- Dit onderwerp bevat 5,102 reacties, 936 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 2 maanden geleden door Jacky.
7 februari 2014 om 18:40 #72501
Vespaciao-JP23 :
welke sproeier heb ik nodig met de volgende steup:13/13 carburateur
poulie 95
cilinder std
leovince krul
brom.ik dacht 62
Met originele filter rond de 52. Met Malossi filter 54/56 ongeveer.
15 februari 2014 om 21:47 #117370Ik heb een evolution blok ( polini ) 1 klepsmembraam..
Volle wang krukas
80 cc malossi brevettato cilinder plus kop (46,5 mm)
Leovince uitlaat (handmate)
19 streeps dellorto carburateur..Heeft IEMAND enig idee wat voor sproeier ik erin moet zetten? Zit nu een 76 in, maar me bougies blijven maar doorslaan.. Heb al andere bobine, cp’s en condensator gezet…
Hoop dat iemand me kan helpen..Mvg narada
23 februari 2014 om 20:56 #86623Weet iemand welke sproeiermaat ik ongeveer nodig heb voor deze setup?:
12/10 Carb
Poulie 80
43MM DR Evo
Citypower uitlaatje
Brommer std carterEn wat zouden goede trekveertjes zijn?
Oldtimer fanaat24 februari 2014 om 05:37 #117420@nardee
ik zou eens richting de 82/86 gaan met de lucht stel schroef op 540/720 graden open (1.5 slag/ 2.0 slag)
je brommer zou dan op 1/6 gas moeten 4takken een beetje, maar bij volgas weg zijn@joukel
groene veertjes met een 62/66 sproeier
Link naar Mijn collectie / Projecten.27 februari 2014 om 11:47 #117392Welke sproeier met:
Std snor carters
Std 50cc cilinder
Snor krukas
Std uitlaat
12/12 carb @ std brom luchtfilter27 februari 2014 om 11:50 #11744240-45?
Tis altied moar eem!27 februari 2014 om 12:12 #117443hallo,
Ik heb na het test ritje naar de bougie gekeken en zag dat hij zwart en nat was
ik heb mengsmering van 1/40
Cilinder is 43MM
Carb 12/10
std carters
techno circuit uitlaat vespa ciaoweet iemand misschien welke sproeier ik nodig heb
27 februari 2014 om 12:15 #117441Wat een rijke smering, welke sproeier zit er nu in?
27 februari 2014 om 12:21 #117444er zit nu 66 of 99 k weet niet hoe je het moet lezen
welke smering zou je aanraden?27 februari 2014 om 13:26 #117446@Arvid, ik heb er net een 48 in gedaan, toen begon ie een beetje in te houden…
Dus ik denk dat ik er een maatje hoger in ga doen, een 50.1 maart 2014 om 19:01 #117464Hallo,
Mijn setup:
43mm Eurocilindro
Brom-kruk
12/10 carb
Carter inlaat 12mm
Giannelli citypower
80mm poelie
Std koppeling
Std cilinder kopIk kan nu ong rijden met sproeier 64 zonder luchtfilter. Ik dacht aan sproeier 58-60, klopt dit?
No replacement for displacement1 maart 2014 om 19:21 #117465Ligt er aan of je zonder luchtfilter blijft rijden,of bijvoorbeeld malossi filter.
in dat geval zit je met 64-66 wel goed hoor
ga je met een std luchtfilter rijden dan kan je een maatje ofzo omlaag2 maart 2014 om 11:36 #117463@SuperSi,
Ik ben van plan om weer met standaard luchtfilter te gaan rijden.
Ik moet hem nu met half gas starten anders verzuipt hij.No replacement for displacement17 maart 2014 om 14:05 #117569Hoeveel groter moet je ongeveer gaan als je een Giannelli Original Power vervangt door een Giannelli Fire?
17 maart 2014 om 17:04 #106086Afhankelijk van de rest van jou setup zal dit maar 1 á 2 maatjes groter zijn.
