15 berichten aan het bekijken - 4,351 tot 4,365 (van in totaal 5,103)
  • #87494
    steve
      hoi
      std elec carter/cilinder/luchtfilter
      poelie 95
      carb 13-13
      leo krul
      #114150
      Indowess
        Cilinder : 50 DR
        Carters : Belg carter ( ontgrenst)
        Carb. : 13/13 Polini filter
        Poelie : 80
        Uitlaat : Gianelli original power
        Krukas : Brom
        Koppeling : Groene trekveren
        Alvast bedankt.
        #48236
        GiesBrutes
          Setup:
          50cc
          13/13
          poelie 70
          malossi powerfilter
          leovince circuit (krul)
          std carters
          Gilera Citta
          Ik heb sindskort mijn cittypower omgewisseld met de krul, maar nu zit ik met het probleem dat hij niet goed loopt. Ik had er een 60 sproeier in maar hij voel toen uit, heb nu de 62 erin maar loopt nog steeds niet goed. Hij start wel gewoon maar heeft helemaal geen kracht. iemand enig idee welke maat sproeier ik moet gebruiken?
          #86059
          MarcoS
            @ hierboven
            Probeer eens sproeier 66
            #73601
            GiesBrutes
              @MarcoS
              Denk dat sproeier 66 inderdaad goed s, heb er nu 64 op en rijdt al wel weer beter maar geeft nog niet alles. Morgen haal ik een 66 op. Bedankt 😉
              #112309
              markdepet
                heren,
                ik heb ontzettend veel last van koolaanslag op mn zuiger en kop. ik tank 1:40 castrolRS met onderstaande setup en SPROEIERT, ding loopt wel als een tierelier. jullie enig idee of meegemaakt met afstellen? bougie is donkerbruin/zwart.
                DR EVO
                speedengine
                proma gun
                delortto 13/13+malossi filter
                cp op 0,45 cpl ontsteking vervangen
                poelie 70
                citta
                sproeier nu 68..
                thanks
                #110545
                  Afstelling lijkt wel normaal te zijn. De cp afstand mag alleen wel wat groter. Wat bedoel je met ontzettend veel koolaanslag? Heb je hier misschien een foto van? Is deze aanslag over de gehele zuigerkroon en de verbrandingskamer, of zijn er bepaalde delen waar het zich meer op hoopt?
                  #110543
                  markdepet
                    heb zo geen foto dr van nee, ik heb gewoon een dikke laag kool over mn hele zuigerkroon. en dikke sporen op mn kop. hagelnieuwe DR ca 150 km mee gereden. maar omdat ik hier wat zat te neuzen hoef ik niet gek veel lager te gaan dan 68. maar tis wel zoveel koolaanslag dat ik toch ff nieuwsgierig was wat anderen hier misschien ooit van meegemaakt hadden.
                    groet
                    #80235
                    d.sanders
                      Mark welke hittegraad bougie heb je erin zitten? Zou met jouw setup toch zeker een hittegraad 7 aanraden…
                      Sproeier zit je waarschijnlijk ongeveer wel goed mee, ikzelf heb er sproeier 70 in zitten (nog iets te rijk, omdat ik nog beetje aan het inrijden ben, en in de winter vind de brommer 1 maatje groter altijd wel lekker)
                      Wat betreft contactpunten, ik heb ook polini speedengine blok en bij mij loopt en start hij ook t lekkerste bij 0.40/0.45.
                      Met normaal blok had ik meestal ook iets van 0.5/0.55, heb ook weleens gehoord dat speedengine standaard meer voorontsteking heeft, zou dat hier mee te maken kunnen hebben? Weet iemand dit toevallig?
                      #80230
                      markdepet
                        @d.anders er zit nu een 7 in, 8 ook al dr in gehad maar die werd niet warm genoeg en sloeg door . ik heb mn cp ook op 0,45 zal zo eens proberen om dat aan te passen. je weet maar nooit. mbt tot voorontsteking is dat standaard bij een SE?
                        gr
                        #85609
                        px25
                          welke sproeier zou ik nemen
                          13/13 carb
                          voor de rest origineel
                          het is een bromblok ?
                          zit nou een 43 maar hij valt stil start en valt stil
                          #86355
                          bram0vitz
                            welke richting mag ik op gaan met:
                            50cc
                            12/12
                            brom filter
                            jamarcol geknepen model
                            brom blok
                            dacht 48 of zoiets
                            beetje prutsen hier en daar
                            #87214
                            Flippo
                              @ px25, op een standaard bromblok zit +- een sproeier 50, dus met 13/13 zou ik rond de 54 proberen en aan de hand daarvan op/af bouwen.
                              @ bram0viz, brom of snorblok?
                              Met snorblok zou ik gaan voor 45 en dan kijken wat ‘ie doet, met bromblok voor 55 en dan kijken wat ‘ie doet.
                              #86804
                              Citta-ciao
                                Welke sproeier bij deze set up:
                                43mm creco
                                13-13 dellortho
                                malossi filter
                                standaard carter met 13mm inlaat
                                polini vario 11,5 met 100 milimeter schijf
                                gianelli city power
                                #86963
                                SpeedyVespa
                                  citta-ciao12@ denk dat je rond de 64 moet gaan zoeken 😉
