15 berichten aan het bekijken - 4,606 tot 4,620 (van in totaal 5,103)
  • #117188
    AA-T
      Mwah, zat met min of meer dezelfde setup (alleen dan een Leo sigaar) op sproeier 70.
      Je zal nu dus aardig in de goede richting zitten.
      Ook zal ik niet te klein gaan met de 46 polini.
      #118013
      Vespaciao-JP23
        Welke met linksstaande setup?
        #118046
        gilera-citta
          Welke sproeier heb ik nodig met de volgende setup.
          std 50cc
          std carters
          std imitatie luchtfilter
          citypower uitlaat dik model
          12/10 carb
          #118058
          RicardoWilms
            Setup:
            43 MM DR evo
            Bromcarter met bewerkte inlaat
            13/13 carburateur
            Malossi powerfilter
            Heb dit blokje pas gemonteerd. Start min of meer wel op de choke met een beetje gas maar zodra ik echt gas geef valt hij uit en kan ik hem niet meer opnieuw starten.. Momenteel met sproeier 62 erin
            #118059
            DarkMagician6
              Welke uitlaat heb jij er onder liggen? Ik heb gisteren een vergelijkbare setup opgebouwd met een Giannelli Original Power en ik heb er nu een 66 in zitten, en dat doet het best wel lekker.
              #118060
              RicardoWilms
                Ik heb een originele uitlaat omdat ik er elke dag mee naar het werk moet. Ik wil geen opvallende expansie uitlaat die herrie maakt, hij moet gewoon lekker optrekken “. Als hij 50/55 loopt is dat hard genoeg, heb immers een blauw kenteken. Wat adviseren jullie?
                #118061
                SuperSi
                  ik denk niet dat een originele uitlaat bevorderend is voor een 70DR
                  Koop net als DM6 een gianelli original power, lijkt op een standaard maar knijpt niet zo ontzettend af.
                  met die gianelli zit je op 66-68
                  met een standaard uitlaat 64/66
                  #118062
                  DarkMagician6
                    Ik zou dan eerder een Sito cittypower aanraden, want de Giannelli maakt wel flink wat meer geluid dan een Sito. Misschien niet zoveel als een expansie pijp, maar het is wel veel geluid. En niet echt mooi naar mijn mening.
                    #118063
                    gilera-citta
                      std 50cc
                      std carters
                      12/10 carb
                      Uitlaat: Polini Country
                      #118064
                      SuperSi
                        je standaard sproeier + 4
                        #118065
                        gilera-citta
                          Ik had geen standaard sproeier erin zitten. Is nieuwe setup (carb + uitlaat).
                          Komt 48 a 50 een beetje in de buurt?
                          #118066
                          JariV
                            Std is 38 fabrieksaf, dus 42 dan.
                            #118068
                            DarkMagician6
                              JariV, dat is met een 12/7 carb. Als hij daar nu mee gaat rijden loopt het zeker weten vast. Ik zou ook gaan kijken rond de 48. :thumb
                              #118091
                              gilera-citta
                                Dank dan begin ik daarmee.
                                Wat ik mij afvraag is of er ook een verschil zit qua sproeiermaat tussen een snorcarter en een bromcarter met een voor de rest identieke setup.
                                En zo ja, hoeveel het verschil dan is. 1 of 2 maatjes bijv.
                                #118092
                                DarkMagician6
                                  Daar zit zeker verschil tussen. Een brom carter heeft een grotere inlaat dan een snorcarter en vraagt dus ook om meer benzine. Ik denk dat het verschil ongeveer rond de 2 maatjes zal zitten, maar ik kan niks met zekerheid zeggen.
