15 berichten aan het bekijken - 4,531 tot 4,545 (van in totaal 5,103)
  • #117085
    Flippo
      @ EJ, 68 ongeveer
      Gebruikt ooit iemand de zoekfunctie nog wel eens?
      #116913
      SpeedyVespa
        Zoekfuctie snap ik niet eens echt… nu dus wel.
        43 mm DR
        Bromcarters
        DR kop 43 mm
        13/13 carb + Malossi filter
        Ninja Usine
        vario polini 100 mm
        #102173
        EJ
          Heb de zoekfunctie geprobeerd, maar als ik invoer Speed engine 43mm of 70cc, dan vind ik extreeem veel.
          Als ik de zoekfunctie dan beperk tot de grote topics, dus waar dit topic in staat krijg ik bijna niks en eigenlijk niet wat ik zoek. Vandaar dat ik het zo deed. Beetje off topic magoed.
          Evengoed bedankt flippo 🙂
          #117112
          Flippo
            Niet dat ik er een discussie van wil maken EJ, ik begrijp best dat als je het niet kan vinden dat je het hier post. Meestal als ik een sproeier maat niet weet typ ik gewoon de cilinder in, in jouw geval 43 DR + sproeier. Vaak vind ‘ie dan meer als genoeg. 😉 Dit, omdat veel mensen met eenzelfde setup rijden of hebben gereden. De 43 dr (evo) of bv polini 41 t/m 46 worden vaak gebruikt icm de se of getunede carters.
            #51658
            R.Zwiers
              omdat ik dacht dat ik het zelf wel kon inschatten maar na wat zoek werk er ver naast zit… de de vraag:
              cil: stnd 38,4mm
              carter: getuned tot 13mm
              cabr: 13/13
              poelie: 80
              uitlaat: citypower
              luchtfilter: standaard, heb ook nog een polini
              koppelingveertjes: stnd
              nu een 48 sproeier er in, trekt goed op, maar wil niet hoger klimmen en begint te stotteren, bougie is wel beetje bruin.
              #117171
              wilkojan
                ik heb volgende setup:
                – malossie filter
                -13/13 carburateur
                – elek carter max uitgeboord en geveild met doorgetrokken spoelpoorten
                -50 cc standaard cilinder
                -gianellie city power
                rij nu met 56 maar hij stottert soms nog wel eens tijdens het rijden bougie heeft wel een koffie kleur
                gr
                #117172
                SpeedyVespa
                  Nog even een laatste vraag, aangezien ik morgen me blokje wil proberen.
                  43 mm DR evo
                  Bromcarters
                  13/13 carb
                  Vario polini 100 mm
                  Proma Gun
                  Bromkrukas
                  #117173
                  Flippo
                    @Wilkojan, 56 zou goed moeten zijn. Als je met je choke speelt, loopt hij dan beter of juist minder goed? Loopt hij beter -> een maatje groter. Loopt hij slechter -> maatje kleiner.
                    En wat zegt je bougie qua kleur?
                    @Speedy, std bromcarters of getuned? Getuned zou ik rond de 68 zitten, met std carters sproeier 58/60 ongeveer.
                    #46091
                    wilkojan
                      @flippo, heb nu 55 en als ik met choke speel word het slechter! start ook heel lastig maar als de brommert eenmaal op gang is wil het wel stottert af en toe nog wel eens… heb ook 60 geprobeerd maar dan verzoop die tijdens het starten
                      #117174
                      Flippo
                        Loopt sproeier 55 wel beter dan sproeier 56?
                        Als eerste kun je misschien eens kijken of je niet ergens valse lucht trekt. Lastig starten kan duiden op een kapotte (kop)pakking.
                        Mocht dat niet het geval zijn, zou ik nog eens een maatje lager gaan qua sproeier. Ieder blokje verschilt, dus misschien loopt 54 beter. (Een filmpje is ook altijd erg handig!)
                        Mocht het nog niet lukken, zou ik even een apart topic aanmaken en een filmpje posten met hoe de brommer loopt. 😉
                        #117178
                        wilkojan
                          @ flippo
                          als ik de brommer start en hem op de bok zet en gas geef stottert ie niet zodra ik erop ga zitten juist wel… heel vaag
                          #82650
                            41mm DR
                            Bromcarters
                            12/12 Carburateur
                            Malossi Filter
                            Bromkrukas
                            Proma Badsnake Polymer
                            Wieowie weet wat voor een sproeier erin moet?!
                            Zit nu 50 in maar dat kan nooit goed zijn😂
                            #117187
                            Flippo
                              @wilkojan, ik denk dat een filmpje hier meer kan helpen. als ik het hoor kan ik beter begrijpen wat je bedoeld met stotteren.
                              @ ciaoracing, ik denk dat je sproeier wel 5 of 6 maten omhoog mag. loopt ie nou lekker dan?
                              #117189
                                @Flippo hij trekt redelijk maar gaat daarna stotteren als een gek!
                                #117191
                                Flippo
                                  @ ciaoracing, zoals ik een paar post hierboven ook aan wilkojan vroeg, loopt hij als je met de choke speelt beter of juister slechter? Loopt ie beter, dan grotere sproeier.
