- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
5 augustus 2014 om 17:23 #118344
@epi
hups, snel paar maatjes omhoog. kijk een wat 74-76 doet.
houd je bougiekleur een beetje in de gaten.
Als je brommer ff stationair loopt en je wilt daarna wegrijden en hij sputtert even zit in de goede richting.6 augustus 2014 om 09:13 #118354Thnx superSi!
6 augustus 2014 om 11:12 #118356hallo,
mijn naam is Ruud, ik ben nieuw op dit forum.
ik ben al enkele jaren zeer actief geweest op een ander forum (scooterfreaks)op dit moment ben ik een vespa SI aan het opknappen, hiervoor heb ik een borm blok compleet gereviseerd.
deze zit momenteel op mijn brommer met een snor achterklok en een (ik denk) standaard snor uitlaat.
tevens zit er de brom carburateur op (ook standaard, ziet er hetzelfde uit als de snor carb)mijn vraag is welke sproeier ik hiervoor ongeveer nodig heb?
hij loopt kortstondig, maar verzwakt als snel in kracht en is daarna niet echt vooruit te branden.
momenteel zit er een sproeier 44 in.alvast bedankt voor de hulp!
7 augustus 2014 om 13:32 #118361Welke sproeier kan ik nemen?
– 50cc
– 10mm brom carters
– Delortho 12/10 met malossi filter
– Poulie 80
– Leovince sp(sigaar)
Dacht zelf rond de 60?
Iemand een idee
Gr7 augustus 2014 om 14:24 #118362@ Ruud welkom!, wat voor filter heb je erop? De maat van de carburateur staat erop, aan de bovenkant. Ik denk dat je met een sproeier 44 redelijk in de buurt zit, maar dit luistert heel precies dus je zou er eigenlijk gewoon een paar moeten proberen.
@Thierry, 60 is erg groot ik denk maar aan 56-58 in die buurt. Misschien nog wel lager als 56 ook.
7 augustus 2014 om 14:28 #118363Oke dankje!
7 augustus 2014 om 15:04 #118364dankje voor de reactie,
er zit een standaard vervangings luchtfilter op
zover ik kan zien staat er op mijn carb: SHA 12.7 (zowel op de carb van de brom, als van de snor)het motorblok de carb en de koppeling zijn van het bromblok, de rest is allemaal van de snorbrommer zelf
ter info: ik heb een snor en een borm SI staan. het bromblok heb ik compleet gereviseerd. ik wil van deze 2 brommers 1 goede snorbrommer maken, (snelheid is niet mijn doel, een beetje koppel en lekker rijden vind ik belangrijker. voor snelheid ik heb ander vervoer ) dus eventuele info over de combinatie van bromblok en welke achterklok etc zijn ook welkom.
mvg
7 augustus 2014 om 15:21 #118365@ruud-je
op wat voor manier is ie niet voor uit te branden?
sputtert ie heel erg? bwoapt ie en valt ie dan uit?
ik denk dat je wel een maatje of 2 omlaag kan namelijk. dat word dan 40/42.
Mijn standaard snorblok had maatje 37 met 12.7 namelijk.voor de verdere vragen verwijs is je graag naar het kleine vragen topic.
dit om dit topic dan verder “schoon” te houden.(psst, maar ik adviseer voor koppel wel een snorklok met een poelie 95)
22 augustus 2014 om 09:39 #118441Goedemorgen allemaal,
Wat adviseren jullie bij de volgende setup?
– 41mm DR
– std carter
– 12/10 met Malossi filter
– 80 poelie
– Simonini 50.14024 augustus 2014 om 12:06 #118469goedendag heren,
ik heb al een tijd geen brommert meer gehad
maar wou ff kijken of ik zo ongeveer goed zit met mijn sproeier
set up
50 cc std
std elec. carter(10mm inlaat)
city power
dellorto 13/13
mallossi filterzit nu op 56
alvast bedankt
24 augustus 2014 om 12:34 #118470Tussen de 52 en 56 moet je komen dus als het goed loopt met die 56 zou ik hem lekker laten zitten.
24 augustus 2014 om 12:41 #118471hey.
Welke sproeier zou het best passen met mijn setup?
Setup:
evo carters std
19mm delorto polini,
polini filter,
46.5 malossi bewerkte uitlaatpoortIk heb geen flauw idee welke sproeier hier in moet.
24 augustus 2014 om 12:56 #118472Wilk1985 :
Tussen de 52 en 56 moet je komen dus als het goed loopt met die 56 zou ik hem lekker laten zitten.thx, met 52 liep hij als stront dus laat deze wel zitten idd:D
29 augustus 2014 om 11:32 #118518freddy k :
hey.Welke sproeier zou het best passen met mijn setup?
Setup:
evo carters std
polini filter,
der zit nu een 70in std bij de polini phbg.
Vind ik wat klein voor zon dikke cilinder.4 september 2014 om 07:38 #118546hallo,
welke sproeier ben ik nog om alles uit mijn piaggio te halen?
setup:standaard snor piaggio uit waarschijnlijk 1985
12/12 cabrateur
standaard filter
city power uitlaat 22mm
heb momenteel sproeier 41 erin en loopt nu 45km -
