15 berichten aan het bekijken - 4,231 tot 4,245 (van in totaal 5,103)
  • #47293
    citta1234
      @vespa-lorrie, probeer 44.
      @Bluevespa, probeer 54/56.
      #47236
      Frankp
        @vespa-lorrie
        rij met precies het zelfde en dan met sproeier 40
        #108879
        jdjong
          Welke sproeier heb ik nodig met:
          kickcarters met 13mm inlaat + geveild
          12/12 carburateur
          43mm creco
          polini hd kop
          techno citypower dichtgeknepen
          had er eerst 62 in, maar toen stotterde die verschrikkelijk als ik harder dan 30 reed en nu zit er 58 in en zodra die warm is heeft die weer hetzelfde probleem.
          #115040
            Probeer eens een 66
            #90826
            jdjong
              zou t stotteren daarmee opgelost zijn? meestal heb je dan een kleinere sproeier nodig toch?
              #90660
                Als hij meer toeren maakt heeft hij meer brandstof nodig, als hij die niet kan krijgen dan begint hij te stotteren.
                Ook heb ik hier de sproeiers 66/68 al vaker voorbij zien komen voor de 43mm Creco.
                #89520
                eidos
                  Kickstart bromcarters.
                  Kickkrukas brom.
                  12.12 + std filter.
                  41mm DR gedraaid naar 43mm. En de poorten iets aangepast. (Boosters,Spoelers en uitlaatpoort)
                  Std kick cilinderkop.
                  Polini Top one SX.
                  Poulie Aandrijving.
                  Welke sproeier?
                  #108995
                  steve
                    welke sproeier heb ik nodig
                    Met
                    Standaart Eleck blok met 12/12 carb
                    Voor leo krul??
                    #108987
                    citta1234
                      @eidos, 56/58
                      @steve, 52/54
                      #108988
                      steve
                        Oke bedankt
                        #109107
                        Sten
                          Welke sproeier past bij:
                          50cc standaard
                          Elektrisch blok met gevijlde inlaat
                          13/13 carburateur
                          Polini luchtfilter
                          Citypower
                          #106548
                            Geboorde eb geveilde carters
                            13mm inlaat
                            12/10 carb
                            Zwaare uitlaat tuning
                            Org uitlaat
                            Org kruk
                            50cc
                            Org. Filter
                            Welke sproeier????
                            Ps. Alles brom 🙂
                            #86638
                            koenelsenaar
                              Welke sproeiermaat heb ik nodig met:
                              Standaard vespa ciao met Del´ortho SHA 12/10
                              Zit nu een 86 in(meen ik) maar trekt niet volgas, en bergop houdt hij in en begint ineens flink te trekken.
                              #89247
                                86 kan sowieso niet.. Dan wil hij niet eens aan, dat is een “beetje” te groot. Is het geen 36?
                                #87706
                                koenelsenaar
                                  Zou ook kunnen… maar kun je een indicatie geven welke maat ik ongeveer nodig heb?
