15 berichten aan het bekijken - 4,366 tot 4,380 (van in totaal 5,103)
  • #86736
      inderdaad heb de zelfde setup en zit nu op 66, maar is iets aan de lichte kant.
      voor mij zou er ook 67/68 in mogen
      #85469
      bram0vitz
        @flippo thank you 🙂
        beetje prutsen hier en daar
        #85713
        martijn1178
          hallo allemaal,
          Heb een Ciao Mix, standaard snorblokje met standaard poellie. Oliepomp uitgeschakeld.
          Snorklok vervangen voor bromklok
          Poellie wil ik aanpassen naar 80.
          Uitlaat wordt een citypower
          Carb wil ik vervangen door een van de onderstaande. Heb er namelijk meerdere liggen:
          -12/7 (zit er nu onder)
          -12/10
          -12/12
          -13/13
          Met welke sproeier icm welke carb loopt de Ciao het mooist op?
          graag je reactie
          #84019
          lars-ciao
            welke sproeier heb ik nodig voor:
            46 pinasco black tuned by waarom
            op reedvalve alle poorten door getrokken enz.
            19,5 phpg carb.
            malossi e12 filter.
            welke sproeier?
            #85870
            tompiebozzel
              88 ongeveer.
              65cc DR
              geveilde carters + getunede kruk
              13/13
              malossi filter
              welke sproeier? 68 ongeveer?
              #85097
              lars-ciao
                Ja dan zit je goed @66-68.
                #85756
                arvid13690
                  Welke sproeier heb ik nodig.
                  43 polini
                  Brom kruk
                  Ori brom carters, doorgetrokken spoelpoorten.
                  Zij inlaat 17.5 mm
                  Proma cc
                  Vario malossi 1op13.(gele druk en witte trekveren)90 mm
                  Tis altied moar eem!
                  #95807
                  wjtjee
                    65 DR
                    Snor carters licht uitgevijld.
                    12/10 carb met malossi filter
                    Cittypower uitlaat.
                    #77816
                    tompiebozzel
                      62 ongeveer
                      #114437
                        Linksstaande setup. heb nu een 68. maar ’t wil allemaal niet?
                        #85944
                        Smikje
                          Heren!
                          43mm polini
                          13mm dellorto
                          Malossi filter
                          Inlaat geveilt
                          Krukas brom bewerkt polinimanier
                          Technigas circuit
                          #85936
                          arvid13690
                            ik rijd 68 met dezelfde setup.
                            #88964
                            Indowess
                              Heb er 58 inzitten. Als ik hem al warm heb en 20 sec stationair laat staan en vervolgens weg rijd sputtert die best erg maar als die daar door heen is, is er verder niks. Bougie is koffiebruin. Toch een maatje kleiner?
                              50 DR
                              Speedengine elec
                              13/13 @ 58 polini luchtfilter
                              Poelie 80
                              Citypower
                              Bromkruk
                              #85152
                                Extra gaatje(s) in je Polini luchtfilter zal ik eerder doen. Net zo dat hij mooi direct op gas reageerd.
                                #81201
                                Elektronized
                                  Welke sproeier heb ik ongeveer nodig ?
                                  – Vespa Ciao
                                  – Polini 46mm
                                  – Polini Speedengine
                                  – 13/13 carb
                                  – Malossi luchtfilter
                                  – Polini vario met 100mm schijven
                                  – Proma CC (in de toekomst misschien naar de Top One overschakelen)
                                  Zit ik goed met een 74 sproeier ?
