15 berichten aan het bekijken - 406 tot 420 (van in totaal 5,103)
  • #57283
      als het een 13/13 is staat het bovenop, op het klem gedeelte waar de bout doorheen loopt. je kunt m ook gewoon opmeten. met een schuifmaat kun je net erin komen ( gat van je carb waar ie op het spruitstuk schuift )
      #57284
      TJOEP
        FF voor een maat van me, die om 19u langskomt. Ikzelf heb nooit origineel gereden, dus weet eigenlijk niet wat hier in moet:
        Origineel mix blok, met vergrote carterinlaat
        13:13
        Leovince Hand Made
        105mm poelie
        Welke sproeier wordt dat dan ongeveer?
        #57285
        Jacky
          in de 60 denk ik .. Met malossi filter neem ik aan ? zou bij 62 beginnen.. En dan groter zou iets aan de kleine kant kunne zijn ma precies weet ik het niet:)
          #57286
          joey636
            ik gok op een 62 sproeier maar je moet tog even doen wat jacky zegt maar ik denk dat de 62 sproeier wel moet lukken
            succes
            #57301
              zo ben weer trug… =)
              noujah, vespa van een vriend staat bij mij, setup(je):
              50cc std
              geveilde inlaat, 13/13 carb
              citypower
              malossi filter
              inlaat niet te groot, zat eigenlijk 43mm DR op, maar ik dacht wel dat dat mis zou gaan bij hem (na 3 dagen ofzo heeft ie m compleet kapot gereden) maar de inlaat is zelfde grootte als voor mijn 50+
              -weet niet of dit invloed heeft op sproeiermaat 😕 –
              #57302
              ciaoracer
                Wil je hier de grootte voor de sproeier van weten of wat wil je precies anders dacht ik zo aan 58.
                #57303
                Bamiblik
                  Wat voor sproeier heb ik nodig?
                  -49 CC standaard
                  -10/7 carburateur
                  -Originele uitlaat
                  -Malossi filter
                  -Poelie 90 (Dacht ik)
                  #57304
                  remon
                    Wat voor een sproeier heb ik nodig?
                    -50cc standart ciao-mix blok
                    -12/10 carburateur
                    -orginele luchtfilter
                    -poulie 95
                    -en een proma circuit
                    brommerzaak vertelde me dat ik iets van 58 moest hebben, wat zeggen jullie?
                    #57305
                    Jelle89
                      ik denk 50-52, want alles is dus origineel op de proma cc na, dus dan hoeft ie niet zo super veel meer te hebben…
                      #57308
                      Kay
                        Jelle89 :
                        Jelle ik denk dat hij eerder rond de 58 nodig heeft.
                        #57309
                        remon
                          Oke dan denk ik dat ik gewoon eerst de 58 neem, en dan check ik de bougie wel ff een keertje of het e.v.t. kleiner moet, bedankt voor de reacties :lol
                          #57310
                          pleasure
                            Kay :
                            Jelle89 :
                            14 maten groter dan origineel, voor alleen een snellere uitlaat? Ik denk dat 50 wel in de buurt komt…
                            #57311
                            joey636
                              ik had eerst deze setup:
                              uitlaat: leo krul
                              cilinder:50cc origineel
                              carb:13/13
                              caRTERS:origineel ongeveild
                              met deze setup reed ik al met een 62 sproeier
                              #57312
                              pleasure
                                joey636 :
                                uitlaat: leo krul
                                carb:13/13
                                13mm is ook héél wat anders dan 10mm
                                #57313
                                joey636
                                  ja ik heb niet zo heel veel met 12/10 en 12/7 carb gereden maar ik gok dat die tog ergens in de 50 sproeier nodig heeft
