- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
17 november 2014 om 10:06 #118757
Flippo :
@rubymax, 60-64. Ligt eraan of je carters zijn bewerkt of niet.carters 12 mm inlat(belgische inlat) original niet bewerkt
24 november 2014 om 12:13 #118807welke sproeier ben ik nodig bij de volgende setup?
41mm zeta
12/12 carbarateur
gianelli original power
Malossi luchtfilter
std carterBij voorbaat dank
Nick
26 november 2014 om 15:39 #118820Welke sproeier ben ik nodig?
50cc. Dr
12/12 cab
Standaard filter
Poellie 70
Polini top one uitlaat 22mm
Snor carter26 november 2014 om 15:57 #11882152/56
voor si-sovrano
begin bij 62-60 en werk af naar beneden1 december 2014 om 20:08 #118850Ik vraag me af welke sproeier zou ik nodig hebben bij de volgende setup?
Italkit 41mm cilinder.Maar op compleet origineel Citta snor-blok!
Dus inclusief 12/7 carb…Of is dit zowiezo niet lopend te krijgen?
Alvast bedankt.
Groet Wout
29 december 2014 om 23:00 #119040Met een 60cc Italkit, sproeier 62, 13/13 carburateur (geen uitgeboorde inlaat), malossi powerfilter en een citypower uitlaat is de bougie koffiebruin. Ga er nu een leo sp opzetten. Welke sproeiermaat?
31 december 2014 om 09:25 #119047hallo ik heb een standaar blok, carter uitgevijld, standaard cilinder, citypower uitlaat, groene trekveren, de standaard carb, een bromklok en 94mm poulie. welke sproeier zou ik daarvoor gebruiken ?
31 december 2014 om 10:13 #119048@leanderciaopx25, ik ga ervanuit dat je met de standaard carb een 12/7 bedoelt? Waarom zou je je blok uitvijlen als toch met de standaard carburateur blijft rijden? Beter gewoon een 13/13 erop.
Met de sproeier stel je de verhouding brandstof/lucht af, dus het is bij zo’n vraag als deze heel belangrijk om ook te vermelden met welk luchtfilter je rijdt.
Als je met het standaard filter rijdt en het toch met die 12/7 wil gaan proberen begin dan bij sproeier 52 en ga vandaar naar beneden.
19 januari 2015 om 22:01 #119153Welke sproeier?
Setup 80cc malossi
Evo carters
Sito plus
Zit nu een 76 in maar start niet.
Omhoog of omlaag?
mvg19 januari 2015 om 22:42 #119154Hoewel ik de sproeiermaat hoger inschat denk ik toch dat hij te rijk loopt, starte met een te rijke sproeier is moeilijker dan als dat met een te arme
Naar mijn ervaring
20 januari 2015 om 01:23 #119155wel het probleem is dat men bougie niet eens nat is.
Hij maakt een raar geluid
Zal het eens filmen20 januari 2015 om 10:02 #119156@ freddy K
Ik zou eens een ander uitlaatje proberen, ik denk dat het met een expansie-uitlaat wel lukt..
20 januari 2015 om 12:58 #119157MarcoS :
@ freddy KIk zou eens een ander uitlaatje proberen, ik denk dat het met een expansie-uitlaat wel lukt..
Die heb ik nog niet binnen.
En die zou toch moeten lopen met een sito …..25 januari 2015 om 19:23 #119183Hello,
Welke sproeier voor deze setup ?
– cilinder : OLYMPIA kit 43 (65 ccm)
– krukas/crankshaft : mazzuchelli AMT 004 anticipato
– carters bewerkt: 13 mm inlat
– dellorto 12/12 , polini air filter
– uitlaat: sito plus
– vario malossi multivar: 90 mm25 januari 2015 om 19:51 #119184I say start at 68/70 and work your way down.
