12 augustus 2013 om 20:23 #116193
Doe er maar een 66 in Speedy
14 augustus 2013 om 07:29 #110761Hoi ,
Welke sproeier heb ik ongeveer nodig
NIeuw type snorblok ongevijld pai wei 60 cc onbewerkt
City power 12.10 carb originele bromluchtfilter met een zeefje.Bovenstaand met 12.7 carb.
Alvast bedankt.
14 augustus 2013 om 13:48 #109983
AnoniemBij een nieuw type snorblok bedoel je dan het begrensde type? Dus dat de boring waar de cilinderwand invalt niet breed genoeg is voor andere cilinders? (past alleen de originele bijhorende snorcilinder op). Randje kun je wegschuren met een dremel of iets dergelijks.
Beetje lastig te zeggen maar ik schat met een 12/10 ongeveer tussen de 50/56 en met 12/7 iets kleiner.
De standaard sproeier in een snorblok is bij een 12/7 37 meen ik.23 augustus 2013 om 22:16 #116241Beste Ciao fans,
Aangezien ik een nieuwe cilinder heb besteld n.m. de Polini 46mm ook wel in de volksmond 80cc genoemd, die ik maandag of dinsdag waarschijnlijk binnen zal krijgen. Ben ik benieuwd naar welke sproeier ik nodig zal hebben. Overigens ga ik rijden met deze setup: 46mm Polini, gekotterd elektrisch brom-kickcarter met bewerkte inlaat (13mm) + belgische inlaat. Daaronder zit een Leovince Circuit uitlaat + 13/13 carburateur.
Nu dacht ik zelf richting de 70 spoeier te gaan aangezien ik nu met een 50cc std een 64 spoeier heb, correct me if i’m wrong maar ik ben benieuwd naar jullie meningen/ervaringen.
M.v.g
Boyan
23 augustus 2013 om 22:22 #116324Goedendag,
ik heb de volgende set-up:
Speedengine Groot Carter + Simo Klein Zij-Inlaat
Malossie 46,5 cilinder met Malossie Kop
Nuova Mazzuchelli Krukas Half Volle Wang
20mm Phgb Caberateur @80 sproeier (HoofdSproeier)
Polini Voor Vario @7 Grams Rollen
Achterkoppeling met Gele Druk En Trekveren @90mm schijven
Zou het graag willen weten welke sproeier ik nodig heb en tevens ook welke rollen mischien
Gr robbert
24 augustus 2013 om 12:57 #116329Wat zou ik nodig hebben bij deze set-up?
Polini 46mm / DR evo
Polini evo engine
Mazzuchelli volle wangen krukas
19mm carb
simonini racingWas zelf aan het denken tussen de 80-90
24 augustus 2013 om 19:45 #116335Zou mijn sproeier te groot zijn? is nu 72
Als ie warm is dan stottert ie wat en komt bijna niet boven de 20 km uit, even gas dicht en daarna weer gas en dan trekt ie door.
Set up staat hiernaast.25 augustus 2013 om 08:52 #115862Wat raden jullie aan qua sproeier voor mijn Si?
– dr43
– uitgevijlde/uitgeboorde inlaat (maximaal)
– 13/13 carb
– malossi luchtfilter
– gianelli original power uitlaat
– groene trekveertjes
– Bromkrukas standaard
– standaard cilinderkop25 augustus 2013 om 10:13 #116340Hoi,
Ik heb de volgende set up.
Origineel snorcarter en snor krukas originele luchtfilter 12/7 carburateur uitgeboord naar 9 mm
Citypower uitlaat.Brommer rijd met 42 sproeier maar als ik vol gas rij is niks aan de hand maar als ik dan soms snel half gas geef en meteen weer volgas 4 takt hij even.
Loopt prima stationair etc. als ik een 38 sproeier monteer krijg ik het bekende boooaap geluidje
Dus te klein , met 40 sproeier heb ik maar even gereden trekt normaal op maar was bang voor warmte loper dus 42 gemonteerdZou ik toch de 40 moeten monteren
26 augustus 2013 om 08:09 #116344Ik rijd met mijn citta met linksstaande setup met sproeir 66,
Als ikmnu een gianelli original power monteer welke sproeier zal ik dan moeten pakken?Alvast bedankt,
Mvg.
28 augustus 2013 om 23:07 #116028Welke sproeier met de volgende set up: 50cc piaggio std/13/13 dellortho/malossi filter/cp carter/inlaat uitgeveild/gianelli mega/poulie 80/brom klok/pinasco vliegwiel/ net gereviseerd en nieuwe zuiger/afgevlakte std cilinderkop ciao.
29 augustus 2013 om 11:25 #116392Ik heb een si gekocht en vroeg me af welke sproeier er in moet
Setup:
50cc std
Std cilinderkop
Carter uitgeboord, volgensmij niet geveild
13/13 Carb
Malossi filter met 1 gaasje
Poulie 9529 augustus 2013 om 17:37 #116404@luuk proei 50-54 zou goed kunnen
29 augustus 2013 om 17:41 #116405std bromblok niks geboord/geveild (10mm)
13/13 carb
std filter
city powerop n citta met poulie 80
iemand ?
30 augustus 2013 om 21:22 #116416Welke sproeier heb ik nodig voor de volgende setup?
46mm polini
Evo carters ori kruk
19mm
Simonini racing -
