15 berichten aan het bekijken - 4,831 tot 4,845 (van in totaal 5,103)
  • #120354
      43dr tuned
      Se+simo
      Bromkruk
      Malossi membraankit
      19mm Dell
      Proma canon links
      #120375
      DarkMagician6
        Ik heb er nu een 68 inzitten met een Polini filter met 1 klein extra gaatje. De bougie slaat een beetje zwart. Welke sproeier zou ik erin moeten doen als ik dat Polini filter met 1 extra gaatje vervang door een Malossi filter?
        #120399
        Kokrod
          Hoi, ik heb een ori cilinder en zuiger, 12/10 carb bromblok origineel en een leo krul, iemand een idee? ik heb nu 48.
          #119594
          R.Zwiers
            @DM. malossie filter is toch meestal 2 maatjes groter? Wordt dan 70.
            @Kokrod. Denk dat je met 50 een heel eind komt.
            #120407
            Povlof
              Hey jongens ik ben benieuwd naar de vereisde sproeiermaat voor mijn Super Bravo
              Ik ben momenteel bezig met een
              65cc DR Cilinder met de originele 50cc kop (zou moeten passen),
              Malossi luchtfilter maar ga de originele gaasjes er wel bij steken,
              Originele carb,
              Leovince krul,
              80 poelie geen vario,
              Carter gaan we vrijdag uitboren,
              Originele krukas.
              Alvast enorm bedankt!
              #120408
                Als je het originele gaasje in het luchtfilter doet en het blok uitveilt zou ik beginnen bij sproeier 70. Even ervan uitgaand dat je brommer nergens valse lucht trekt, en dat je met originele carburateur een 12/12 bedoelt.
                Die 70 is waarschijnlijk te groot maar beter te groot als te klein beginnen, je kan altijd lager gaan.
                #120414
                Povlof
                  Eerst en vooral bedankt voor de snelle reactie!
                  Het gaasje laat ik er op omdat me is verteld dat ik anders elke 4dagen mn zuigerveren kan vervangen.
                  De carb zal dan wel 12/12 zijn zeker? Waar kan ik dat zien/meten?
                  Valse lucht hopelijk niet, ik ga meteen de carter en cilinderpakkingen vervangen.
                  Ook gaan er nieuwe lagers op mn krukas.
                  Enig idee welke top ik zou kunnen halen?
                  #120415
                    Een SuperBravo heeft standaard een 12/12, het staat erop aan de bovenkant dus dat kan je snel controleren. Controleer ook je carburateur of alles goed aansluit, en de krukaskeerring.
                    Ik zou niet weten hoe een standaard kop aansluit op de 43DR, voor de zekerheid kan je er ook gewoon een 43 kop op zetten.
                    #120416
                    Rik de Rooij
                      Ik heb een vraagje over mn sproeier
                      Ik heb 50 cc std
                      std carter
                      13-13
                      leovince krul
                      Brom of malossi filter
                      heb het geprobeert met sproeier 66 – 56 – 48 ma op geen een loopt die gewoon mooi watn denken jullie?
                      #120417
                        Op 56 zou hij gewoon goed moeten lopen, wellicht kan je een maatje groter of kleiner om het perfect te maken maar de reden dat hij slecht loopt zal je ergens anders moeten zoeken.
                        Misschien ergens valse lucht? Uitlaat dicht? Veel vuil in de carburateur? Lekkende decompressie?
                        Het kan eigenlijk van alles zijn.
                        #120418
                        Rik de Rooij
                          bedankt wilk maar als ik vragen mag
                          wat is de decompressie?
                          de carburateur is nieuw.
                          uitlaat weet ik niet.
                          en waar kan die valse lucht zuigen als ik vragen mag.
                          #120419
                            Ik kan hier nu wel een heel verhaal gaan opschrijven over hoe de decompressie werkt en waar je brommer allemaal valse lucht trekt, maar ik wil eigenlijk gaan slapen 🙂
                            Gebruik de zoekknop bovenaan en en je zal al snel alles vinden wat je moet weten. Zoek op “decompressieklep” en “valse lucht”
                            #120420
                            Povlof
                              Ik lees op verschillende forums dat een 50 kop op een 65 past?
                              #120421
                                Povlof :
                                Klopt!
                                #120423
                                Povlof
                                  Hoe kun je inschatten welke sproeier je nodig hebt?
