11 november 2012 om 21:05 #85593
Standaard 37 en met citypower zou ik voor 42 gaan
20 november 2012 om 17:19 #80054Hoi,
Welke sproeier met:
80cc polini met 46mmkop
13/13 carb met malossi filter
speedengine cp carters
gianelli fireInrijden.
Bedankt!
20 november 2012 om 19:07 #102068@ Citta-Goofy, snor of brom? Met brom zou ik naar +- 50 kijken, met snor naar +- 40
@ citta1234, Ik zat met se carters en dr evo + proma cc op 68 dus ik zou beginnen met 70 en dan kijken of je hoger moet of niet.20 november 2012 om 19:21 #103538
Anoniemcitta1234 :
Hoi,Welke sproeier met:
Bedankt!
Ik reed met precies dezelfde setup op 73 in de zomer en met kouder weer 72 icm bromkrukas en simonini racing. Ik zou voor de zekerheid even bij 74 beginnen. Had zelf bij die setup de punten altijd op 0.50 a 55 staan voor iets meer voorontsteking, dat liep een stuk netter leek het.
21 november 2012 om 19:14 #114202welke sproeier heb ik nodig voor:
46 pinasco black tuned by waarom
op reedvalve alle poorten door getrokken enz.
19,5 phpg carb.
malossi e12 filter.
welke sproeier?
5 december 2012 om 20:39 #72686wat bij std 50
12 mm inlaat.
bromkruk en 12/12 carb
std uitlaat
std filter.en bij compleet std bromblok met 12/12 carb.
ook std uitlaat en filter.groeten
23 december 2012 om 11:06 #113572welke sproeier heb ik nodig:
Cilinder : 70cc polini wpoort
Carters : speedengine
Carb. : 13/13
Poelie : 80
Uitlaat : proma Circuit
Krukas : STD
Brommer: CiaoIk heb een vraagje. Ik heb altijd met sproeier 70 gereden met bovenstaande setup Alleen dan met bewerkte STD carters en geen Speedengine carters. Nu heb ik de sproeiermaat zo gelaten. Echter stottert en houd de brommer in op hoge toeren.
Iemand enig idee welke sproeier maat ik nodig zou hebben en of dit wel het probleem is?30 december 2012 om 10:02 #114443Cilinder : 42MM Polini Alu
Carters : Polini SpeedEngine Elec
Carb. : 13 / 13 @ polini filter
Poelie : 70
Uitlaat : Proma Gun
Krukas : Brom
Brommer : Ciao30 december 2012 om 10:31 #114442@indowess
Ik gebruik een sproeier 68 met bijna de zelfde set-up.
Heb andere uitlaat : Polini Top-One en krukas is bewerkt.
Maar loopt ook nog zeer fijn met een 72 sproeier maar gaat niet beter rijden of sneller.TICKLING BARN30 december 2012 om 10:47 #114502Rijd die met sproeier 72 zelfde als 68 ?
30 december 2012 om 10:59 #114503Ja zo goed als het zelfde, denk dat de Top-One niet meer toelaat, met sproeier 74 begint het te verzuipen en houd dus in.
TICKLING BARN30 december 2012 om 11:10 #113017Oke bedankt ! Probeer 70 wel eerst 🙂
5 januari 2013 om 13:47 #87941Cilinder : 43mm Polini wpoort
Carters : Polini Speedengine
Carb. : 13 / 13
Poelie : 80
Uitlaat : Proma Circuit
Krukas : Std
Brommer : Ciaoik had er een 72 in, Vervolgens een 74 sproeier in gestopt. en mijn bougie is zo grijs als maar kan. En op hoge toeren gaat hij klapperen en enorm stotteren. Welke sproeier heb ik nodig??
5 januari 2013 om 14:07 #87942@Bluevespa: denk dat jij gewoon 66 a 68 sproeier moet hebben.
TICKLING BARN5 januari 2013 om 16:41 #96300Std carter-50cc-12/12-std filter-leovince krul
