15 berichten aan het bekijken - 4,666 tot 4,680 (van in totaal 5,103)
  • #118313
    joranr
      Wilk1985 :
      Jorarnr met die setup hoor je ongeveer sproeier 54 te hebben en flink hard op te trekken, jou probleem zit waarschijnlijk niet in de sproeier.
      Bedankt voor je reactie.
      Weet je misschien waar het aan kan liggen? v snaar staat gewoon strak.
      Ik ga m wel ff verwisselen met een andere carb. misschien is er iets mis met mijn carb.
      Als ik hem eventueel vervang met een 12/12 carb moet ik dan ook een 54 hebben of iets kleiner?
      thanks
      #84674
        Probeer dat maar eens, ik kan vanaf hier niet zeggen welke sproeier je moet hebben alleen dat je ongeveer op 54 moet zitten ook met een 12/12. Maar het zou net zo goed een 53 of 55 of nog kleiner/groter kunnen zijn. Je kunt er alleen maar achter komen door het te proberen.
        #118315
        joranr
          maar kan 1 of 2 maten verschil zoveel verschil maken in trekkracht?
          #54307
            Ja dat kan, maar weet je zeker dat er niet iets anders aan de hand is?
            Zit je uitlaat niet helemaal dichtgekoold? Of de uitlaatpoort van de cilinder? Misschien zijn je zuigerveren versleten?
            #105662
            joranr
              Wilk1985 :
              Uitlaat is een nieuw gekochte city power. Blok heb ik recent 2e hands gekocht maar was bijna helemaal gereviseerd en zelfs gepolijst en geadverteerd als goed getest lopend blok dus ik denk dat de kans klein is dat het versleten zuigerveren zijn of de uitlaatpoort van de cilinder.
              bedankt voor je reacties trouwens!
              #116063
              Citta-ciao
                Welke sproeier met:
                41mm Polini LC
                41mm Polini Lc kop
                snorcarters(onbewerkt)
                Kick brom krukas
                12/7
                standaard filter met gaasje
                city power
                poelie 80
                #77615
                SuperSi
                  rond de 60 ergens, of lager, dus begin maar bij 60 en werk af naar beneden
                  #83718
                  Citta-ciao
                    60 lijkt mij wel heel groot, met een malossi filter zou je in de goede richting zitten, maar ik dacht in de eind 40?
                    #115575
                    SuperSi
                      neuj, ik zit met mijn setup op 48,
                      met een 41mm zal gelijk zitten of hoger. maar hoog beginnen vernminderd de kans op een warmloper door een te kleine sproeier
                      #111767
                      KdeH
                        welke sproeier voor deze setup
                        46mm pinasco alu black bewerkt
                        polini speedengine
                        13/13 polini filter
                        tecno reverse/estoril
                        #118260
                        Flippo
                          Ik zou met 70 beginnen damion, daarna omlaag of omhoog gaan.
                          #118340
                          Jyago
                            Welke sproeier heb ik nodig voor deze setup
                            70 dr evo
                            Getunde caters
                            13/13 carb & malossi power filter
                            Leo circuit
                            #118341
                            SuperSi
                              66-70
                              #118342
                              Jasper-Grillo
                                Mijn grillo trekt slechter op, en rijd iets zachter wanneer de motor warm is. Dan heeft hij een diepe ”dip”
                                Setup:
                                Dr Evo 43mm
                                proma cc
                                max geveilde carters, cp’s 0,55. boosters doorgetrokken
                                snorkruk
                                Bromnaaf, poelie 55, blauwe trekveren
                                13/13 @70 met polini filter, gaatjes opengeboord.
                                Ik kan starten zonder shoke, en als ik dan gas geeft viertakt hij 2 sec en loopt hij goed.
                                Als hij warm is ”hapert” hij een paar slagen bij volgas uit stilstand (stoplicht)
                                Ik heb het idee dat het allemaal wat arm loopt
                                Ik merk ook dat het blok erg warm word (voel de warmte als ik stilsta)
                                Welke maat sproeier zal ik nodig hebben? Ik heb er al een 70 in zitten, zal het dan toch nog groter moeten?
                                #118343
                                EPI
                                  Welke sproeier zou ik monteren?
                                  -70DR-EVO
                                  -DR 70 kop met centrale bougie
                                  13mm inlaat
                                  Getunde carters
                                  Malossi Filter
                                  Polini koppeling
                                  100mm schijven vario
                                  Leo Handmade
                                  13/13 Dell’Órtho
                                  Originele Kick-Brom Krukas
                                  Momenteel SPROEIER 70 maar al een lichte warmloper gehad:o:?
