18 juni 2012 om 20:45 #80507
Luchtfilter zal niet veel helpen met alles bij de ogi onderdelen, alleen meer herrie maakt die dan.
Ik zal een 13.13 met orgi luchfilter halen en sproeier 55 ongeveer. Poulie 80 is goed geeft goede optrek en nog wat snelheid.
Check even de tuning tropic daar lees je veel meer over dit wat jij wilt doen.Im weet neit wat er allemaal kapot is of mist maar dit meot het aardig zijn.
Succes
20 juni 2012 om 14:20 #100793Citta Snor
– Std. onbewerkte elektrische carters.
– 41mm AR/Alfaerre
– 13/13 DO + Malossi filter
– 13,5mm uitlaat dik model.
– Vario Polini +100mm21 juni 2012 om 10:59 #89251Welke sproeier heb ik nodig bij deze setup:
70dr evo
-std carters inlaat vergroot naar 13
-malossie luchtfilter
-13/13carb
-Poelie 80
proma cc/leo handmade26 juni 2012 om 09:17 #111797
Waarom?Zijn er mensen die antwoord kunnen/willen geven op bovenstaande posts?
Ik ben zowat met dezelfde setup bezig als hierboven (Duarteciao) en zou graag willen weten wat voor sproeier ik hiervoor nodig heb?
Setup,
– Std carters max bewerkt (Inlaat,spoellers, boosters)
– Dr evo cilinder
– Race krukje
– 13/13 carb + malossi filter
– Uitlaat, Polini top oneAlvast bedankt
26 juni 2012 om 10:05 #111794@ waarom sproeier 68 ongv.
26 juni 2012 om 10:41 #111792
Waarom?@Misterd11,
Thanks
26 juni 2012 om 19:34 #93003dna9rc 60/62 plusminus 😛
duarte, 64/68 range
Link naar Mijn collectie / Projecten.26 juni 2012 om 21:08 #103223@ ritze thanks! 66 was te klein 68 zal wal goed zijn, alleen jammer dat de dr niet meer loopt. al de 2e pakking wat me scheurt :s
28 juni 2012 om 14:59 #10620550 cc standaard denk ik
carter niet gevlijt ook standaard dus.
13/13 (ga ik vanavond eropzetten)
malossi filterpoulie denk ik 70, maar wil kleinere opzetten.
maakt trouwens de poulie uit welke sproeier je moet hebben?heb alleen sproeiers tot en met 44 volgens mij, en alleen 66.
28 juni 2012 om 17:25 #50888Hoi,
een 13/13 bij een standaard blok heeft niet veel nut net zoals de malossi
Maar ik denk rond de zeker boven de 50 maar onder de 56.
gr r32
28 juni 2012 om 20:13 #106774heb net 2 rondjes totaal van 3 km gereden met 66 en reed goed en lekker, alleen maakt die city power herrie zeg, en kutspie is dan stuk gegaan :S mr de bougie zag wel koffiebruin uit.
29 juni 2012 om 06:53 #107306Hoi,
is vreemd vind de sproeier wel erg groot voor een ori cilinder en ori brom carter, misschien valse lucht daarom ook zoveel geluid.
mijn setup is 50 cc dr ori kickkarter (12 mm inlaat) citypower en polinie luchtfilter met een 56 sproeier en loopt perfect met 58 sproeier gaat hij 4 takten.
gr R32
30 juni 2012 om 16:30 #93673Hoi mensen,
Nieuw op het forum omdat ik sindskort met de hobby begonnen ben. Meteen een vraagje over welke sproeier ik nodig heb.
Specs van het vers opgebouwde/gereviseerde/getunede blokje:41mm 60cc tweepoorts cilinder (jmpb)
Cp ontsteking op 0.40
bewerkte inlaat (alleen gevijld)
bewerkte brom krukas
maximaal gevlakte kop (was een standaard kopje)
12/10 carb met bewerkt filter (doorlaat filter gelijk aan 10mm carb)
city power uitlaat
NGK bougie hittegraad 7Draait momenteel op een proefstand omdat de ciao nog een nieuw laklaagje gaat krijgen. Er zit nu een 54 sproeier in waar hij goed op lijkt te lopen, maar dat is alleen stationair/kwart gas getest.
gr Ruud
1 juli 2012 om 19:23 #86156Sproeier 54 lijkt mij goed.
Al is je bougie mooi koffie bruin dan is het goed.
Alleen als je bezig ben met inrijden kun je beter een sproeiermaat hoger gaan.2 juli 2012 om 16:14 #96518Hallo allemaal,
Welke sproeier heb ik nodig bij de volgende setup:
50 cc DR (snel)
Poelie 95
Caberateur: 13/13
Malossi powerfilter
Groene trekverenDe rest is allemaal orgineel!
Alvast bedankt!
