19 maart 2013 om 12:07 #78744
@luuky1997: is bij elke brommer anders, je kan beter de sproeiers 50 t/m 56 ( in 2 maten oplopend )halen. En de snelheid zal niet hoog zijn aangezien je poelie 105 hebt, dit trekt dan wel weer hard, monteer een 70 poelie en dan zal je ongeveer 45-50 gaan. en je cilinder heb je uitgeboord? lijkt me niet verstandig om het te boren, dremel oid werkt beter en ik zal het tunen dan doen aan de hand van een poort map.
@Bluevespa: 68 of in die richting zou goed moeten zijn, trekt die niet ergens valse lucht?
20 maart 2013 om 14:45 #75065
BaaiermHey, Net geleden heb ik me inlaat uitgeboort en uitgeveild
Nu weet ik niet welke sproeier ik nodig heb. Ik heb er nu een 60 in maar hij hapert nog steeds een beetje. Waar ligt het aan? Misschien een sproeier 62? Of kleiner?
Mijn setup
13/13 dellorto carb
Malossi powerfilter
50 cc cilinder standaard
Standaard carters (bewerkt)
poelie 60
Gianelli fire
Std koppeling20 maart 2013 om 16:57 #72656
Anoniemstotteren bij volgas = te grote sproeier.
probeer eens één maatje kleiner (stapjes van 2 uiteraard).en even offtopic: een ciao , met poelie 60, en fire? trekt dit uberhaupt nog iets?
20 maart 2013 om 17:59 #52579
BaaiermOnee sorry ik heb een Gianelli silencer erop. Maar wel peolie 60, ik heb er normaal poelie 80 op maar die leende ik. Dus moest men 60 er even weer opzetten. Met deze setup gaat die ongeveer 60. Nu alleen nog het stotteren verhelpen. Maar bedankt voor de tips
20 maart 2013 om 20:58 #76942welke sproeier heb ik nodig?
50 cc
vario + polini
gianelli citypower
12/7
standaard luchtfilter30 maart 2013 om 00:43 #71995Welke sproeier met:
-50cc piaggio
-standaard carter(13mm geveild)
-malossi filter
-poulie 80
-13-13 dellorho
leovince handmade straight
standaard krukas1 april 2013 om 13:48 #73868Welke sproeier heb ik nodig voor mijn citta?
Standaard carter,
Malossi filter
13/13 dellortho
Techno circuit
Poulie 80
Standaard krukas10 april 2013 om 00:13 #73727Welke sproeier/drukveer/rollen/trekveer heb ik ongeveer nodig?
Setup:
Carter: Polini speed engine.
Cilinder: Polini 80cc incl kop.
Ontsteking: Elektrisch orgnieel.
Carburateur: 13/13 Delorto.
Krukas: Mazzuchelli AMT004 Race
Uitlaat: Polini top one.
Overbrenging: Vario polini 1:13/100mm schijf.10 april 2013 om 06:02 #72677welke sproeier heb ik nodig met :
polini speed engine
dr 43 mm
dmp kruk
elektrische ontsteking
13mm dellorto
malossie lucht filter
poelie 80
proma cc
gr steve10 april 2013 om 11:10 #73624@steve sproeier 66-68
21 april 2013 om 14:55 #52903Welke sproeier?
50DR
uitgeveild en geboord blok,
Malossi filter
13/13 dellortho
Citypower
Poulie 80
Standaard krukas21 april 2013 om 15:03 #69529Welke sproeier?
Std oldtimer carters.
Brom krukas.
Std 50cc oldtimer cilinder.
13mm dellortho
Malossi filter.
Proma cc
vario malossiTis altied moar eem!21 april 2013 om 15:14 #69530
Anoniem@ Lewishamilton : 60-62
@ Arvid13690 : 56-58
21 april 2013 om 15:25 #69444Bedankt ga zo gelijk weer verder.
Tis altied moar eem!22 april 2013 om 14:57 #49454Dag mensen, heb me er een nieuwe Ciao bijgehaalt met een Proma Grand Prix (puch uitlaat), momenteel alles standaard. 12/10 carb normale luchtfiler, standaard carters en standaard cilinders. Momenteel sproeier 43.
Als ik mijn Leo Handmade erop wil leggen, Welke sproeier zou ik dan moeten nemen?
Als ik een Malossi luchtfiler erbij doe, wat word de sproeier met de Grand Prix dan?
En wat zou hij dan worden met de Leo?Groetjes
Patrick -
