15 berichten aan het bekijken - 4,291 tot 4,305 (van in totaal 5,103)
  • #41802
    Dubracer
      @hessel setup 1 rond de 54/58 setup 2 rond de 62/66
      @helios zou een proberen met rond de 74 te beginnen dan zit je wel ergens in de richting maar bij zulke setups kan het alle kanten op
      #60300
      steve
        welke sproeier heb ik nodig
        std cilinder
        std krukas
        std cp blok
        leo krul
        13-13 carb????
        alvast bedankt
        #92045
          45? Oke setup:
          Getuned 50 cc
          Geveilde carters
          13/13 carb
          Org krukas
          Afgedraaid vliegwiel
          Malossi filter
          Brommer : Citta
          Motor: brom
          #92500
          lars-ciao
            welke sproeier heb ik nogdig voor:
            46 pinasco black
            reedvavle
            19,5mm carb
            pinasco halfvolle krukas
            overbrenging malossi vertanding.
            #97887
            dychonn
              Van mijn kant ook maar ff weer een vraag betreffende de sproeier:
              Bromblok:
              – 65cc dr evo
              – 12/12 carberateur
              – origineel filter
              – originele kickkrukas
              – polini top one
              #104068
              bram0vitz
                @dychonn pak maar tussen de 64/68 daar loopt ie heel mooi op
                beetje prutsen hier en daar
                #107205
                dychonn
                  Ok thanks, je hebt dezelfde setup zo te zien.
                  #80391
                  Indowess
                    46 MM Polini
                    Polini speedengine ( elec
                    13/13 Polini luchtfilter
                    Brom krukas
                    Blauwe trekveren
                    Poelie 70
                    Welke sproeier zal ik gebruiken voor inrijden ?
                    #83203
                    bart#24
                      ik zal rond de 70-72 gaan zitten
                      #63513
                      Raffman
                        Hallo welke sproeier moet ik nemen,
                        50cc snel
                        12/10 carb
                        City power
                        Orginele uitlaat
                        Pouli orgineel
                        Orgineel luchtfilter
                        Zit nu 44 in, maar loopt alleen soepel met 1gat afgeplakt van het luchtfilter.
                        Ps bougie is koffiebruin
                        #54944
                        paulhermens
                          welke sproeier bij ?
                          Cilinder : 38,4 DR
                          Carters : Orgineel brom
                          Carb. : 13 / 13
                          Poelie : 80
                          Uitlaat : gianelli original power
                          Krukas : Orgineel
                          Snelheid : ?
                          Brommer : citta
                          trekveren : polini groen
                          @Dubracer, mooi dan is hij acht maten zuiniger, lekker met de brandstofprijzen vandaag de dag.
                          #49809
                          Dubracer
                            @raffman zou 1 a 2 maatjes groter proberen
                            @ paulhermans 56/60
                            #51158
                            dychonn
                              Bromblok:
                              – 65cc polini
                              – 12/12 carberateur
                              – origineel filter
                              – polini top one
                              #49396
                              jhertogs
                                Volgens mij heb ik alle originele spullen. Zat sproeier 36 in en toen 38 in gezet. De bromboer heeft een nieuwe zuiger en luchtfilter geplaatst en nu ratelt hij op top. Koud is dat rond de 25, warm bij 30 (op de teller). Hij maakt dan een geluid prrrprrrprrrprrrprrrprrr en zakt iets terug in snelheid. Gas even los en ik kan weer normaal rijden.
                                Bougie is de ene helft koffiebruin (wel heel licht), de andere helft is tegen het zwart aan. Hij is droog.
                                Moet ik nou een grotere of kleinere sproeier gaan plaatsen? Of heeft het daar niets mee te maken?
                                Hopelijk kan iemand mij helpen 🙂
                                #71528
                                beuze
                                  Cilinder : 38,4 dr
                                  Carters : brom origineel elektrisch
                                  Carb. : 13/13
                                  Uitlaat : city power
                                  Krukas : brom origineel
                                  Snelheid : –
                                  Brommer : Ciao
                                  welke sproeier heb ik nodig? alvast bedankt
