15 berichten aan het bekijken - 4,486 tot 4,500 (van in totaal 5,103)
  • #116470
    r32
      Standaard electronisch snorblok 12/7 caburateur uitgeboord naar 12/9,5 snorluchtfilter origineel
      Citypower.
      Welke sproeier ongeveer.
      Gr r32
      #116472
      tompiebozzel
        @Hessel, 48 of iets in die buurt
        @schuurke_ciao, in de buurt van de 84 a 86
        @R32, ook ergens rond de 48, kan per brommer verschillen
        #116474
        VespaCiaoPaul
          Welke sproeier zal ik ongeveer nodig hebben?
          43DR Evo + Polini HD Kop
          Standaard krukas DMP
          Origineel elec. licht bewerkt voor 43mm DR
          13/13 + Malossi Filter
          Uitlaat nog niet bekend
          #116480
          tompiebozzel
            66
            #116491
            citta1234
              Welke sproeier met:
              Standaard Snor carters onbewerkt
              12/12 carburateur@ Standaard luchtfilter
              Gianelli Fire
              50cc cilinder & kop
              Snor krukas.
              #116501
                Vermoedelijk 46-48.
                #116506
                citta1234
                  oh, dan zit ik er wel naast met mijn 52.:lol
                  Bedankt!
                  #116543
                  Roestige Ciao
                    Hallo mensen,
                    Ik heb hier een ciaotje staan met uitgeboord carter, 13/13 carb, gianelli citypower en voor de rest alles standaard. Hij wil nu niet starten en heb wel een vonk en mn CP’s staan goed, dus welk sproeiertje raden jullie mij aan? BVD!
                    #116544
                    Citta-Goofy
                      66 ofsow?
                      #116596
                      edoxa
                        Welke sproeier met:
                        13/13
                        leo krul
                        uit geveilde carter + uit geboord
                        (66 zit er maar die is te groot )
                        #41513
                        ss
                          Hallo Mensen,
                          Welke sproeier heb ik nodig voor de volgende setup?
                          Cilinder: Standaard
                          13/13 Dellorto carburateur met Standaard luchtfilter
                          Poelie: 105
                          Uitlaat: Standaard citypower
                          Met een 66 is die niet aan t krijgen/houden:(
                          Alvast bedankt,
                          Mvg Sean
                          #116706
                          020RICO
                            Had standaard snor met 43mm zuiger. 12-7carb en sproeier 35. Liep perfect.
                            Heb nu de inlaat uitgeboord naar 12 mm en de carb naar 12/10. Welke sproeier zal k nu nu nodig hebben?
                            #116664
                            r32
                              Hoi,
                              Snorcarter van 2006 ( d9 × 7 ) 12/10 carburateur bromluchtfilter met alle zeefjes
                              citypower.oricilinder wel uitlaatpoort verbreed en ipv hd cilinderkop de cilinder zelf o,6mm
                              Afgedraaid.
                              Gr R32.
                              #114071
                              SpeedyVespa
                                Polini speedengine
                                13/13 @ malossifilter
                                80 cc polini
                                Simo calibrata
                                Bromkrukas
                                Idee?
                                #116630
                                R.Zwiers
                                  standaard blok,
                                  12/7 cab
                                  alles (nog) orgineel
                                  zal een 40 op, bougie was nat en zwart. verzoop
                                  dacht zelf 36?
