14 juni 2012 om 09:44 #74904
welke sproeier ongeveer bij de setup
43mm Zeta (gietijzer)
13/13 malossi filter of polini filter
poulie 80
Faco CCzat rond de 64/66 te denken
Mvg,
14 juni 2012 om 10:24 #74942welke sproeier heb ik benodig op deze setup:
50cc standaard
kickcarters onbewerkt
12/12
standaard filter
Leovince krul
Variomatic 100mmik dacht 54?
@Beehunter heb je carters bewerkt?
beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 juni 2012 om 13:54 #44895@Bramovitz, ik rij met soortgelijke setup (ook kickblok) behalve een standaard si uitlaat met sproeier 48. Ik zou dus voor 50/52 gaan.
70cc polini w-poort
13/13
Standaard filter
Bromkrukas
Originele citta uitlaat of city powerCarters volgens mij onbewerkt en inlaat heb ik 11mm gemeten (blok is een kickblok met een groot cp-carter)
Liefst sproeier met originele uitlaat en city power.En als ik de spoelers van de cilinder overneem in het carter dan een maatje groter gaan met de sproeier?
15 juni 2012 om 10:18 #86562bram0vitz :
welke sproeier heb ik benodig op deze setup:50cc standaard
12/12
standaard filter
Leovince krul
ja poorten overgenomen en inlaat 13mm uitgvijld
15 juni 2012 om 14:27 #106155in dat geval denk sproeier 68.
lastpak rijdt zelfs op 43mm setups op sproeier 72.beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 juni 2012 om 21:26 #74913Welke sproeier heb ik nodig bij volgende setup:
cilinder 38,4 DR
standard bromcarters
carb. 12/12
polini luchtfilter
uitlaat gianelli fire
poelie 80
BTW sorry for my dutch, just started to learn 😉15 juni 2012 om 21:33 #43125@chris79
try 56 or 58.
that would be pretty accuratebeetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.15 juni 2012 om 21:40 #90734Bedankt!
15 juni 2012 om 22:14 #9089470cc polini w-poort
13/13
Standaard filter
Bromkrukas
16 juni 2012 om 09:23 #75283denk rond de 60. Ik heb nu 67 met me boosterpoorten doorgetrokken en 13mm inlaat.
Mvg Thierry
16 juni 2012 om 10:05 #70673hallo,
heb deze setup
Heb een 41mm dmp cillinder
13mm dellorto cabr
malossi luchtfilter
citty power uitlaatje
70mm poelie
Carter inlaat opgeboord naar 13mm en de cillinder poorten door getrokken. Heb sproeier 66 geprobeerd. En ongeveer 1km gelopen dit is de kleur van de bougie. Na mijn mening grijs/koffie bruin? dus sproeier nog wat groter? 68/70?18 juni 2012 om 19:21 #106220Standaard setup (volgens mij) op Ciao brom:
50 cc standaard cilinder
Carb standaard 12/10 met standaard luchtfilter (nieuw)
Uitlaat standaard
Poelie 95 mm
Elektrodeafstand 0,4 mmZit nu sproeier 46 in maar hij viertakt een beetje, aangeraden wordt een kleinere maar kan iemand misschien aangeven hoeveel kleiner? De bougie is nu niet netjes koffiebruin maar eerder donkerbruin, neigt naar zwart.
18 juni 2012 om 19:31 #106199@sgtpeppers
Dan moet er idd kleinere alleen met zelfde setup als die van jou had ik 48 en dat was perfect
Heren ik heb die foto van me bougie geplaatst. En ik kan maar niet de bougie aflezen. Had eerst 66 nu 60 en kleur blijft zelfde. Hoe kan ik de bougie nou aflezen? Ja elke keer nieuwe bougie haha word een duur grapje
18 juni 2012 om 20:05 #104289@ jayjay00 even een flink stuk rijden
18 juni 2012 om 20:28 #86835-Uitlaat Citypower CIAO 2001 23.5MM
-Standaard Cilinder Vespa 38.2MM P10 118-VE307
-normaale carter normale inlaat 49,99 cc bromblok
75 mm poellie
ik wil carburateur, luchtfiler en sproeier vervangen huidige is niet meer te redden afgebroken b -
