30 oktober 2013 om 12:30 #90005
Speedyvespa:begin 70/R.zwiers ik zou inderdaad bij 36 beginnen.
31 oktober 2013 om 20:03 #108786hallo en Help! 🙁
Ik heb nu een 36 sproeier er in geplaatst.. maar hij wil nog niet lopen.
met shoke aan loopt die, rijd die ook beetje, zodra je gas geeft om hem van de shoke af te halen schiet die voor uit en na 20/30m valt die uit.
nieuwe bougie er op. oude bleef zwart, maar ik ben al van 40 naar 36 gagaan, dus lijkt me niet dat die nóg steeds te groot is..ik heb: nieuwe standaard zuiger, standaard blok.
polini lucht filter met wat extra gaten.
city power uitlaat
poeili 95
12/7 cab31 oktober 2013 om 20:22 #82203Kickstartblok orgineel
Dr 70
Gianelli fire
Welke sproeier met 13/13 carb?
En welke sproeier met 12/10 carb?31 oktober 2013 om 20:37 #115470R.Zwiers, je kan beter een standaard filtertje gebruiken, je hebt nu een “sport” filter, en die geeft meer lucht en dus moet je blokje ook meer benzine hebben.
*Standaard filter(sproeier 36-38 )
*Polini filter(sproeier 48-50)Succes, en laat t me weten of ’t lukt!:D
Beuze, ik zou met je set-up eerst bij sproeier 66 beginnen!
31 oktober 2013 om 21:25 #76267zal ik doen! thx 🙂
4 november 2013 om 14:09 #116550Hallo,
Ik heb pasgeleden een nieuwe compleet CP blokje gekocht voor m’n citta.
Zoals door de verkoper werd aangegeven zijn dit de specs:Cilinder : Malossi 65CC + 65cc KOP
Carters : Polini Speed
Carb. : 13 /13
Luchtfilter : Malossi
Poelie : 65
Uitlaat : City power
Krukas : Malossi Race
Sproeier: 66 (volgens de verkoper te groot voor de citypower)
Koppeling: Standaard met standaard trekveertjes
Brommer : Citta met SI brugNu heb ik alles gemonteerd, hij heeft erg goede compressie en gaat ook zo goed als gelijk aan.
Hij loopt wat hoog stationair maar wel gelijkmatig. Toen ik wou rijden kwam die erg langzaam op touren en kwam ook niet hoog in de toeren.. ik ging niet harder dan 20 km/ph….Qua massa zit de bobine alleen vast aan het blok in neem aan dat dat genoeg is? of moet er nog een apart draadje van het blok naar het frame. En weten jullie mss welke sproeiers ik het best kan halen om te testen?
Grrtz
4 november 2013 om 15:12 #116117Qua sproeier zit je wel ongeveer goed. Dit blijft per blokje toch een kwestie van testen, maar ik zal veel nieuwsgieriger zijn naar de Malossi racekrukas. Deze zijn nogal zeldzaam zeker wanneer het niet over een volle wangen versie gaat. Als ik jou was had ik dit zeker even nagekeken op de brede drijfstang waar Malossi hoort te staan en de krukwangen te bekijken. Mocht je sproeiers gaan halen zal ik ze rond deze sproeier 66 aanschaffen. Bijv. 64, 68, 70
4 november 2013 om 18:31 #116764Okee bedankt voor de info. Als ik de luchtschroef vanaf
vast naar open draai gaat die beter en hoger in de touren. Dit zou toch moeten betekenen dat ik een kleinere sproeier moet? Hij zuigt iig geen valse lucht..En is goed k haal 62, 64, 68, 70 dat moet genoeg zijn.
5 november 2013 om 08:10 #116861@citta ciao,
He ik heb de 36 er in gebouwd. En hij rijd?:) alleen als de choke half dicht houd… Nu zeggen ze grotere ssproeier.. Omdat ik wel een citypower uitlaat heb en nu dus standaard filter.wat voor sproeier zal ik proberen? 38? Of weer 40, of nog groter?
Hoor het graag kan ik er straks mee bezig:)5 november 2013 om 08:24 #81225Hoi ik heb met jouw setup een 38 sproeier gehad.
gr R32
5 november 2013 om 09:11 #80199@R.Zwiers
Ik zou ergens rond de 40-44 gaan proberen. 😉5 november 2013 om 16:21 #116869ik heb nu de 40 er weer in zitten, nieuw en schoon, het putje waar de sproeier in het vlotterbakje hing zat vol troep, die ook maar even schoon gemaakt. net even geprobeerd ongeacht het klote weer, maar hij ging naar flink wat rennen niet aan…:( misschien iets met de stelschoef? ik heb hem nu 3 slagen los…
5 november 2013 om 16:39 #116870Heb je de carb er helemaal af gehaald?
Zoja, zorg ervoor dat je carb echt HEEL goed tegen het blok aanzit als je hem vast draait.Ik had ook dat mijn Si niet starte nadat ik de carb eraf had gehad.
Het bleek gewoon dat je die haast niet goed erop kreeg zonder hulp middel zoals een hefboom achtig iets.5 november 2013 om 17:14 #116871Nouja heb hem erop geslagen met een schroevendraaier en een hamer.. Kijk morgen nog wel even
7 november 2013 om 20:30 #116894Welke sproeier heb ik nodig met de volgende setup??
60cc DMP Cilinder
Uitgevijld carter
13/13 carb met malossi filter
Leovince hand made uitlaatIk heb ’t nog niet allemaal bij elkaar maar wat is jullie mening?
