15 berichten aan het bekijken - 4,591 tot 4,605 (van in totaal 5,103)
  • #117884
    r32
      Heb je een brom of snorcarter
      #68905
      MCBoss
        Mixblokje dus neem aan brom :bloos
        #74839
        timrex
          Setup:
          – Simonini Side Inlet
          – Malossi 46,5 edited
          – Mazzucchelli Crankshaft voll round
          – 21 PHBG
          – no Filter but intake socket
          – Calibrata
          Wich mainjet you think?
          #73902
          Rizla
            timrex :
            Setup:
            – 21 PHBG
            – Calibrata
            Check this Click Click
            #61480
              43mm Malossi
              Std bromcarters
              13mm curburateur
              Bromkrukas
              Polini topone
              Std vario
              #61466
              Flippo
                @Dino; niet om te katten, maar je zou toch verwachten dat iemand die bijna 600 posts heeft wel weet hoe de zoekfunctie werkt. Er staat op bijna iedere pagina wel een vergelijkbare setup wat jij post, dus eigenlijk is hier vragen overbodig.
                Ontopic, als antwoord op je vraag zou ik met std (ik neem aan dat je bedoeld onbewerkte) carters rond de 62 beginnen.
                #74755
                Imbathijs
                  Repost in het kort omdat ik nog geen antwoord kreeg:
                  Vespa SI
                  Gianelli record uitlaat.
                  Verder volledig standaard.
                  Momenteel een 51 sproeier.
                  Probleem:
                  Het rare is dat als ik m’n brommer start, ik heel erg weinig gas hoef te geven (terwijl ik gewend was volledig te choken). Maar als ik op z’n top rij dan kan ik er net een paar km meer uit halen door mijn choke ietsjes open te houden. Ik ben geen expert maar ik vind dit nogal tegenstrijdig..
                  Enig advies wat betreft mijn sproeier maat?
                  Bedankt Vespa rijders!
                  #116323
                  DarkMagician6
                    Als je met de choke moet rijden moet je sproeier zowieso groter, OF hij trekt ergens valse lucht.
                    #117617
                    Hessel
                      Welke voor:
                      65 malossi
                      SE
                      13/13
                      Malossi filter
                      city power
                      #117616
                      Citta-ciao
                        Hessel,
                        Ik zou bij de 70 beginnen en zo langzaam afbouwen als die te groot is!
                        #60265
                        Hessel
                          Ik ben bij 68 begonnen maar de bougie blijft wat zwart, zit nu op 58 en hij is nog steeds niet richting het bruine.
                          58 lijkt mij klein maar hij is samen met 62 feller in de boost dan 64 en 66.
                          Bij teveel mengsmering blijft de bougie dan ook zwart ?
                          #60398
                          DarkMagician6
                            @Hessel
                            Ik zou niet teveel kijken naar de bougie, gewoon erin stoppen waarmee dat hij het beste rijd. 😉
                            In welke richting moet ik gaan zoeken met deze setup:
                            DR41mm
                            Brom kruk
                            13/13
                            Piaggio carter met een redelijk grote 13mm inlaat
                            Giannelli Fire
                            Polini filter zonder de zeefjes maar wel met het bijgeleverde sponsje
                            #60397
                            SuperSi
                              @hessel
                              58 is zeker veels te klein voor een 65malo op een SE
                              68 komt eerder in de buurt
                              beter dat hij verzuipt en 4takt op top dan dat de hele boel straks vastnaait omdat ie te klein is!
                              @darkmagician6
                              Spoelpoorten door getrokken? dan boven de 64 ongeveer
                              zo niet dan rond de 60
                              #59438
                              DarkMagician6
                                Boosters zijn niet doorgetrokken, maar de spoelpoortjes heb ik wel een klein beetje breder gemaakt.
                                Ik zal wel boven de 64 gaan kijken, want ik had er eerst met een 12/12 en een kleinere inlaat een 62 in zitten en dat liep helemaal perfect.
                                #117959
                                -RRR-
                                  Welke sproeier?
                                  Polini Speedengine, onbewerkt
                                  Polini 80cc, 46mm
                                  Mazzucchelli racekruk
                                  13/13 carburateur
                                  Gianelli Citypower uitlaat
                                  Heb nu een 68 maar denk dat die te groot is vanwege de uitlaat??
