CITTADARAH
                                  Thanks Mike
