15 berichten aan het bekijken - 466 tot 480 (van in totaal 5,103)
  • #57969
    pleasure
      ehm… als ik toch een grotere carb. erop zet, dan kan de sproeier toch zowiezo kleiner??
      Nee, er gaat meer lucht door, dus moet er ook meer benzine doorgaan om in verhouding gelijk te blijven.
      #57982
      polini ciao
        Mike :
        t loopt simpelweg niet lekker.. dus crossen zal je er dan ook wel niet mee kenne
        dat word allemaal tog aalleen leuk als het motertje lekker loopt?
        dat inlaatje veile is egt makkie,, check de how to maar eens.
        miss een middagje werk boeiend? beetje hobbyen tog
        ja goed zal de how-to es ff checke en hope dat het wat simpel is.
        en die andere gast PoliniCiao, ze zulle ons wel niet doormekaar hale horw want zoveel kom ik niet op het forum, en heb trouwens andere avatar en stuk minder posts. 😉
        #57983
        Rickvd
          Klinkt misschien een beetje dom, maar waarom vragen mensen nog steeds welke sproeier ze nodig hebben?
          niemand kan dat toch voor jou brommer bepalen? En trouwens er staat bij de how-to sproeier veranderen wanneer je sproeier en goed is en wanneer niet. En het is gewoon proberen. Is niet kwaad bedoelt ofzo, maar probeer het misschien ook eens zelf op te lossen en zo duur zijn ze niet.
          Gr
          #57984
            Mensen vragen dat omdat ze dan ongeveer weten welke maat ze nodig hebben. Als jij altijd met 50cc standaard rondrijd dan heb jij geen flouw benul hoe groot de spoeier in je malossie reed valve engine met malossie DEPS moet zijn…..
            Daarvoor is dit topic, maar je hebt gelijk dat sommige mensen voor wel heel veel setup’s de sproeirermaat vragen. Precies kunnen we het je niet vertellen, maar meestal zit men er Max 2 maten naast, meestal geen:)
            Ge64
              Wat moet er op die van mij? Ik had er eerst 46 in, nu 54, en merk geen verschil.
              #58019
              john.
                ik heb een 43mm dbl cilinder nooit van gehoort maar hij zij dat hij moest lopen als de brandweer. dus maar gekocht heb een 13 13 met mallossi filter zit ook een andere kop bij wat voor sproeier moet ik hebben
                #58065
                remon
                  hey,
                  Ik heb een vespa-ciao-mix brom.
                  12/10 carb. Ik heb er een leovinci krul onder, toen ik bij de bromboer kwam zeiden ze neem sproeier 44 of 46, ik heb de grotere, 46 genomen, nu heb ik mijn oude standaart luchtfilter vervangen ( hij was echt aan vervanging toe) voor een malossi filter. Is die sproeier 46 wel goed of niet?
                  #58066
                  citta geel
                    setup:
                    50 cc
                    12/10 @54 malossi powerfilter
                    standaart brommer carter
                    citypower
                    malossie voorvario
                    100 mm achter
                    nu ga ik er een 13/13 op zetten wat voor sproeier heb ik ongeveer nodig
                    #58073
                    citta geel
                      iemand een idee
                      #58074
                        Heb je je inlaat uitgeveild?
                        Nee?
                        13.13 op de plank laten liggen 😉
                        Mocht je het echt willen (nutteloos) dan zul je rond de 57 zitten
                          Zal ietsje in trekkracht vooruit gaan maarja.. por der maar een 66 in incl powerfiltertje.
                          #58077
                            hansieb :
                            66 =) Ben je helemaal gek ofzo:P
                            Op een ongeveild snorcarter heb je echt maar 58 nodig hoor, met powerfilter, is het een bromcarter dan heb je 62-63 nodig vermoed ik
                            Quest
                              welke sproeier heb ik nodig ?
                              #58102
                              Jelle1989
                                rond de 66-68
                                #58126
                                Lekkere Bekker
                                  Kheb een 80 poelie ,50 cctje , standaard carters ,13/13,malossi powerfilter en een leo krul op het moment heb ik een 53 sproeier erin en dat rijd niet verkeerd.Maar volgens mij moet ik eigenlijk een grotere erin stoppen of niet?Kheb namelijk nog een 58 liggen maar nog niet geprobeerd zou deze het beter doen?
