15 berichten aan het bekijken - 4,546 tot 4,560 (van in totaal 5,103)
  • #117196
    fallenes
      cil: malossi 47mm big deps.
      carter: malossi rv.
      kruk: mazz volle wang.
      carb: 19mm.
      uitlaat: ben ik nog niet over uit.
      welke sproeier ben ik ongeveer nodig voor deze setup?
      #81037
      Citta-ciao
        Wat voor sproeier met deze set-up:DR evo cilinder, hoge druk kop(polini),snor krukas, inlaat uitgeveild(13mm),43mm polini zuiger,malossi filter, 13-13 Dellortho,vario 100mm schijf(std voorvario), omgelaste technigas terugloop.
        #117213
        DarkMagician6
          41mm DR
          Brom-kruk
          12/12 carb
          Polini luchtfilter
          Piaggio carter bewerkt naar 12 mm inlaat, niet “to-the-max”
          Giannelli cittysnellie, Si versie
          80mm poelie
          Brom naaf, 1:8,5 vertanding
          Std koppeling
          Std cilinder kop
          Ik zat te denken aan 60, wat denken jullie?
          Ik heb nu 54 in mijn setup die hier links staat zitten en dat loopt perfect.
          #117214
          SpeedyVespa
            Ik heb sproeier 60 in 43 mm dr, ik zou 58 proberen:thumb
            #117263
            nickvneerven
              Hoi,
              ik heb een standaard carter
              bromkrukas
              dr 70cc
              standaard kop
              poulie 70
              snorklok
              malossie filter
              proma cc.
              13/13 carburateur
              welke sproeier zou ik nodig hebben?
              alvast bedankt
              #66681
              Boyan
                64-66 ongeveer
                #65443
                r32
                  Welke sproeier heb ik nodig.
                  Nieuw type snorblok ( d9 x7 ) bromluchfilter carb 12/9,5 (uitgeboord).
                  Citypower uitlaat ( waar de vernauwing zat van trappers toch weer rond gemaakt ).
                  Cilinder 23,5 mm ( 0,8 mm afgedraaid en uitlaatpoort iets breder gemaakt ).
                  En een andere vraag , zijn er mensen hier die met een snorblok en 12/10 carburateur toch een ori snorluchtfilter gebruiken.
                  Gr R32
                  #117264
                  DarkMagician6
                    Hoeveel maatjes groter moet je gaan als je van een brom filter + Sito+ naar een Polini luchtfilter en een Giannelli CittyPower gaat?
                    #117258
                    larsl
                      Welke sproeier heb ik nodig ?
                      Brom carter
                      Snor krukas
                      Standaard uitlaatje
                      Standaard 50cc
                      12/7 carburateur snor luchtfilter
                      Snor klok
                      #117254
                      DarkMagician6
                        Ik denk dat jij 40 nodig hebt larsl.
                        #117265
                        larsl
                          En als ik op de setup boven een carburateur van 12/10 monteer ?
                          #117266
                          DarkMagician6
                            Dat weet ik niet zeker maar ik denk ergens rond de 44.
                            #117245
                            SpeedyVespa
                              beetje voor de duidelijkheid:lol
                              41 mm DR
                              Bromcarters
                              13/13 + malossifilter
                              proma badsnake
                              bromkrukas
                              poulie 80
                              Iemand idee?
                              #117271
                              xinix
                                Ik zit met een Creco 43 op maatje @68 – 13/13 (koffiebruin), en een andere Citta met std cylinder (geveild) kickblok met 13/13 op @58 (koffiebruin) denk dat je het in de buurt van @62 moet zoeken icm een 41 DR :lol
                                #117330
                                Vespaciao-JP23
                                  welke sproeier heb ik nodig met de volgende steup:
                                  13/13 carburateur
                                  poulie 95
                                  cilinder std
                                  leovince krul
                                  brom.
                                  ik dacht 62
