15 berichten aan het bekijken - 4,621 tot 4,635 (van in totaal 5,103)
  • #118094
    gilera-citta
      En qua top snelheid als alles standaard is behalve de uitlaat.
      Geeft een snorcarter ten opzichte van een bromcarter qua top een groot verschil?
      Of is dat op een std setup met snellere uitlaat verwaarloosbaar.
      #118095
      DarkMagician6
        Dat scheelt zeker. De grote verschillen tussen een std snor en een std brom blokje zitten in de beter getimede krukas en de grotere inlaat/carb combinatie van het brom blokje. Naar mijn weten is de uitlaat bij beide zelfs hetzelfde. Hij haalt de extra 20 km/u dus uit een iets grotere inlaat, andere krukas en een iets grotere carb.
        #118096
        gilera-citta
          Oke, dat maakt dus een groot verschil.
          Dus brom carter + std uitlaat =gelijk aan= snor carter + snelle uitlaat?
          Hoe kan je het makkelijkste checken of je een brom of snor carter hebt zonder het hele blok te demonteren?
          #118097
          DarkMagician6
            Zit de originele carb er nog op? Als dat zo is en het is een 12/7 of een 10/7 is het snor, en als het een 12/10 of een 12/12 is is het een brom.
            #118031
            gilera-citta
              Dat is altijd moeilijk te zeggen of het echt de orginele carb is.
              Heeft het zin om de omtrek van de inlaat te meten? Dus waar je de carb opschuift? Of is dat gelijk bij snor/brom.
              Maar ik heb twee blokjes staan. 1 met een 10/7 en de ander heb ik laatste gekocht en zelf de 12/10 opgezet.
              #118034
              DarkMagician6
                Je kan de binnenkant opmeten, maar dat is lastig omdat die schuin lopen. Bij een snorcarter en bromcarter zijn ze bij het spruitstuk allebei iets van 11-11,5mm, maar in het carter zelf is het gaatje van een snor carter 7mm en die van een brom carter 10mm.
                Je zou het dus kunnen meten met een schuifmaat als die diep genoeg komt.
                #118105
                gilera-citta
                  Hoorde van iemand dat de inlaat van een bromcarter op een B / D lijkt en van een snor meer een ovale O.
                  Klopt dat? Want anders zou ik een foto ervan kunnen maken.
                  #118106
                  Citta-ciao
                    Gilera-citta, gebruik de zoekfunctie hierop het forum en typ in:verschillen inlaten. Dan zie je afbeelding van de verschillende carter inlaten.
                    #118107
                    r32
                      Meestal staat er ook iets op het carter net bij de inlaat bij een snor staat er d9 × 7(nieuwer type )
                      Bij een brom d 11 × 7,5
                      Gr.
                      #117982
                      gilera-citta
                        Citta-ciao :
                        Ik had al veel gezocht. Ook via google.
                        #117389
                        SuperSi
                          Ik rijd met links staande setup met sproeier 66 en dan verzuipt ie nog steeds niet. Eerst reed ik met 58 waarmee ik een warmlopertje kreeg. Ik heb al deotesten gedaan en hij draait netjes stationair. Heeft iemand ideeen of tips want ik kom er niet meer uit.
                          #117887
                          DarkMagician6
                            Ik vind het knap dat je met 58 een warmloper krijgt. 66 is zowieso veel te groot, want dat heb ik nu in mijn huidige setup zitten. Weet je zeker dat de warmploper kwam door een te arm mengsel? Zoja, dan zul je vast ergens valse lucht aanzuigen.
                            Ik had in een redelijk vergelijkbare setup op de 12/12 carb na een 54 sproeier, en die was al veel te groot.
                            #43594
                            gilera-citta
                              std 50 cc
                              std snor carter
                              std imitatie luchtfilter
                              Polini Country
                              12/10 carb
                              Was met bovenstaande setup begonnen op sproeier 50 stotterde op top.
                              Op dit moment heb ik er 48 inzitten en rijdt die in principe prima, maar lijkt wat in te houden.
                              Ook bij starten choke + rijdens choke koud blok + warm blok choken zorgt ervoor dat hij verzuipt.
                              Wil dus uitvallen bij alle 3 de situaties. Betekent dit dat die nog te groot is?
                              Hieronder foto van bougie. Naar maat 46 of zelfs 44 gaan?
                              #118125
                              SuperSi
                                @DM6
                                Ja dat vond ik dus ook al. Met valse lucht zou die moeten reageren op een deotest en hoog stationair lopen maar dat doet ie niet. Kzal zo thuis eens een ander luchgfilter proberen. Mischien bied dat uitkomst
                                #116418
                                knuppel
                                  Beste bloggers ,
                                  ik heb een vespa ciao snor
                                  cilinder : std
                                  carter : std
                                  carb : 12/12
                                  poelie : 80
                                  uitlaat : proma circuit
                                  welke sproeier?
                                  is het een grootverschil om carter uit te vijlen?
                                  wens : asociaal hard optrekken!!
