- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
16 mei 2015 om 22:33 #120211
kickblok standaard 50cc
Carburateur 12/10 Malossi Powerfilter
City uitlaat.Weet iemand welke sproeier hier waarschijnlijk voor nodig??
17 mei 2015 om 03:14 #120212Begin 50
Vermoed 52/54
Zolang je standaard 50 rijd pak een polini luchtfilter bij zon setup als deze verlies je er niet me
En de malossifilter maakt zon klereherrie dat je citypower er amper bovenuit komt
17 mei 2015 om 10:24 #120152Mijn vespa bravo heeft
Standaard 50cc cilinder,
Niet gevijld in het carter
Citypower uitlaat,
12/12 delortho carb, sproeier 66,
Mallosi powerfilter.Rijdt prima, maar blijft niet stationair draaien.
Wel stationair als de choke is ingedrukt.
Grotere spoeier monteren?17 mei 2015 om 10:31 #120153Volgens mij trekt hij valse lucht, want die sproeier zou veel te groot moeten zijn. Ik heb een 68 sproeier in mijn setup die links staat.
17 mei 2015 om 11:05 #117911Ik rij sproeier 62 met zelfde setup dr65 alles bewerkt dus denk dat je wel goed zit
17 mei 2015 om 11:44 #67859Dan ga ik dat even testen,
Vond het zelf ook al raar omdat mijn andere bravo met 55cc,gevijld carter 13/13 en zelfde powerfilter met sproeier 62 rijd…17 mei 2015 om 11:45 #67860@johan 007 haha, ik reageerde op jeffreykruize.
18 mei 2015 om 14:57 #120236problem solved, :bier
dat plastic busje dat over de inlaat schuift, waarover de carb gaat was niet lang genoeg.
het busje zat tot de opstaande rand in de carb, maar was niet lang genoeg om de sleuf iets verder te dichten….ging maar om een heel klein gleufje.
met een beetje remmenreiniger erop begon hij enorm veel toeren te maken en maakt veel rook…..20 mei 2015 om 15:27 #120253hey
ik heb een citta maar die start slecht als hij koud is. ik moet hem starten met chock.
er zit nu sproeier 54 in. bougie is koffie bruin.
12/12 carb
lucht filter : klik hier
trekt geen valse lucht
in de winter startte hij goed.
welke sproeier heb ik ongeveer nodig?met vriendelijke groet kees
20 mei 2015 om 15:32 #120254Het is normaal dat je je blokje moet starten met de choke, daarom zit die ook op je carb. Als hij voor de rest gewoon goed loopt nadat hij een beetje opgewarmd is zou ik er kwa sproeier niks meer aan doen.
20 mei 2015 om 18:31 #120255Sproeier 54 lijkt mij veelste groot voor joun setup met een 12/12 ik heb er nu 46 in waar hij goed op loopt met mijn set up
21 mei 2015 om 17:04 #120268Setup
Dr evo65
13/13 del
Malossi filter
Kruk,carter,inlaat gevijld
ninja usine
Vario 6.5g 90mm gele drukveer en zwarte trekverenik ben van gianelli citypower naar ninja usine gegaan met de gedachten dat mn rollen lichter zouden moeten wat niet blijkt
ik zat met de citypower en de rest van de setup hetzelfde op 62 en nu met de usine op 68 hoger moet ik kopen maar hij loopt wel lekker zo alleen had meer van de usine verwacht
het kunnen 2 dingen zijn
– toch grotere sproeier
– ninja usine begrenst24 mei 2015 om 17:17 #120269welke heb ik nodig voor mijn SE?
mijn setup is:
een speedengine met 13/13 carb en malo filter.
dr evo, zuiger heel licht aangepast.
gianelli ori power of simo racing
poulie 70 met groene koppeling veren
orginele brom kruk.groet Rens
26 mei 2015 om 08:15 #12030150cc std.
13/13 12mm inlaat
Leovince racing uitlaat.
Brom of Malossi luchtfilter.
Poelie 80, binnen kort Polini varioBij voorbaat dank !
26 mei 2015 om 08:28 #120302Begin eens met een 56 of 58
Gele Racefrikandel -
