15 berichten aan het bekijken - 4,276 tot 4,290 (van in totaal 5,103)
  • #81545
    mikevdburgt
      hallo ik heb mijn carter geveild op 43 dr evo
      inlaat 13 mm geboord en geveild
      krukas bewerkt volgens arvidW’s manier
      13 mm dellorto
      citypower uitlaat
      malossi filter
      nu sproeier 66 maar bougie word pikzwart en nat.
      gr.
      #104825
      petjj
        Hallo Mensen, snel even vraagje over mn snor ciao.
        Welke sproeier hebk nodig? Opt moment word bougie zwart en nat en start hij na een paar keer rijden ook steeds moeilijker totdat ik bougie vervang.
        Setup: Orginele cilinder. Wel brom achternaaf zodat hij 45 gaat.
        12/7 Carb, Orginele uitlaat. en Malossi Luchtfilter. Groene trekveertjes.
        momenteel sproeier 53 erin.
        gr
        #79047
        sandertjuhhh
          hallo,
          welke sproeier heb ik nodig met deze setup:
          – standaard cilinder
          – standaard onbewerkt carter
          – 13/13
          – standaard filter
          – leovincie krul
          #110984
          jeroen1987
            Hallo k heb vandaag een proma cc gekocht
            Mijn setup
            Standaard cilinder
            Standaard carter
            13/13
            Origineel luchtfilter
            Poeli 80
            Er zit nu en 53 in moet k groter gaan of zou die t moeten doen
            #73587
            Unaware
              een vraagje over welke sproeier voor onderstaande setup:
              70cc Zeta
              polini Evo
              19mm carb
              schuim sport filter
              vario 1.11 vertanding
              bij voorbaat dank,
              #84435
              bram0vitz
                Welke sproeiert vindt deze setup lekker:
                43MM DR met malossi HD kop
                Standaart elec kick carters
                12/12 met malossi filter of origineel filter
                Top One
                poelie 80 met bromnaaf
                beetje prutsen hier en daar
                #45281
                Citta-ciao
                  Welke sproeier met mijn set up
                  met een malossi filter?
                  #72014
                  Vespa-rudolff
                    Iemand enig welke sproeier ik nodig heb?
                    Vespa ciao snor.
                    ^65DR
                    ^12/10 Caburateur /Originele luchtfilter
                    ^Citypower
                    ^Bromnaaf met poelie 80
                    ^En hij is Uitgeveild.
                    #93826
                      sander: 50/54
                      jeroen : moet het doen, let op of die boegie niet te wit gaat worden
                      beehunter : ik denk dat jij inde richting moet gaan kijken vanaf 85 tot 95 , is een niet aller daagse setup die ik vergelijk met mijn reedvalve 19mm met 70dr (in mijn geval 94) met snelle pijp
                      bramovits 64/68
                      steef : er klopt denk ik iets niet, srpoeier is behoorlijk groot
                      cittaciao: 54/58 (misschien nog wel een 60 maar dat denk ik niet)
                      vespa rudolf: 60/66
                      dit zijn richtlijnen, fine tuning (goed afstellen) heb je zelf in de hand
                      #47969
                      bram0vitz
                        ritze :
                        bramovitz 64/68
                        ondanks dat het richtlijnen zijn, ik heb mijn carters niet bewerkt.
                        en rij nu met orgineel filter dan is 64/68 toch veel te groot?
                        heb hem nu op 58 en daar doet hij het best aardig op..
                        #71199
                          tja, ik had met dat zelfde blok (50cc) een 58 sproeier.
                          dusja dan lijkt het mij logo dat met een dr de sproeier groter moet
                          #111506
                          lenco
                            Hey
                            Ik heb op me vespa si 43mm malossi cilinder gwn 70 cc
                            Ik heb 13mm carb met malossi lucht filter en een Gianelli record erop
                            Maar welke maat sproeier zou het beste zijn
                            Mvg
                            #69075
                            Dubracer
                              @ lenco 64/66
                              #54129
                              Hessel
                                wat voor sproeier zou ik ong nodig hebben voor dit:
                                Set up 1:
                                50 cc alles standaard
                                12/12 carb en techno cc.
                                set up 2:
                                70 dr met 50 kop.
                                standaard carters.
                                12/12 carb
                                en leo krul
                                #66596
                                Helios
                                  Ben nog niet zo thuis in de “grote” sproeiers, mijn setup :
                                  Cilinder : 46 Polini
                                  Carters : Elc. EVO
                                  Carb. : 19mm met Malossi E12
                                  Uitlaat : Polini Top one
                                  Krukas : Nuova Mazzucchelli
