15 berichten aan het bekijken - 4,846 tot 4,860 (van in totaal 5,103)
  • #120424
      Het is vooral een stukje ervaring, maar je kan ook dit topic een beetje teruglezen. Een setup zoals de jouwe is hier echt al honderden keren voorbij gekomen.
      Dan ga je een paar maten hoger zitten voor de zekerheid, en afbouwen naar beneden tot je perfect zit. Lees ook:
      http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=182
      #120428
        43DR
        Simo+se
        bromkruk
        malossi membraan set
        20mm dellorto
        proma can non
        Heb nog nooit zo iets gedaan, dus wil het niet ver***
        #120431
        Povlof
          Moet ik ook een grotere sproeier hebben als ik de spoelpoorten doortrek?
          #120434
          Crullie
            @Povlof :
            Als je spoelpoorten doortrekt dan vergroot je het cartervolume dus is er meer brandstof/lucht nodig om het carter te vullen en dat kan idd met een grotere sproeier en meer lucht door het luchtfilter, of dat je de inlaat periode vergroot zodat het carter langer de tijd krijgt om weer flink op druk te kunnen komen.
            Combinatie van beide op de juiste manier en timing is ook goed natuurlijk :thumb
            TICKLING BARN
            #120435
            SpeedyVespa
              DinoH,Ik zou gewoon met sproeier 90 beginnen en dan de stationairschroef 1,5 slag uitdraaien. Dan heb je een basis:thumb
              #120497
              peterdegroot
                Ik heb een std 50cc blok
                13/13 carburateur
                Mallossi powerfilter
                Gianelli citypower uitlaat
                Met een 58 doet de brommer het niet
                #120498
                  Je moet rond de 56 zitten met die setup, dus als hij het met die 58 niet doet ligt dat niet aan de sproeier.
                  #120499
                  peterdegroot
                    Wat zou het wel kunnen zijn?
                    #120500
                    schuurke_ciao
                      Heb je een elec of cp blok?
                      #120501
                        Het zou van alles kunnen zijn, lees dit eens door:
                        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=263
                        Als het niet een van de simpelere dingen is, open dan even een nieuw topic dan houden we het in dit topic gewoon bij de sproeier vragen.
                        Wel zo overzichtelijk.
                        #115458
                        citta-rick
                          Kon mijn vorige post niet meer terug vinden.
                          Maar mijn nieuwe blok rijd, maar op top valt hij weg.
                          Cp blok , beetje geveild voor 60cc
                          12mm inlaat
                          60cc
                          13/13 carb
                          Powerfilter
                          Alvast bedankt
                          #115459
                          schuurke_ciao
                            begin met 64 zou ik zeggen en dan wat zoeken
                            #120636
                              Ik wil vandaag mijn proma city power vervangen voor mijn leovice hand made. Maakt dat nog uit in de sproeiermaat en zo ja hoeveel moet ik omhoog of omlaag.
                              Mijn set up is:
                              DR 43 mm cilinder spoelpoorten vergroot uitlaat 2mm omhoog en iets verbreed
                              Dikke (2mm) voetpakking
                              Hoge druk kop.
                              Boosterpoorten doorgetrokken.
                              Inlaat bewerkt en opgeboord
                              13/13 caburateur
                              krukas getuned (tam)
                              luchtfilter de 3 gaatjes vergroot naar 9mm en maar 1 gaasje.
                              Er zit nu een 56 in
                              Alvast bedankt.
                              #120637
                              criminalmindz
                                Ik denk dat je wat groter in sproeier moet met die uitlaat.
                                #120638
                                  Maak daar maar een heel stuk groter van. Lastig te zeggen met dat luchtfilter maar ik zou zeker niet onder de 64 beginnen.
