15 berichten aan het bekijken - 4,651 tot 4,665 (van in totaal 5,103)
  • #118237
    KdeH
      Speedengine 80cc pinasco
      13/13 polini filter
      citypower
      Welke sproeier moet erin
      #118241
      Sinnertje
        @kv050 Ik heb 56 geprobeerd maar hij loopt niet lekker. Hij heeft een stuk minder trekkracht dan de orginele filter. Lijkt wel of die dan inhoud. Zou het kunnen dat er een nog grotere sproeier in moet?
        #118242
        kv050
          orginele filter ? sorry ik snap het niet
          #118243
          Sinnertje
            De standaart luchtfilter die je op bijna elke vespa vind 😉
            #115933
            PascalD
              50cc std
              snorcarter std
              12/10 carburateur
              80 poelie
              Citypower uitlaat
              snorvertanding
              luchtfilter std
              Welke sproeier heb ik hierbij nodig?
              En als ik er een malossi powerfilter opzet?
              Bedankt!
              #118217
              R.Zwiers
                pascal rond de 44 met powerfilter denk ik.
                #118178
                freddy k
                  70cc dr evo
                  licht bewerkte carters
                  13mm carbu met malossi filter
                  vario en gianelli fire
                  zat een sproeier 66 in maar loopt niet 100%
                  #74274
                  SuperSi
                    begin bij 74 en werk af naar beneden
                    #118283
                    Intellect80
                      Bezig met Citta van een maat
                      50cc
                      Standaard carter
                      13/13
                      Malossi filter
                      Citypower
                      Zit nu 58 sproeier in: bougie zwart en uitlaatpoort half dicht gekoold..
                      Zat zelf te denken aan sproeier 54-55
                      #118284
                        Ik rij met 54 op exact die setup
                        #118285
                        Rickytju1
                          Hoi
                          Ik heb een belgencarter Dus grote inlaat
                          DMP 60cc cilinder
                          Dellorto 13/13 carb
                          Malossi filter
                          Standaard krukas snor
                          Tecno terugloop uitlaat
                          Poelie 80
                          Iemand een idee welke sproeier ik het beste kan nemen ?
                          Groet rick
                          #118286
                          Intellect80
                            Wilk1985 :
                            Thnx Wilk :thumb
                            #118292
                            Tyskie
                              Hey mensen,
                              zit met een 12/12 carb, leovince krul, en voor de rest alles standaard.
                              ’tis een Belgische A-klasse Superbravo, en er zit nu een sproeier 35 in,
                              maar hij blijft niet stationair draaien.. En 35 lijkt me ook wel heel erg klein?
                              welke neem ik best?
                              Grtz, Tyskie
                              #44844
                              joranr
                                Hey,
                                Ik heb een citta
                                50cc
                                13/13 carb
                                citypower
                                80 poulie
                                malossi rood powerfilter
                                welke sproeier moet ik nemen? ik heb van 46 tm 56 en 66 geprobeerd maar bij al deze maten trekt mn citta voor geen meter.
                                Thanks
                                #37199
                                  Jorarnr met die setup hoor je ongeveer sproeier 54 te hebben en flink hard op te trekken, jou probleem zit waarschijnlijk niet in de sproeier.
