15 berichten aan het bekijken - 4,771 tot 4,785 (van in totaal 5,103)
  • #119556
    johan 007
      mijn mening is als je iets met je uitlaat doet doe dat dan ook met de rest
      uitlaat – prima
      luchtfilter – advies polini of malossi
      belgisch snorblok – zal wel met grotere inlaat zijn als een normaal nl bromblok is dus is prima
      carb – is prima meschien 12/12 of 13/13 maar 12/10 is ook al niet verkeerd
      als je een expansie uitlaat hebt moet je inlaat/luchtfilter/carb er ook naar zijn bijvoorbeeld een snelle uitlaat is niet fantastisch af te stellen op een 12/7 carb en standaard luchtfilter
      #119590
      rensknol
        polini 43mm w poorter
        Carters : polini speedengine
        Carb. : 13mm malossi filter
        Poelie : 70
        Uitlaat : simonini racing
        Krukas : std brom kruk bewerkt
        Brommer : Citta
        welke ongeveer?
        #119591
        Ciao91
          Welke sproeier heb ik ongeveer nodig met linksstaande setup?
          Met std. uitlaat zat er een sproeier 48 in zei de verkoper van het motorblok..
          #119592
          freddy k
            @ciao91 50 – 52 is zeker goed genoeg
            @rensknol 66 – 70
            #119603
            Julio
              hallo,
              ik heb een boxer 2 en de setup is:
              standaard carter,
              standaard carb
              standaard luchtfilter (die kan ik eventueel beetje vergroter indien wenselijk)
              standaard poulie (weet niet zeker of het een 94 of 85 is)
              standaard uitlaat (zo’n rechte pijp met vooraan een 180° bocht, 22mm)
              60cc dmp cilinder.
              kan je mij zeggen welke sproeier ik zou kunnen gebruiken met de standaard luchtfilter en eventueel met iets meer doorlatende luchtfilter.
              alvast bedankt!
              #119615
              kees van veen
                Hoi allemaal
                welke sproeier heb ik nodig voor mijn setup
                Standaard carter niet uitgeveilt
                mallosie luchtfilter
                12/12 carburateur
                Cittypower uitlaat
                #119643
                Dea_944t
                  Hi all,
                  Need some advice on these two engines:
                  1)
                  43mm Olympia
                  High comp head
                  12/12 carb
                  Polini airfilter
                  Standard carter, max ported intake
                  Standard crank
                  Gianelli City Power
                  2)
                  46 mm Polini
                  High comp head
                  13/13 carb
                  Polini air filter
                  Polini Speed engine carter
                  Standard crank
                  Sito City Power
                  /Dea
                  #119644
                  freddy k
                    1) around 58 – 64
                    2) around 68 – 74
                    #119647
                    Dea_944t
                      Thanks!
                      #119659
                      Julio
                        Julio :
                        hallo,
                        standaard carter,
                        standaard carb
                        60cc dmp cilinder.
                        alvast bedankt!
                        Up
                        #119660
                        Flippo
                          Julio, ik zou met std filter rond de 52 zitten met originele luchtfilter, en met malossi of polini filtertje op 54/56.
                          Hier is ook een handige zoekfunctie voor. 😉
                          #119663
                          iiivvo
                            hallo,
                            ik heb een vespa si met de volgende set-up
                            70cc dr evo
                            getuned carter (gevijld en poorten doorgetrokken)
                            proma cc
                            13/13
                            malossi filter
                            pouli 80
                            #119458
                            QuicklyHeizer
                              Hi iiivvo, 66-68
                              #119666
                              kees van veen
                                Hoi allemaal
                                12/12 carburateur
                                Cittypower uitlaat
                                #119669
                                freddy k
                                  56 -58
                                  Met originele filter 52 ongv.
                                  Mvg
