- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
16 juni 2014 om 14:16 #115725
Ik verwacht dat je ergens rond de 54 zult gaan moeten zoeken. Als je aso hard wil optrekken is een Proma CC alleen niet echt een geschikte pijp. Carter uitvijlen kan zeker helpen, alleen moet je het vakje zelf niet te groot uitvijlen als je vooral trek kracht wilt.
19 juni 2014 om 12:38 #35205@ darkmagician6
ah oke bedankt. zal ik daar eens beginnen..
wanneer ik carter uitvijl.. dien ik ook grotere sproeier te nemen toch?welke uitlaat dunkt u dat goed zal zijn?
of is een grotere cilinder met cito uitlaat beter? dan valt het ook niet zoveel op lijkt me?
of verlies ik weer veel trekkracht met cito uitlaat?19 juni 2014 om 12:46 #118140Als je lekker hard wil optrekken is de leo kruk een perfecte uitlaat voor op een 50cc.
Ze zijn alleen niet nieuw te krijgen, dus je zult op zoek moeten gaan naar een mooi tweedehandsje. Een Sito uitlaat trekt ook wel lekker, en is ook lekker stil. Ik heb zelf geen ervaringen moet hoe de trekkracht zich verhoud met de leo krul, maar ik verwacht wel dat de leo krul sneller trekt en waarschijnlijk ook nog iets harder gaat.19 juni 2014 om 12:54 #118141ja ik ben even aan het twijfelen voor een leuke set up.
gezien dat het toch een snor is moet de snelheid te handhaven zijn.
welke cilinder zou goed zijn voor leuke trekkracht?
de 43mm malossi cilinders zijn nu in aanbieding zag ik..
zou dat een set upje zijn ?43cc cilinder
cito uitlaat
12/12 carb. met gevijlde inlaat?maar dan zal sproeier maat richting 60+ gaan toch?
1 juli 2014 om 14:03 #75368ik zoek de goeie sproeier voor:
speedengine carter
46mm polini
15mm dellorto imiiemand een idee welke sproeiermaat ik ongeveer zou moeten zitten?
1 juli 2014 om 15:16 #117538@knuppel voor trekkracht (onderin) moet je geen malossi nemen. Zou dan toch voor Polini gaan.. Maar houd het on-topic, er staat veel info over verschillende cilinders+eigenschappen op de site 😉 of je maakt een topic aan..
En idd sproeiermaat zal dan zo rond 62 zitten met die setup.No stress, all fun and a bit of speed1 juli 2014 om 19:58 #118183hallo mensen
ik heb nu al een tijdje een vespa si nog helemaal standaard.
er zijn een paar dingen die ik er aan wil veranderen zodat hij iets harder loopt
namelijk,
-giannelli Original power uitlaat
-poelie 80
-andere trekveren maar weet nog niet welke (suggesties?)welke sproeier hoort hier bij?
en zou ik verder nog iets moeten veranderen (luchtfilter)?alvast bedankt!
2 juli 2014 om 19:45 #118184Hey,
Ik ben nu al effe bezig aan mijn evo engine,
Ik ben van plan binnenkort mijn carbu te bestellen,
Ondertussen al een getunede 46.5mm malossi brevettato liggen voor der op,
Nu de vraag is welke sproeiers zou ik hiervoor nodig hebben,
De standaard stationair zal waarschijnlijk iets te licht of net goed zijn,
Maar welke hoofdsproeier,
Ik zat zelf te denken aan 84,86,88 of 90,
Maar ik heb geen ervaring met een 46.5mm cilinder,Iemand voorstellen?
mvg6 juli 2014 om 12:00 #118220Als ik van Malossi powerfilter naar onbewerkt Polini filter ga, hoeveel moet ik dan zakken kwa sproeier maat? 6-8 ofzo? Zie set-up links, rijd nu met 62 dacht ik.
6 juli 2014 om 14:36 #1159496-8 is veel te veel, ik verwacht iets van 2, max 4.
6 juli 2014 om 19:55 #118221Ow dat valt reuze mee. Thanks, ik zal eens gaan afstellen.
7 juli 2014 om 06:47 #115777Hoi thijs 46.
Als je van geheel origineel naar gianellicitypower uitlaat gaat heb je 2 tot 4 maten grotere sproeier nodig
Dus van als je een 12/10 carb hebt met ori luchtfilter van 43 naar 45 en dan bougie aflezen.9 juli 2014 om 12:18 #118230dr 43mm
13/13
orgineel luchtfilter
standaard uitlaat met dikke bochtsproeier ongeveer?
12 juli 2014 om 08:15 #118234Hallo allemaal,
50 cc
Geveilde inlaat
13/13 carb
Leo krul
Orginele luchtfilterIk rijd nu met sproeier 54.
Wil graag mijn Malossi powerfilter erop zetten. Welke sproeier heb ik dan nodig?12 juli 2014 om 11:50 #117930ik zou 56/58 proberen sinnertje , volgens mij zit je daar wel goed mee
