- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
27 april 2015 om 08:59 #119974
@ Herr Flick Hij trekt geen valse lucht en het blokje zit goed in elkaar.
De cilinders zijn gelukkig nauwelijks beschadigd, maarde zuigers gaan er wel aan.
Ik vond de sproeier eigenlijk ook groot genoeg naar mijn idee@ Wim: De ontsteking is elektrisch, heb er ook eens een andere elektrische ontsteking opgezet maar doet dan hetzelfde.
Kan de bobine eens wisselen?27 april 2015 om 10:49 #119975Ja dat ontstekingtijdstip is vast. Maar wie zegt dat t goed staat, vandaar t idee van die strobo. Is toch wel erg belangrijk. Is er niet een mogelijkheid tot verstellen zelf te maken, das toch wel handig als je gaat tunen, met een vast tijdstip kan je weinig natuurlijk. De oorzaak van detonatie kan zijn, te vroeg ontstekingstijdstip, te laag octaangetal(dat zit wel goed las ik), koolafzetting in de verbrandingsruimte, te hoge compressie. Het kan ook een samenloop van twee dingen zijn, dus bijv toch proberen dat tijdstip een half graadje later te krijgen en iets minder compressie. Een hele graad later kan t vermogen al te veel beinvloeden vandaar ook iets minder compressie. Als je een oude kop hebt kan je ermee experimenteren door steeds wat uit de kop te frezen tot de detonatie weg is.
30 april 2015 om 14:09 #120032-elektronisch brom-kickblok.
-inlaat is opgeboord naar 12mm ism 12/12 en standaard luchtfilter
-standaard cilinder
-standaard uitlaatEr zat nu een sproeier 49 in, als ik met een sito+ ga rijden, is een 51 dan groot zat?
Gr Noud
30 april 2015 om 14:14 #12003341 mm PW
Snorcarters
12/10 carburateur + Snorluchtfilter
Pack uitlaat ( origineel )
Rijd nu met een 49 sproeier maar ik vraag me af of die niet 2 maatjes hoger kan?30 april 2015 om 14:43 #120034Er zijn twee verschillende ‘standaard’ luchtfilter. Snor en Brom. Bij de snor-uitvoering zijn de 3 gaatjes nog kleiner. Als je inderdaad een snorluchtfilter hebt denk ik dat je met 49 aardig goed zit. Volgens mij is op een standaard bromblokje met een 12/10 carburateur en brom-luchtfilter de standaard maat 43. Dus misschien kun je met een snorfilter zelfs wel wat lager dan 49.
Dit is een niet echt veel voorkomende setup zoals jij hem nu hebt dus ik weet het niet zeker. Maar je kunt het zelf altijd zo na gaan:* Heb je de choke nodig om hem goed te starten als hij koud is? Ja -> Sproeier is niet te groot / Nee -> Sproeier is waarschijnlijk te groot.
* Loopt je blokje eenmaal op bedrijfstemperatuur goed laag stationair? Ja -> Dan zit je in de goede richting / Nee -> Sproeier is waarschijnlijk te klein.
* Hoe klinkt je blokje als je vanuit volgas op volle snelheid het gas loslaat? Als hij heel arm na-nagelt is je sproeier iets te klein.
* Hoe ziet je bougie eruit? Bruin/Donkerbruin is prima / Zwart is je sproeier te groot / Grijs is je sproeier te klein.Dit is voor jou vast niet helemaal nieuw speedy, je gaat er wel uitkomen
30 april 2015 om 14:48 #120035Bedankt Daan!
30 april 2015 om 20:07 #120041Polini elek speedengine
elek vlieg afgedraaid
bromkruk
80cc polini
13/13, polini luchtfilter
groene trekveren koppeling
Leovince sp (sigaar/navigator)Welke sproeier ongeveer nodig?
30 april 2015 om 23:08 #119760gokje, 62-66
Gr Wim.
1 mei 2015 om 08:52 #120043Met een 43mm Polini adviseerd Polini zelf 66 op die setup. Dus met een 46mm Polini mag je wel groter gokken.
Zal ergens tussen de 68 en 74 zitten met Polini filter.1 mei 2015 om 09:24 #120044jow thanks heren, zat zelf ookal aan 68 / 72 te denken maar moest het even zeker weten.
morgen komt die binnen zit een sproeiertje 69 in, eens kijken wat die doet.
2 mei 2015 om 12:27 #120052Welke sproeier heb ik nodig bij een snor ciao (dus met snorklok) maar met bromkrukas, 12 mm carb, std luchtfilter 95 poeli en een std uitlaat?
En welke sproeier nodig met hetzelfde maar dan met een tecno circuit?Bedankt!
6 mei 2015 om 07:26 #120106Welke sproeier voor
50cc
Bromcarter
Bromkruk
Polini filter
13/13
Citypower7 mei 2015 om 20:12 #120123Mini vespa gekocht. Setup niet bekent. Carburateur 1210. Volgens mij verder origineel op de uitlaat na, dat is een (denk ik) promo met dubbele pot, gewoon pijpje (22mm?) van cilinderkop naar achter en daar splitsing naar 2 dempertjes. Pijpje heeft volgens mij geen vernauwing.
Zit nu 51sproeier in, maar loopt enkel met halve choke netjes rustig stationair. Lijkt verder wel netjes te trekken. Zonder choke te gebruiken loopt hij veel te hard stationair waardoor koppeling al pakt.
8 mei 2015 om 18:55 #11440860cc
inlaat lichtjes geveild voor 60cc
standaart kruk
powerfilter
13/13
citypowerheb nu sproeier 57.
blok rijd in 1 keer maar het spie breekt.
heeft dit ook met de sproeier te maken?8 mei 2015 om 19:02 #114409citta-rick :
60cc
standaart kruk
powerfilter
13/13
heeft dit ook met de sproeier te maken?Nee zit in je vliegwiel/krukas hier is waarschijnlijk een beschadiging gekomen.
