15 berichten aan het bekijken - 4,756 tot 4,770 (van in totaal 5,103)
  • #57107
    freddy k
      Succes :p
      #65445
      Rik de Rooij
        Hallo
        Wie kan mij helpen?
        Ik heb vespa ciao met het volgende:
        50 cc std
        leovince krul
        1313 mm carb
        malossi powerfilter
        80 mm poulie
        Wat voor sproeier zou ik moeten gebruiken?
        #65446
          Hallo Rik en welkom!
          Begin bij 60 en ga dan naar beneden tot je de perfecte sproeier hebt.
          #65447
          freddy k
            Waarschijnlijk rond de 54-56 mvg
            #65448
            junky
              50cc dr snel
              13/13 + polini luchtfilter
              elek. belgen carters – poorten doorgetrokken
              std bromkruk
              gianelli citypower
              groene polini trekveen koppeling
              welke sproeier nodig? gokte rond de 54, klopt dit?
              #65442
              Rik de Rooij
                Kijk dat is fijn bedankt!
                Hoe hard zou die dan ongeveer lopen als die klaar is.
                Want volgens mij heb ik nu de standaard sproeier van de 13-13 carb ik weet niet volgens mij uit mijn hoofd is dat 48 ?
                #56148
                freddy k
                  @Rik de rooij
                  In een 13/13 zit een 66 sproeier meegeleverd.
                  Voor een 50cc is een 54 56 meestal genoeg misschien 58 met dit weer.
                  60 zal wat groot zijn met leo uitlaatje
                  (daarmee liep men 50cc belgisch blokje mee met gianelli fire maar verzoop onderin een beetje)
                  @Junky
                  Ik zou eens een 60 proberen.
                  Met originele luchtfilter rond de 54 56 58.
                  Mvg
                  #119263
                  kees van veen
                    hoi forum leden
                    welke sproeier heb ik nodig
                    65cc mallossie
                    carter uit geveild
                    luchtfilter klik hier
                    uitlaat leo vince krul
                    #119260
                    freddy k
                      @kees van veen:
                      Dit zou ongeveer een 66,68,70 moeten zijn.
                      Dus de std sproeier in de meeste 13/13’s doen het goed.
                      Met malossi filter gaat dit natuurlijk eerder richting de 70.
                      Maar met jouw “snelle” filter is 66 wel voldoende.
                      Die “snelle”filters zitten standaard op Belgische blokjes ;).
                      Kun je makkelijk met een boortje van 5 6 of 7 “tunen” tot power filter.
                      Mvg.
                      #119476
                      cch
                        hallo
                        kickstartblok origineel (onbewerkt)
                        50cc dr
                        12/12
                        polini filter
                        leovince sp/sigaar
                        belgen koppeling+poeli 80
                        op een citta
                        weet iemand welke sproeier ongeveer..?
                        #119477
                        r32
                          Ik had ooit dezelfde setup wel met een citypower met een 58 sproeier.
                          Ik denk dat je met 62 moet beginnen en dan kijken hoe hij loopt
                          #119478
                          SpeedyVespa
                            ik heb met zoiets vergelijkbaars gereden met sproeier 60.
                            #119479
                            cch
                              Ok bedankt voor de tips nu weet ik in welke richting ik moet gaan zoeken
                              #119554
                              Tyskie
                                origineel Belgisch snorblok
                                Belgische koppeling
                                12/10 carb
                                Leovince Krul
                                Zat met de standaard uitlaat een 44 op.
                                Alvast bedankt
                                #119555
                                freddy k
                                  Probeer eens rond de 50 – 54
