15 berichten aan het bekijken - 4,246 tot 4,260 (van in totaal 5,103)
  • #99369
    Viktor
      Welke sproeier heb ik nodig ?
      Setup :
      Dr65evo
      Twinspark cil kop
      Std cp carters
      13/13 + malo filter
      Vario polini 100mm + 4,7Gr
      Uitlaat : Leovince krul
      Als het beter zou lopen : Leovince hm, Ninja Usine, City power ?, Proma cannon.
      Kheb al diverse sproeiers geprobeert, 63, 60, 62, 68 en nu 64
      Nu heb ik sproeier 66 erin zitten maar loopt die niet helemaal lekker mee,
      soms lijkt mijn ontsteking te detoneren oid. Als dat gebeurt wil die totaal geen toeren meer draaien.
      De cilinderkop is er al afgeweest maar niks vreemds gezien, geen krater in de zuiger of ruw oppervlak oid.
      Ik weet niet of meerdere mensen het hebben maar mijn malossi schuimpje sluit niet af. Zou het daardoor kunnen komen dat mijn brommer zelfs met sproeier 68 nog goed loopt ?
      #87590
      Citta-ciao
        Welke sproeier met de volgende set up:
        standaard brom carter
        dr 65 evo
        standaard cilinderkop(vespa)
        12-10 dellortho
        standaard filter
        brom krukas
        standaard vario met standaard voorvario
        rolletjes:?
        gianelli city power
        #87592
        pieckmeister
          Mijn Citta geeft een verzopen indruk nadat ik volgas gereden heb, in de lagere regionen heeft hij dat niet.
          Ligt dit aan de verhouding lucht/benzine, of niet? Want als ik hem dan uitzet en weer aanduw, dan ploft mn uitlaat een keertje en is het weer gaan met de banaan..
          De cilinder ben ik momenteel nog aan het inrijden dus mn mengsmering voorzie ik van een extra beetje olie.
          Rij momenteel met maatje 66 qua sproeier en ik wil in principe wel kleiner gaan maar heeft dat effect op het inrijden cq kans op warmlopen?
          Misschien wat OT maar kan het verzwaren van mn rollen ook nog verschil maken? De toeren gaan dan toch iets omlaag waardoor er wellicht minder brandstof nodig is??
          Mijn setup:
          65cc Malossi
          13/13 met 66 sproeier
          Malossi luchtfilter
          Getunede carter
          100mm vario
          Leo sp uitlaat
          Thanks!
          #87438
            Aah de 4e keer
            Org Carter 13mm geboord/geveild
            Carb 12/10 Dell’orto
            Org uitlaat
            50cc standaard met getunde uitlaatflens
            Org kop
            Org kruk
            Cp
            Alles brom
            Welke sproeier??
            Hij loopt niet er zit nu 45 in
            #85017
            Indowess
              Ik rijd nu met standaard blokje. Daar komt een 50 dr op wie weet welke sproeier erin moet ?
              50cc std
              Carters std
              12/10 @ 50
              Std luchtfilter
              Citypower
              Groene trekveren
              55 poelie
              Mvg,
              #105153
              Flippo
                @ CiaoRacing75, ik reed op mijn standaard snor met 12/10 al met een 42 sproeier, dus ik denk dat jij wel de 50 in mag.
                #84098
                mrhz
                  speedengine carters
                  80cc polini
                  leo handmade
                  poelie 55 en heb ook poelie 70
                  13/13
                  polini/malossi filter
                  welke sproeier raden jullie aan?
                  #89950
                    @flippo thnx 😉
                    #107571
                    wilbert
                      Welke sproeier heb ik nodig met mijn setup maar dan met een Sito + ?
                      Alvast bedankt,
                      #91776
                      xsm19
                        Welke sproeier heb ik nodig bij:
                        12mm inlaat
                        13/13 carb
                        snorkruk
                        50cc standaard
                        proma cc
                        poeli 70
                        polini luchtfilter ontgrensd
                        #108039
                        Indowess
                          niemand ?=(
                          #108035
                          bram0vitz
                            Indowess :
                            50cc std
                            Carters std
                            12/10 @ 50
                            Std luchtfilter
                            Citypower
                            Groene trekveren
                            55 poelie
                            Mvg,
                            denk dat je met 54/52 wel goed zit
                            beetje prutsen hier en daar
                            #109567
                            Indowess
                              bram0vitz :
                              Indowess :
                              50cc std
                              Carters std
                              12/10 @ 50
                              Std luchtfilter
                              Citypower
                              Groene trekveren
                              55 poelie
                              Mvg,
                              Bedankt ga ik dat proberen !
                              #86526
                              wilbert
                                Welke sproeier heb ik nodig met deze setup?
                                Cilinder : Dr 70
                                Carters : Getuned Standaard
                                Carb. : 13 / 13
                                Poelie : 70
                                Uitlaat : Cito Plus
                                Krukas : standaard
                                Snelheid : 75 km/u
                                Brommer : Si
                                #108380
                                Flippo
                                  @ wilbert, je verandert alleen je uitlaat? Je zult nu een 68 ongeveer hebben neem ik aan? Probeer een 64/65.
                                  En volgende keer kun je dat waarschijnlijk ook vinden door de zoek functie te gebruiken 😉
