15 berichten aan het bekijken - 4,696 tot 4,710 (van in totaal 5,103)
  • #84874
      Door je sproeier te vergroten ga je niet harder. Je zal eerst naar je bougiekleur moeten kijken, is deze goed? Dan niks veranderen aan je sproeier.
      Dan zul je van uitlaat moeten veranderen wil je harder dan 45kmph
      sen-der2
        welke sproeier ben ik nodig met mijn set up?
        #58541
          Misschien de meest gevraagde setup maar ik kan het niet vinden:
          Snorcarter
          50cc
          13.13 dellie met Malossi filter
          City power
          Poulie 70
          Alles ongetuned.
          Weet iemand welke sproeier?
          Voor het eerst 50cc in 6 jaar voor mij:D
            Javad ik rijd met exact die setup met sproeier 54
            #64626
            wim v8
              Mijn Ciao van 1974 is net voorzien van een DR Evolution 43mm, een 13/13 orig.dellortho, standaard filter met de drie pijpjes opgeboord tot 8mm en een cittypower 22mm.
              Ik begon met een .70 sproeier en na een aantal dagen geviertak en rook en steeds kleinere sproeier ben ik nu beland op .59 sproeier en nu lijkt t perfect. Is het niet wat klein??
              #61538
                Dat lijkt me wel prima. Je hebt ook niks aan je inlaat bewerkt oid. Dus prima sproeier zo.
                #61029
                wim v8
                  Ja idd, inlaat is 11mm en niets aan gedaan. Standaard poelie 95, optrekken is super. Nu nog even de top zien te beperken ivm nieuwe wet. Gaat mij echt om t optrekken.
                  #59095
                    Wilk1985 :
                    Thanx :thumb
                    thierry93
                      Hallo forumleden,
                      Welke sproeier moet ik ongeveer monteren met onderstaande setup.
                      – 60cc DMP
                      – Standaart Electrisch brom blok(11mm inlaat)
                      – 12/7 cab met polini filter
                      – Leovince SP (sigaar)
                      – Poulie 70 (bromvertanding)
                      Zat zelf aan 67 te denken?
                      Mvg Thierry
                      #64786
                        Dat is veel te groot. Ik zit meer als een 50-52 te denken.
                        thierry93
                          oke ik reed met 63 met een 50cc en een citypower. Met poulie 80.
                          Bougie was koffiebruin en me blok was gereviseerd??
                          Gr
                          #39148
                            Dat lijkt me stug. Maar ieder blok is anders.
                            #65156
                            thierry93
                              Ja idd maar nu loopt die met die nieuw setup en stottert als een gek, dus te veel krijgt die nu. Is het erg om iets meer olie er bij te gooie ivm nieuwe cilinder.
                              Gr
                              #39127
                                Dat kan wel, meng dan 1:45-1:40. Maar ik zal eens beginnen met 56 endan afbouwen..
                                #38775
                                thierry93
                                  Er zit nu 56 in idd en nu is die mooi koffiebruin. Nu lekker inrijden met iets meer olie ja!
                                  Tnks all!:thumb
