15 berichten aan het bekijken - 4,411 tot 4,425 (van in totaal 5,103)
  • #49455
    tompiebozzel
      ik ben niet zo van de standaard blokjes, maar volgens mij zit je met 43 al aardig in de richting. misschien 45 of ergens in die buurt, correct me if im wrong:thumb
      #69081
      Ciao-Gijs-Ciao
        Standaard snor met citypower en sproeier 44 carb 12/7 vervangen door 12/10 blijft sproeier dan hetzelfde?
        #68804
          Enige indicatie met deze setup:
          Evo Engine
          43mm Polini Motori
          19mm Dell’ortho met Malossi filter
          Richting de 74 zegt mij gevoel?
          #63906
          Amsterdam
            50cc DR
            Standaard carters
            13/13 carburateur
            Malossi luchtfilter
            Sito 22mm uitlaat
            94mm poulie 1050 v-snaar
            Welke sproeier raden jullie mij aan?
            En welke bougie hittegraad?
            (rij nu nog de cilinder in met sproeier 58, maar merk dat stationair afstellen lastig is, en wil nog wel is wegzakken, het mengsel is dus nog niet goed, bougie is na 20-30min rijden halfgas donkergrijs tot zwart en droog. Rij nog wel met m’n bougie van m’n originele standaard cilinder. zit meer olie in de tank dan normaal ivm inrijden).
            #57883
              70 cc dr evo.
              Carters origineel niet geveild!
              12/10 carb.
              Citypuffer.
              Ciao
              Poulie 94
              Ik heb er 48 in zitten maar denk ik te klein :p
              En welke bougie is hier geschikt voor, aangezien die de hele tijd kappot gaat.
              #57882
                En of die sproeier te klein is. Doe er maar meer dan 10 maten groter in. Sproeier 60 bijvoorbeeld. Tevens zal dit de reden zijn waarom je bougie’s kapot gaan. Blijft dit nog steeds het geval met een grotere sproeier dan moet je een koudere bougie monteren.
                #105097
                abject
                  Ori cilinder
                  malossie voorvario(9grams rollen), vertanding 1:13)
                  carb 12/10
                  malossi luchtfilter
                  CDI ontsteking
                  Proma CC
                  snor kruk
                  enig idee welke sproeier?
                  #115372
                  sven70cc
                    Cilinder dr 70cc
                    Malossie filter
                    Carb 12/12
                    Proma CC
                    Inlaat uitgeboord 13mm en geveild.
                    Welke sproeier?
                    #115373
                    citta1234
                      Sven70cc: Probeer 64/66
                      Abject: 46/48, maar ik zou de Malossi luchtfilter vervangen voor een orginele.
                      #115374
                      Rizla
                        @abject rond 50 52
                        #115566
                        Frenklin
                          50cc standaard
                          Carter met brom kruk en 13mm spruitstuk.
                          13/13 carb.
                          100mm schijven met malossi vario
                          Ik wil graag de sproeier maat weten voor Leovince circuit en citypower
                          #115565
                          SpeedyVespa
                            Leo cc : 56
                            Citypower 52/54
                            #115560
                              41mm PW
                              12/10 mallosi filter
                              Citypower.
                              Bedankt!
                              #115558
                              SpeedyVespa
                                Tom96@ ongeveer 60
                                #115552
                                Greatgijs
                                  Welke sproeier heb ik nodig bij de volgende setup:
                                  -malossi luchtfilter
                                  – 13/13carb
                                  – poeli 95
                                  -uitlaat, cilinder, krukas, en carter standaard
