15 berichten aan het bekijken - 4,516 tot 4,530 (van in totaal 5,103)
  • #116895
    MarcoS
      @ hierboven
      Gewoon lekker de 66 sproeier erin laten zitten 😉
      #116896
        Iceberg2k :
        Welke sproeier heb ik nodig met de volgende setup??
        60cc DMP Cilinder
        Uitgevijld carter
        13/13 carb met malossi filter
        Leovince hand made uitlaat
        Ik heb ’t nog niet allemaal bij elkaar maar wat is jullie mening?
        Ik denk dat je rond de 62/64 zit
        #116897
        crash test
          crash test :
          Setup:
          Belgisch blok, wel geboord t/m 13mm maar niet gevijld (standaard grote doorlaat?)
          electrische ontsteking
          bromkrukas standaard
          50cc standaard kop
          50cc DR
          13/13 origineel dellorto
          Polini filter met extra origineel gaas
          proma mini of city power uitlaat of proma cc
          ook de vraag welke hittegraad ik het beste kan nemen van NGK
          Gr crash test
          #116898
            Start eens met een 58 of 60 sproeier.
            Hittegraad 6
            bobclees
              Originele Ciao Snor, met stalenbus in de inlaat en 12/7 Carburateur. Alles is origineel op een gianelli citypower na.
              Zat eerst sproeier 35 in welke heb ik nu nodig?
              #116932
              Flippo
                je hebt alleen de uitlaat veranderd? Ik zou 1 maatje omhoog gaan. Normaal zijn sproeiers even, dus dat word een 36. Misschien een 38, afhankelijk van wat je bougie zegt en hoe je hem zelf vind lopen.
                #116933
                bobclees
                  ja alleen uitlaat veranderd en pully 70.
                  sproeier 36 zit er nu in maar op vol gas begint hij een soort tikkent geluid te maken, iets minder gas dan rijd hij wat beter.
                  bougie zal ik vanmiddag checken. maar vind het geen fijn gevoel om volgas te rijden nu.
                  #116955
                  Flippo
                    In dat geval zou ik nog een maatje groter gaan als het je niet bevalt. Je kunt beter iets te groot zitten dan te klein.
                    #115689
                    R.Zwiers
                      50cc stnd
                      poeili 80
                      13/13 cab
                      city power uitlaat
                      andere koppelings veertjes nodig? nu standaard
                      snelheid dan?..
                      #84133
                        R.Zwiers :
                        50cc stnd
                        poeili 80
                        13/13 cab
                        city power uitlaat
                        snelheid dan?..
                        Even voor de duidelijkheid je veranderd je uitlaat en je carburateur en tevens de poullie toch? Aannemend dat je momenteel de set-up hebt die je in je profiel beschrijft.
                        Qua sproeier zit ik persoonlijk op een 50 maar dit is met een geveild blok en groene trekveren met malossi filter. Ik adviseer je om een sproeier 46 te pakken en te kijken wat hij daarmee verteld.
                        Over je trekveren is het maar net of je daar de juiste toeren voor hebt want anders heeft het niet zó veel zin kijk na de carburateur en de uitlaat even hoe hij optrekt en het aangrijpen van je koppelingsschoentjes. Hieruit kan je opmaken of je ook andere trek veertjes nodig hebt in je koppeling.
                        #117050
                        DarkMagician6
                          Setup:
                          Brom blokje
                          12/12 carb
                          Std brom uitlaat
                          Met 57 start hij wel maar komt totaal niet op toeren. (Ik moet ook gas blijven geven om het niet te laten afslaan. Als ik VOL gas geef maakt hij net genoeg toeren om het wiel een klein beetje rond te laten draaien.)
                          Als ik de choke erop zet slaat hij ook iets sneller af.
                          Edit: ff getest zonder luchtfilter en dan wil hij wel stationair draaien, alleen vol gas gaat hij nog niet hard vooruit, hij heeft wel genoeg kracht om langzaam vooruit te gaan maar dat kan ook komen omdat hij koud was.
                          #117079
                          r32
                            Hoi Darkmagician,
                            als je een ori bromblok hebt 12 mm inlaat 12/12 carb en oriluchtfilter en ori bromuitlaat heb je standaard een 49 sproeier nodig
                            als je een bromblok hebt met 10 mm inlaat en ori luchtfilter met 12/ 12 carb en ori bromuitlaat sproeier vermoedelijk rond de 46/48.
                            met sportluchtfilter weet ik even niet.
                            #117081
                            basdert
                              Ik heb op mijn vespa ciao mix (snor) de volgende set-up:
                              – Bromklok
                              – Standaart snor cilinder, carters ect.
                              – 13/13 carburateur
                              – citypower uitlaat
                              – Luchtfilter Malossi
                              – 80 mm poeli
                              – groene Malossi trek-veren
                              welke spoeier heb ik hier bij nodig?
                              Alvast bedankt,
                              Bas
                              #117083
                              Flippo
                                Basdert, je hebt wss ongeveer een sproeier 48/50 nodig denk ik.
                                Daarnaast, als je in het vervolg eerst even de zoekfunctie gebruikt die het forum er beschikking stelt dan vind je sneller een antwoord op je vraag dan dat je hier in het topic krijgt. (deze vraag staat namelijk wel bijna op iedere pagina) :thumb
                                #83966
                                EJ
                                  Ik heb op mijn citta de volgende set-up:
                                  – S.E.
                                  – 43mm DR
                                  – 13/13 carburateur
                                  – Proma cc/top one (twijfel nog)
                                  Alvast bedankt,
                                  EJ
